alnite
alnite
16.04.2012 в 13:19:56
О! Смотрю, у вас тоже дело неспешно движется :) Я вот тоже всё никак не закончу свою ванную/душевую. От стеклоблоков решили отказаться. Точенее - съездили, посмотрели, всё понравилось, а потом "р-раз!", и решили взять стеклянные стенки. Ибо и устанавливать их проще (основной аргумент), и по цене, не самая навороченная модель, выходит не сильно дороже стеклоблоков. Взял комплект из серии Supernova: неподвижная стенка PSS90(http://www.ravak.ru/?page=supernova7) и дверь SDZ3 (http://www.ravak.ru/?page=supernova3). Заказал в том же Водопаде, ничего не щупая, чисто по картинкам в интернете (кстати, надо бы позвонить, три недели прошло с момента заказа). Про качесто Равак - везде встречал только положительные отзывы.
ava
ava
16.04.2012 в 16:05:51
да уж..неспешнее уже просто некуда:))...ремонт , как уже не раз говорили, можно только начать..закончить невозможно! одно за другим тянется..все время открываются какие-то новые моменты, о которых в начале ремонта даже не думали-они сильно затягивают процесс :( скажите вы сами делали поддон? или планируете делать?..а почему не захотели брать готовый блок шторок?
alnite
alnite
16.04.2012 в 16:39:59
Я решил всё сделать сам, чтобы было подешевле и так как хочется. Но, как всегда бывает, где-то просчитался, где-то недосчитал, и получилось "почти так как хотел" :) В целях экономии, решил брать не готовую кабинку (дешевые китайские не блещут качеством, а дорогие - дорогие :) ), а сделать подиум самостоятельно и использовать стеклоблоки, или как получилось в итоге, стеклянные стены. Поскольку всё делалось непрофессионально, то конечно получилось много косяков, неувязок и т.п. Т.е. если сейчас начать по-новой, то получилось бы в разы лучше, так как исправил бы всякие ошибки :) Но, что уж получилось, то получилось :) На текущем этапе ванная комната выглядит так: http://d.pr/ZtPI Осталось доделать затирку на левой стене, на полу, поставить душевой гарнитур, стенки (которые уже, ура-ура, на склад приехали) и можно принимать душ :) И докручивать всё остальное.
ava
ava
16.04.2012 в 16:58:41
ОГООО!!..у вас классно получилось, для новичка то!!!!.. вы иявно себя недооцениваете!..и еще мой любимый белый цвет плитки:))..здорово!!!! сколько на сколько она у вас вышла?
alnite
alnite
16.04.2012 в 17:16:20
Ну да, издалека симпатично выглядит :) А вот поближе присмотреться, ай-яй-яй :) А что значит "сколько на сколько она у вас вышла?" Плитка размером 40х23. Подиум для душа 90х100. А вся ванная комната 180х170 :)
ava
ava
16.04.2012 в 20:50:01
я подиум имела в виду:)...ну я косяков не вижу..а можно узнать последовательность "бутерброда" и какими именно материалами они сделаны?
alnite
alnite
17.04.2012 в 01:58:54
Нет, косяков на самом деле много. Например, я сначала расположил на подиуме трап, а потом купил мозаику на пол. Так оказалось, что трап расположил идеально посередине мозаичных кусочков. То есть, смести я его на 10 миллиметров в стороны, он бы идеально лег в сетку мозаики. А так пришлось вырезать большой кусок, и образовавшийся зазор заполнять затиркой. Со стеновыми панелями тоже просчитался. Вобщем, не хватает опыта просчёта более чем на шаг вперёд. Бутерброд простой - положил четыре слоя 50-ти миллиметровых панелей из экструдированного пенополистирола (продается под марками пеноплекс, теплоплекс, урса xрs и др.) необрезанные: http://d.pr/i/YMNs обрезанные по размеру: http://d.pr/i/cc5b (тоже немного сикось-накось вышло) потом небольшая эпопея с сотворением уклона к трапу, и потом сверху мозаика.
ava
ava
17.04.2012 в 09:07:00
а гидроизоляция у вас какая была?...и я не поняла на счет мозайки...а как же ее предусмотреть то можно?!..ведь сначало и вправду трап замуровывается, а потом уже мозайка кладется.
waw0375
waw0375
17.04.2012 в 09:30:20
ava, Делал недавно ваш вариант шторок. Поддон с трапом из пескобетона( раствор). Опалубка делается по форме вашего душевого ограждения. Забутовал форму остатками блоков, кирпичей, керамзит. Уклон к трапу 2-3см на метр. Мозаикой проще всего исполнить уклонную плоскость поддона. Гидроизоляцию делал цементную обмазывающую в 2слоя с сеткой.
alnite
alnite
17.04.2012 в 10:13:17
ava, гидроизоляция двойная - сначала, на стены/в углы Mapei Mapelastic, а потом, по аквапанелям Lugato Duch-чего-то-там, зелененькая :) а насчет мозаики - в идеале проработать весь проект ванной до конца. то есть выбрать мозаику, узнать ее размер и под эти данные располагать трап. некоторые мастера даже раскладку плитки на стене рисуют, чтобы выводы потом подогнать симмтрично :)
waw0375, вот, как раз, руку мастера видно - все в размер, "по линеечке" :) Класс!
и кстати, мой метод создания подиума не самый лучший. более универсальный - именно из раствора. но я так не хотел всей этой пыли/грязи цементной, что решил облегчить себе работу (хотя на самом деле, даже усложнил :) )
о, к waw0375 вопросик: на фотке видно, что трап вроде H&L с сухим затвором (по решетке "определил" :) ), у меня такой же. вчера его "допилил", попробовал потестировать, лил воду из ведра, и как то он неспешно эту воду сливал. хотя, если вынуть сифон и лить воду, то она уходит нормально, значит высота и уклон в норме. может это просто особенность такого трапа?
ava
ava
17.04.2012 в 12:58:40
waw0375, а какая у вас мозайка? мы хотим вот такие шторки-полукруглые раздвижные
