Hukutoz
Hukutoz
Балашиха
10.05.2025 в 14:37:38
Добрый день, залил стяжку, пескобетон м 300, площадью 25 кв. м., на керамзит. Сколько дней надо поливать, и какой объем воды использовать? Накрывать пленкой, или не обязательно? Окна можно держать открытыми? Мастер сказал, что 3 дня 2 раза в день, по 2-3 ведра воды, в отзывах пишут, что дольше поливают...
pool
pool
10.05.2025 в 14:50:09
Неделю. Воду доставлять разбрызгивателем. Луж не допускать. Плёнкой укрывать.
Hukutoz
Hukutoz
Балашиха
10.05.2025 в 15:14:59
pool, Спасибо. еще вопрос,2 раза в день по 2-3 ведра?
10.05.2025 в 15:26:43
Hukutoz, пленкой накрыть, когда ходить можно и увлажнять не нужно.
2
pool
pool
10.05.2025 в 15:44:57
Hukutoz написал 10.05.2025 в 15:14
Никаких вёдер как меру количества. Распыляете воду до первых признаков образования луж.
pool
pool
10.05.2025 в 15:45:38
BV написал 10.05.2025 в 15:26
Шутка зашла.
10.05.2025 в 16:08:51
pool написал 10.05.2025 в 15:45
Шутка зашла.
Какие шутки? В стяжка воды вполне достаточно для гидратации и даже есть лишняя. Нужно чтобы верх не пересыхал и все.
Грэй
Грэй
10.05.2025 в 16:40:57
Hukutoz, Поливать не нужно. Просто накройте пленкой на неделю, и тогда она не пересохнет. Окна можно открыть, если плёнкой накрыта.
BV написал 10.05.2025 в 16:08
Соверш8енно верно. я полусухую(!) стяжку в своем доме не поливал и даже не накрывал. Просто закрыл окна на неделю, и стяжка всё это время оставалась влажной. И даже после того, как я стал открывать все окна, чтобы стяжка высохла - она оставалась влажной ещё неделю.
Deve1oper
Deve1oper
11.05.2025 в 02:16:10
Hukutoz написал 10.05.2025 в 14:37
А зачем изготавливали стяжку поверх слоя керамзитового гравия? Если необходимо уменьшить нагрузку на перекрытия, то изготавливается керамзитобетонная стяжка с достаточной прочностью на сжатие, но более низкой плотностью, чем стяжка на тяжёлом (чисто песчанном) заполнителе.
Нисколько. Поливать не нужно. Также помните, что у смесей для стяжек "пескобетон м 300" может быть разное водотвёрдое отношение (В/Т) или количество воды затворения, т.е. диапазон В/Т довольно широкий у этого класса смесей, т.к. у одних изготовителей - жёсткие свежие смеси (малое В/Т), а у других - подвижные (большее В/Т). Ветка по теме: Стяжка пола при трубах отопления, идущих в ней: сколько слоёв нужно?
Да, вы можете накрыть полиэтиленовой (ПЭ) плёнкой, уложив её плотно с небольшим натягом (без воздушных "карманов") и прижав по всему периметру к стяжке инструментами (правилами), пиломатериалами, кусками гипсокартона, поставив на плёнку те же ПЭ-баки для раствора, если у них прямоугольная форма дна (лучше). Другое качественное решение - нанесение слоя кюринга (плёнкообразователя) на свежеуложенную смесь, который потом удаляется механически, но у вас очень малая площадь стяжки.
Мастер сказал, что 3 дня 2 раза в день, по 2-3 ведра воды, ....
Зачем вы безграмотного рабочего-отделочника называете мастером?
Всякие невежестные люди много антинаучной чуши пишут про стяжки (например, водоуход поливанием), изготовление полусухих "стяжек", ремонт трещин в стяжке с помощью клея ПВА из хозмага© и т.п. Удачи!
2
Hukutoz
Hukutoz
Балашиха
11.05.2025 в 21:23:15
Deve1oper, благодарю за развернутый ответ.
Hukutoz
Hukutoz
Балашиха
16.05.2025 в 09:18:27
Завтра снимаю плёнку, сколько времени должен сохнуть пол перед тем, что бы ламинат на него класть? Зазор в углу, между стеной и полом герметиком лучше промазать? Пока стяжка будет досыхать можно ли натяжной потолок монтировать? Там используется горячая пушка.
