Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
27.02.2012 в 20:31:30
Denys написал : чем двухраспорные анкера не подходят для моего случая?
Уже было:
Михалыч написал : Анкера тут нужны гильзовые- http://anvit-ukraina.prom.ua/p256885...lt-gajkoj.html Клиновые не пойдут. Т.к. Вы попадаете в пустоту по-любому. Гильза позволит затянуть в любом случае. Сверлите через 500мм по верхнему краю уголка. Анкера нужны д12х100.
Можете взять 10х100 или 14х100. Они чаще бывают в продаже. Клиновые- для твердых материалов- бетон, кирпич (без пустот). Вы свой рисунок посмотрите из поста №5 и все станет ясно. Куда там "клинить" собираетесь? Это просто как карандаш в стакане...-:) Гильза затянется в любом случае. Лишнюю резьбу потом отрежете, чтобы не мешала.
Denys написал : я это и имел в виду, на балки 100х50 постелить эту же доску 100х50 уже плашмя в качестве лагов
Можно и так, если не жалко материал...-:)
Аватар пользователя
Denys
Керчь
27.02.2012 в 20:42:23
Михалыч написал : Уже было:
ну так и на моем фото анкер тоже гильзовый, только там 2 гильзы - одна распирает другую, вот и двухраспорный чем хуже?
а стелить на балки какую доску оптимально по вашему мнению?
Аватар пользователя
Denys
Керчь
27.02.2012 в 20:49:36
вот его описание в нете - Анкерный болт двухраспорный
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
28.02.2012 в 08:40:56
Denys написал : ну так и на моем фото анкер тоже гильзовый, только там 2 гильзы - одна распирает другую, вот и двухраспорный чем хуже?
Дело Ваше. Но это- неправильно.
Denys написал : а стелить на балки какую доску оптимально по вашему мнению?
40мм для расстояния между балками 450-500мм. Я уже об этом писал.
Аватар пользователя
Samar
Самара
28.02.2012 в 09:40:00
Denys,У вас лестница то есть уже?. А то навскидку (впрочем неизвестна высота этажа) получается проем очень маленький и лестница неэргономичная с узкими (около 20см) и высокими (около 20см) ступенями. Лестница соответственно получается малогабаритная типа чердачной,причем расположена Г-образно , е проем используется неэффективно.
Аватар пользователя
Denys
Керчь
28.02.2012 в 11:54:13
Samar написал : Denys,У вас лестница то есть уже?. А то навскидку (впрочем неизвестна высота этажа) получается проем очень маленький и лестница неэргономичная с узкими (около 20см) и высокими (около 20см) ступенями. Лестница соответственно получается малогабаритная типа чердачной,причем расположена Г-образно , е проем используется неэффективно.
лестница уже готова, ждет сборки в ящиках в гараже вот информация производителя
на первом этаже если отступить влево от т.В расстояние 0,53 м (см. эскиз ) - окно шириной 1,28 м от винтовой лестницы отказались - как заносить мебель на второй этаж и не нашел производителя винтовой лестницы с подступеньками - в семье дети и животные
сошлись на этой, высота ступеньки - 20 см, глубина ступеньки - 19 см
Аватар пользователя
Умко
06.03.2012 в 12:03:43
Можно влезть со своими 5-ю копейками???
  1. Уголок к плите перекрытия по линии G-H выбрать лучше не равнополочный и анкера крепить в плиту в шахматной последовательности (типа так /\/\/\/) иначе можете расколоть плиту.
  2. Со стороны линий А-В какой все-таки материал стены? Если это газосиликат или ракушечник - однозначно сделать выпил под равнополочный уголок ~100 и его туда запихать.
  3. почему вы ТАК привязываетесь к деревянному перекрытию? Если перекрытие полностью из сборняка, зачем делать кусок из дерева и сходить с ума? Положите просто на указанные уголки профлист Н75 (или даже для перестраховки Н114 - ибо все-таки пролет рекомендуется по 1,5м для Н75) крепя его к уголкам саморезами и с обязательным опиранием Н75 на стену по линии B-H и получите отличное перекрытие, опертое по трем сторонам. Профнастила-то понадобится 1 лист. потому как у него размеры обычно 0.75*12м (ну и с кратностью реза любой по длине) Далее бросите на профнастил сетку и зальете керамзитобетон ну или простой бетон (или даже ЦПС, хотя ее не желательно). И не будет ничего гулять, скрипеть и тому подобное.
Назад
