Doca
Doca
04.10.2007 в 16:44:14
uss написал : Я согласен , что опыт важен. Но тут выбирать не приходиться - нет у меня проверенных строителей, кому бы можно было довериться. Придётся самому . Трещины на старой стяжке есть, но не такие , чтоб туда чего-нибудь "задуть". На стенах уже плитка есть . Осталось только промазать чем-нибудь гидроизолирующим (с заходом на плитку - плинтус потом всё закроет ), и саморазливайка . Идеально и не буду выделывать , раньше всё-равно было намного хуже. Надеюсь, что у меня получше будет .
Если результат не важен,то делайте
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
27.06.2014 в 11:26:59
Добрый день. Мы рекомендуем вручную равномерно распределить раствор по поверхности, при необходимости разровнять с помощью правила или шпателя. Для удаления воздушных пузырьков, рекомендуется пройти поверхность игольчатым валиком сразу после заливки каждой порции растворной смеси. В период твердения пола следует избегать сквозняков и попадания прямых солнечных лучей. В вашем случае можно использовать Тонкий наливной пол, либо Быстротвердеющий наливной пол. Ссылка на описание полов http://poli-nalivniye.starateli.ru/ Игольчатым валиком обязательно нужно пользоваться, маяки по желанию. Обычно с таким небольшим перепадом, маяки не ставят.
С ув. Иван Компания ООО"Старатели"
Le Go
Le Go
Минск
24.10.2017 в 18:24:16
Всем привет) Дорогие друзья, подскажите пожалуйста, можно ли залить самонивелир на старую плитку в ванной. Если да, то как подготовить правильно поверхность? Всем добра!
Le Go
Le Go
Минск
24.10.2017 в 18:29:01
  • старая плитка лежит жёстко, воздуха внутри вроде нигде нт
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.10.2017 в 23:31:02
Le Go, В ванной беда с жирными полами. Особенно на старой плитке. Хорошенечко намыть. Протереть растворителем (только не Уайт спирит- он тоже жирный). Если плитка гладкая- создать болгаркой шероховатость, и обработать бетоконтактом. Если уже шершавая, то просто обработать бетоконтактом. И можно заливать ровнитель.
Мой опыт к Вашим услугам!
Александр xxl
Александр xxl
Сыктывкар
22.07.2020 в 09:47:45
Приветствую всех присутствующих!подскажите-критичен-ли перелив воды при затворении смеси наливного пола?на мешке просто написано 4,4-5,2 ,а на сайте производителя 4,4-4,8 литра на мешок 20 кг.я лил 5 литров в итоге пол застыл с «островами» более глянцевыми,чем основная площадь.а когда судить о прочности покрытия не знаю(((наливайка Магма”EkoNivelir” (слой от 3 до 100 мм),поверхность стяжки дважды грунтовалась ГГП,сверху обмазочная мастика для гидроизоляции(так как пол в ванной,под кафель)Заранее благодарю всех за ответы
AndyMirror
AndyMirror
22.07.2020 в 13:24:01
Александр xxl, ваш случай не про перелив воды.
Александр xxl
Александр xxl
Сыктывкар
22.07.2020 в 21:04:03
AndyMirror,а в чем тогда моя проблема?на сколько она критична?
Александр xxl
Александр xxl
Сыктывкар
22.07.2020 в 21:07:26
AndyMirror,
Что это за глянцевые пятна подскажите?критично-ли?и когда можно будет судить о качестве проделанной работы?
Александр xxl
Александр xxl
Сыктывкар
22.07.2020 в 21:41:05
И есть ещё вопрос-ванна площадью 1,8 м на 2,5.по ширине косяков не обнаружил,а вот в длинну-1,5 метра уровень есть,а дальше на спад до 5 мм.смогу такой уклон при укладке плитки клеем вывести?клей Магма «Базовый»
AndyMirror
AndyMirror
22.07.2020 в 22:45:15
Александр xxl написал: в чем тогда моя проблема?
Плохо размешали, плохо разровняли.
Александр xxl написал: на сколько она критична?
Сложнее работать дальше:
Александр xxl написал: дальше на спад до 5 мм.смогу такой уклон при укладке плитки клеем вывести?
Можете. Не факт, что у вас 5 мм, надо лазером мерить. Бывает бугор 1-2 мм, а качение даёт на 5.
