ИРШ
ИРШ
29.07.2006 в 15:08:08
Господа! Помогите советом, где найти самую простую , но с автоматикой, схему подводки воды в дом, дачу, от колодца с разводкой в доме. Чтобы было понятно как подключать, если например качать малышм, то какой бак ставить, какая нужна автоматика. Или надо купить насосную станцию, тогда бак нужен? Расстояние от колодца 35метров, глубина колодца 12м, высота, если с баком, 3м. В этом случае хватит ли напора, чтобы включалась газовая колонка (например Нева, колонка еще не куплена, возможно придется менять газовый котел, тогда может быть его поменять на двухконтурный?) Заранее благодарю!!!
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
29.07.2006 в 23:00:29
Ищите насос по вашим параметрам..Высота (глубина колодца) и прочее..Желательно чтоб с запасом.. С гаком...Берите сразу с гидрофором...Потому как - после захочется и стиралку - автомат поставить - без давления - она работать не будет....И вообще - хороший напор - он сердце радует...Хоть побрызгаться можно...
alian
alian
Калининград
30.07.2006 в 03:05:33
Сколько метров до поверхности воды? Насос - скважинный, погружной в колодец. В доме - бак-аккумулятор(гидрофор) минимум на 50 литров. Лучше на 100. Потом редуктор давления- это для комфорта, чтоб давление в смесителях было постоянным. Из автоматики - реле давления для насоса. И очень желательно защиту от сухого хода.
ИРШ
ИРШ
30.07.2006 в 23:29:24
Спасибо за ответ, прочитала еще, что можно вместо всей автоматики подключить Пампела КИВ-1, там 3 в одном: защита от сухого хода, поддержка рабочего давления, устройство плавного пуска и автоматический перезапуск. Значит надо : насос (а можно Малыш? У меня 12м глубина колодца, 40метров до дома и 3м высота до бака с гидрофором) , а стиралку автомат мы сразу ркшили ставить, просто попозже, но слив для нее уще сделан.
ЧубЧик
ЧубЧик
31.07.2006 в 09:18:50
КИВ-1 хорошая штука , важно не перепутать там есть специально для ручейков с малышами, есть для асинхронных движков до 1,5 кВт, есть свыше 1,5 кВт, а сейчас даже для насосов Sq
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
31.07.2006 в 10:50:38
Уважаемый ИРШ..Двигаетесь вы в правильном направлении..Но...Я недавно столкнулся с такой вещьчью...Насос был обычный - МАРИНА с гидрофором...В колодец - труба с фильтом и клапаном....Всё работало прекрасно...(запускали долговато - водичку наливали через тройник в шланг- трубу..)И - вдруг - кончилась вода в колодце....Естественно - насос - сорвало_ оборвалась струя воды из колодца - хватанул воздух... Начали думать - как такого в будущем избежать...( это тем кто не уверен в количестве воды в колодезьном друге)..И вот - придумали...Провели к колодцу кабель..Присобачили в разрыв кабеля - концевик - выключатель с коромыслом регулируемым...рычагом...Опустили в колодец обычную пластиковую бутылку с половино наполненной водой- получился - плавающий тяжёлый поплавок. а длинну верёвки - отрегулировали по нижнему уровню воды в колодце - чтоб натяжка поплавка - приводило к срабатыванию концевика и - отключению насоса - до срыва ...Всё работает.. Можете мне сказать - что есть поплавки - выключатели...Погружные в колодец..Но - они не настолько надёжные и требуют кабель на дно колодца....А тут - висит груша (под навесиком колодезьным)и никому не мешает...Так что - можете воспользоваться этим советом..Потому что - защита от сухого хода срабатывает как и перегрев реле - тогда когда УЖЕ!! Всё призошло..Воды нет и тд..А тут - рацушка - на предупреждение аварии..Дарю!!
31.07.2006 в 14:45:26
Стою перед такой же задачей. Только вместо прибора от пампеллы смотрю на насосные станции, например
АВУ БН 2-40 + бойлер литров на 15-30 - для мытья рук и посуды. что скажете?
ИРШ
ИРШ
01.08.2006 в 00:25:15
Дело в том, что у меня Малыш уже 2года прекрасно работает, правдо автономно, без автоматики. Брать насосную станцию, это значит ставить ее в доме, если нет отапливаемого подвала. Те, кто ставил ее в доме ругаются, слишком шумно, днем еще ничего, а ночью? Даже когда идешь в туалет, она включается на весь дом, а дети, а принять душь ночью?
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
01.08.2006 в 00:38:26
Насосы - помпы бывают с разным шумовым эХфектом..Чугунные - потише...Можно звукоизолировать..Рессивер побольше(гидрофор) - от слива унитаза или от помывки лица в кране - не заведуться...Если не будет утечки воды - и правильно отрегулированно - то всё это мелочь...Погружной насос - он круче и по деньгам тоже.....А страшилкам - меньше верте - комуто и в бане холодно..Душ - ночью - это так романтично...особенно не в одиночку...
ИРШ
ИРШ
01.08.2006 в 00:53:51
А что все-таки лучше : насосная станция, или Малыш с КИВом? Какие за и против?
ЧубЧик
ЧубЧик
01.08.2006 в 09:55:34
При ваших условиях, боюсь что про насосную станцию в доме придется забыть, если только не хотите ставить станцию с внешним эжектором, так что шум в доме не страшен. Выбор остается между Ручейком(Малышом) и центробежным погружным насосом. Выбор заключается в количестве воды, которую вы готовы потребить а насос вам дать. Ручеек дает меньше воды 400-600 литров (по моему так), центробежные примерно 1000-3000л 2Кэп Смоллет а у вас условия какие имеется ввиду расстояния
