18.07.2012 в 00:11:54
Труженик написал : А еще лучше через 3 - 4 дня плитку положить и не париться.
Не желаете почитать техлисты плиточных клеев? :)
18.07.2012 в 00:19:00
369 написал :
  1. Нужно ли грунтовать предварительно цемент?
Да. Если в стяжке было много воды и сверху корка цементного молока - нужно предварительно счищать верхний слой.
369 написал :
  1. Что будет если поставлю мебель и каменную столешницу на 5 сутки: все треснет? или как лучше поступить?
Зачем искать себе приключения? Если же очень хочется и стяжка "встала" - то на худой конец ставить, но на какие-нибудь листы, чтобы не было точечной нагрузки.
369
20.07.2012 в 01:48:01
to BV не, вы не поняли. Стяжка цементная сохла 30 суток. Далее делаю наливной пол, мне с ним не понятно - нужно ждать так же 30 суток "для достижения полной прочности" ? хотя там слой будет 1 см...
20.07.2012 в 02:53:43
369 написал : to BV Далее делаю наливной пол, мне с ним не понятно - нужно ждать так же 30 суток "для достижения полной прочности" ? хотя там слой будет 1 см...
6 часов. Но,извините, использовать "саморастекайку" после стяжки?!?! Это сверх расточительности.
gans gr
gans gr
20.07.2012 в 06:48:55
Yuri Lit.*, почему? :) ведь именно так и работает, стяжка (предварительное выравнивание, черновое и грубое и т.п.) вот только 1 см многовато, но бывает и больше и на больших площадях.
369, наливайки набирают полную прочность за 28 дней, но большую часть (ок. 70%) через 1 макс 3 дня. Высыхают по разному (смотря что в составе), есть которые 3 мм сутки есть у которых 10 мм сутки и можно клеить, стелить и т.д.
20.07.2012 в 07:48:03
gans gr написал : Yuri Lit.*, почему?
Я привел пример с самоневелирующим раствором от SIKA(чем в подавляющих случаях и использую).6 часов то время,которое достаточно для облицовки любым материалом,где применяются сухие смеси по свойствам не ниже чем kauf flexkleber(обычно на теплые полы в деревянном строительстве). Приклейка линолеума или паркета на данные поверхности обсуждаются отдельно с учетом рекомендации производителя. Нормально выполненная стяжка является основанием для любого финишного покрытия. "Саморастекайка" больше выступает в роли ремонтных, срочных работ,где использование стяжки не целесообразно или невозможно.
gans gr
gans gr
20.07.2012 в 09:50:06
я не про время (есть такие которые за 6 часов высыхают под настил), я про то что после стяжки наливайка. на не большой площади может и нормально клеить тонкие покрытия непосредственно на стяжку. но чаще всего это не совсем то что надо. и многим удобнее залить наливайкой, чем работать с ЦПС. кто умеет работать ЦПС, тот сделает под ламинат, паркет плитку без вопросов.
20.07.2012 в 22:26:14
gans gr написал : и многим удобнее залить наливайкой, чем работать с ЦПС.
Вот тут собака зарыта. Для производителей данных смесей забацать технологию с нанесением смеси толщиной в 50 mm. уже явь. Но... $25-$40 за мешок(25 kg).
gans gr
gans gr
20.07.2012 в 23:18:35
Есть спрос, почему не сделать?! Есть смеси и дешевле 20. работы по заливке наливайкой 3-5 евро, а цпс чуть дороже, бывает, что, то и на то выходит, только наливайку не надо ждать столько высыхания, укрывать, увлажнять и т.п. При этом зачастую и результат более предсказуем. Если обратили внимание, то большая часть вопросов по трещинам, отслоению и пр. касается именно стяжек цпс. А вообще, это в результате "вопросов" получаются смеси с толщиной применения 50 мм, но всегда говорил и говорю, что наливайкой работать комфортно до 10 мм.
TARLEV
TARLEV
21.07.2012 в 02:44:48
gans gr написал : При этом зачастую и результат более предсказуем.
Тот кто с ЦПС не умеет работать, тому и с наливайкой связываться тоже не стоит, кроме как раклей снивелировать под линолеум по ровной стяжке.
gans gr
gans gr
21.07.2012 в 08:42:52
Мы как то скатились к "укорам" и прочей ругане. Если нет в наличии "насоса" вертолета и не разу не делал, как думаешь (можно на ты?) чем легче сделать? :) А раклей по ровной стяжке, самая правильная технология, наливайки самое то 3-4 мм. Только вернулся из Ханты-Мансийска, не бывает идеальных стяжек на больших площадях (к сожелению), и еще хуже, что расчеты, контракты и пр подписывают те, кто не видит этого, потом ребятам приходится заливать по два раза, потому, что не возможно снивелировать 5-ю мм, перепады в5 мм, надо лить 6-7. и стелить нельзя (к заказчик это сам видит). и еще мне не понятно, ваша агрессия к наливайкам, вы умеете и работаете цпс, ктото наливайкой (не важна марка).
