umkas
umkas
10.02.2012 в 19:16:40
orinbasar написал : обратныи клапан не стоит между
нет О.К. стоит после насоса до ГА тогда как и что подключить чтобы из клапана не текло каждый день при наргеве бойлера?
iv.iv
iv.iv
10.02.2012 в 20:11:43
Получается-вода при нагреве увеличивается-расширяется и срабатывает взрывник.....Может он комбинированный со встроенным ОК?Разницу должен забирать расширительный бак!
orinbasar
orinbasar
Уральск
10.02.2012 в 20:27:02
нужно прверить ,давление в баке и сам подрывник
umkas
umkas
10.02.2012 в 20:35:14
iv.iv написал : Может он комбинированный со встроенным ОК?
действительно, когда ставил - была мысль и... забыл
iv.iv написал : Разницу должен забирать расширительный бак!
так, если во взрывнике нет ОК то теплая/горячая вода должна попереть мне в ветку с холодной водой и в ГА (давление ХВ- 3Атм, в бойлере - не знаю, но точно более 3) - и зачем мне это? скорее всего ОК есть, та как из "холодной" ветки - идет ХВ!!! На этом клапане еще "ручка" (на фото черная, по центру красное пятно) ее можно крутануть градусов на 30-45 (сама возвращается в исходное положение), тогда водичка потечет по шлангу... Если имею взрывник комбинированный со встроенным ОК тогда что делать?
orinbasar
orinbasar
Уральск
10.02.2012 в 20:50:51
umkas написал : Если имею взрывник комбинированный со встроенным ОК тогда что делать?
то менять,либо бак до ок
iv.iv
iv.iv
10.02.2012 в 21:47:55
Можно расширительный поставить на ГВС .
umkas
umkas
10.02.2012 в 22:13:34
iv.iv написал : Можно расширительный поставить на ГВС
как он будет работать? Холодная вода "спокойно" входит в бойлер. На ГВС ставим бак. Идет нагрев в бойлере, часть теплой воды из-за нагрева выходит в ГА, но тут тогда должна холодная начинать поступать в бойлер. Получается опять и ГА и бойлер полные и опять сброс? Или в бойлере давление будет больше 3 Атм (нагрев) и холодная не сможет "дополнять" бойлер, а излишки ГВС пойдут в ГА?
iv.iv
iv.iv
10.02.2012 в 22:40:27
Не было бы ОК.лишнее забирал бы гидроаккумулятор,а так все уйдет в расширительный.
umkas
umkas
10.02.2012 в 23:34:00
iv.iv написал : Не было бы ОК.лишнее забирал бы гидроаккумулятор
так подмес будет?
iv.iv
iv.iv
11.02.2012 в 09:38:33
umkas написал : так подмес будет?
Значит врезаем расширительный бак в ГВС или предохранительный клапан подключить к канализации!Какой кстати марки бойлер?
umkas
umkas
11.02.2012 в 11:37:11
котел и бойлер термона, чехи делают. клапан был вместе с бойлером
