oversun
oversun
10.02.2012 в 03:15:39
Инструкция (английский) - http://www.hansgrohe-int.com/pics/hrgh0377.pdf
  1. Указано, что для выхода за пределы зоны ~40C необходимо нажать кнопку. Чему равна максимальная температура на выходе?
  2. Какова минимальная температура на выходе? Будет ли термостат работать в период летнего отключения горячей воды?
  3. Термостат необходимо устанавливать так, чтобы горячая вода подавалась слева. У меня горячая вода справа. Можно ли установить термостат "вверх ногами"?
Zhek@
Zhek@
10.02.2012 в 06:15:24
1.будет равна температуре воды в стояке 2.также какая и в стояке.Будет 3.У вас только вверх ногами и будет он установлен так как горячая вода должна быть слева.Читайте инструкцию к смесителю.
Сантехнические работы Москва и область
oversun
oversun
10.02.2012 в 14:05:55
Не все так просто.
  1. В инструкции написано, что минимальная температурная разница между горячей водой и температурой смеси - 6K (Minimum difference between hot water and mixed water temperature: 6 K). Значит подмес холодной идет всегда. При каких-то условиях (слабый напор горячей?) разница может быть больше.
  2. Grohe не разрешает устанавливать термостат "вверх ногами":
Можно ли установить блок двухвентильного смесителя (36065) и блок термостата (36067) вверх ногами или горизонтально? Нет. Установить их таким образом можно лишь в том случае, если вы просверлите в блоках отверстия для вытекания воды на случай протечки в блоке. (http://www.grohe.ru/p/98_14815.html - вкладка "установка")
Что за отверстия и где их сверлить - непонятно.
Zhek@
Zhek@
12.02.2012 в 01:03:15
oversun написал : блок двухвентильного смесителя (36065) и блок термостата (36067)
oversun,вы хоть сами-то посмотрели про какой термостат речь идет?В той ссылке что ТС указал самый обычный термостат,без всякой там электроники и разница при установке будет в том,что излив смесителя или выход под шланг лейки будет направлен вверх.
