16.05.2025 в 10:32:18
Hukutoz написал 16.05.2025 в 09:18
Завтра снимаю плёнку, сколько времени должен сохнуть пол перед тем, что бы ламинат на него класть
Первый и второй см толщины по неделе каждый, последующие сантиметры - каждый 2 недели. Итого если стяжка 6 см то 2.5 месяца в среднем. Все зависит от температуры и влажности в помещении. Укладывать ламинат на непросохшую стяжку нельзя.
2
Homeproblem
Homeproblem
26.01.2026 в 17:52:19
Deve1oper написал 11.05.2025 в 02:16
А зачем изготавливали стяжку поверх слоя керамзитового гравия? Если необходимо уменьшить нагрузку на .....
Подскажите пожалуйста, на какой срок урывать стяжку пленкой? Толщина 10-26 мм. Смесь Unis Hydro. В инструкции к смеси - ничего.
Резон
Резон
Киров
27.01.2026 в 08:54:14
Homeproblem написал 26.01.2026 в 17:52
Пока испарина под пленкой не исчезнет.... не ошибетесь. А вообще наверняка у вас будут работы по стенам, пленку можно и оставить, чтоб стяжку не поганить, если конечно мешать не будет...
Homeproblem
Homeproblem
27.01.2026 в 21:47:52
Резон написал 27.01.2026 в 08:54
Пока испарина под пленкой не исчезнет.... не ошибетесь. А вообще наверняка у вас будут работы по .....
Как по вашему мнению - цементная мокрая стяжка толщиной 6-25 мм нуждается в демпферной ленте?
27.01.2026 в 23:30:14
Ну то есть можно и год? ;)
pool
pool
28.01.2026 в 00:25:18
Homeproblem написал 27.01.2026 в 21:47
Не нуждается. Демпферную ленту используют для плавающих стяжек.
pool
pool
28.01.2026 в 00:29:21
Плёнка нужна, чтобы вода не испарилась прежде, чем пройдёт гидратация цемента. Достаточно укрыть плёнкой на сутки, но лучше - на 2-4 дня.
Укрывание более актуально для тонких (до 20 мм) слоёв цементо-песчаных смесей. Доп информацию можете почитать по словам "уход за бетоном".
Homeproblem
Homeproblem
28.01.2026 в 13:47:37
pool написал 28.01.2026 в 00:25
Чем посоветуете грунтовать под мою стяжку? Толщина: Материал: 6-25 мм ЦПС с добавками (Unis Hydro) Основание: перекрытие панельного дома 1983 года пройдено алмазной чашкой обезпылено
Заранее спасибо!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.01.2026 в 14:48:15
Homeproblem написал 28.01.2026 в 13:47
Unis Hydro
"Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 18-20 Максимальная крупность зерна, мм 2"
"Прочность сцепления с основанием, МПа 0,3"
"Грунт из линейки UNIS выбирается в соответствии с типом основания."
"При сплошном выравнивании рекомендуемая толщина слоя должна быть не менее 30 мм. При создании уклонов допускается толщина слоя от 10 мм."
"По периметру помещения и вокруг конструктивных элементов выполняется изоляционный шов с помощью кромочной ленты для пола."
"При наличии капиллярного подсоса влаги (подвальные и первые этажи) необходимо использовать гидроизоляцию UNIS."
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.01.2026 в 14:54:50
Замысел не стыкуется с рекомендациями производителя - тем хуже рекомендациям!
