Ким
Ким
31.12.2013 в 11:01:41
AlexBar написал : ..... написано, что можно устанавливать вертикально ....
Немножко из букваря:
".... Установки поставляются готовыми к подключению. Монтаж должен выполняться компетентным персоналом.Агрегаты устанавливаются внутри помещения при окружающей температуре от +5 до +40°С.Установки монтируются горизонтально в подпотолочном пространстве. Вертикальная установка также возможна...." русским по монитору написано, что "монтируется горизонтально.." и "возможно .... вертикально ..." Наверно все таки стоит понимать что в "безрыбье и рак рыба ...", т.е если по другому никак, то вертикально то же можно но не стоило бы .... ;) :)
Мне так кажется .... ;) :)
НО не обратили внимание на более главное: "..... Необходимо предусматривать доступ для обслуживания установок..... "
AlexBar
AlexBar
Воронеж
01.01.2014 в 22:48:15
Ким написал : Немножко из букваря:
Ким, а в чем могут быть проблемы при вертикальном расположение? просто интересно. Самой установки у меня пока нету, вот обдумываю варианты установки. Вертикальное расположение кажется более удобным для обслуживания и
Ким написал : НО не обратили внимание на более главное: "..... Необходимо предусматривать доступ для обслуживания установок..... "
это первое о чем я подумал :)
Ким
Ким
01.01.2014 в 23:52:47
AlexBar написал : .... в чем могут быть проблемы при вертикальном расположение? ...
Поддон для дренажа. Если он есть - то расположение только одно - поддон должен быть горизонтально. Если же есть возможность установки вертикально, но конденсат не предусматривается и поддона тогда не должно быть ...
08.01.2014 в 12:52:47
Если бы был поддон - был бы и слив. А слива нет.
DGS
DGS
Тюмень
10.01.2014 в 06:01:33
Ким написал : в чем могут быть проблемы при вертикальном расположение?
Кассеты рекуператора и фильтры извлекаются с боку. С одного боку :), а с другого - нет :). Вот в этом суть выражения "вертикальная установка возможна". Только одним боком книзу, если на потолке. А другим - нет :). Или наоборот, если на полу :).
AlexBar
AlexBar
Воронеж
11.01.2014 в 00:32:18
PolyTrade написал : Кассеты рекуператора и фильтры извлекаются с боку.
Да сбоку . Если есть место сбоку, можно ли ее расместить как на фото (внизу воздуховоды пойдут на улицу)? Чем не вертикальное расположение? :)
DGS
DGS
Тюмень
13.01.2014 в 06:17:00
AlexBar написал : Чем не вертикальное расположение?
"Для тех, кто на бронепоезде" поясняю: при таком положении можно разместить кнаружи от стенки тем боком, из которого извлекаются фильтры и кассеты рекуператора. То есть, НЕ С ЛЮБОЙ СТОРОНЫ лоджии. Вот ПОЭТОМУ вертикальная установка ВОЗМОЖНА :) AlexBar, тем не менее, не советую. Вы создадите при таком расположении загиб воздуховодов в 90 градусов, это увеличит сопротивление воздуха и нагрузку на вентиляторы. Если, всё же, решите именно так устанавливать, то изготовьте воздуховоды из оцинкованной стали, сопротивление воздуха в них заметно меньше, чем в гибких воздуховодах :).
