mash1405
mash1405
11.02.2012 в 15:51:10
В ванной при ремонте установили принудительную вентиляцию. Но теперь получается что все это работает только если ее включить.
Можно как-то это изменить? Например между выходом в вентканал и вентилятором добавить трубу для естественной вентиляции? Заранее спасибо за советы!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.02.2012 в 16:04:27
так не получится будет дуть из этой трубы во время включения вентилятора. зачем вы заняли этот стояк так делать нельзя
mash1405
mash1405
11.02.2012 в 16:09:43
Это мастера так сделали (я в этом ничего не понимаю и ...доверилась...:(). А как можно это переделать, если другого вентканала нет?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.02.2012 в 16:10:25
что значит нет это что квартира или дом
mash1405
mash1405
11.02.2012 в 16:32:08
витаон написал : что значит нет это что квартира или дом
квартира. в 4-х этажном доме 50-го года постройки. В каждую квартиру ведет свой вентканал в ванной и на кухне.
ishuddin
ishuddin
11.02.2012 в 16:48:05
Снимайте весь это колхоз, проверяйте тягу и напишите что получается
Glasser
Glasser
Симферополь
11.02.2012 в 16:48:32
mash1405, добрый день ! Как обогреваете квартиру и воду для мытья ?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.02.2012 в 18:15:11
mash1405 написал : квартира. в 4-х этажном доме 50-го года постройки. В каждую квартиру ведет свой вентканал в ванной и на кухне.
если есть на кухне вентканал зачем тогда из ванны куда то ещё труба идёт. или он общий. если общий то выхода нет только снимать всё.. или ставить вентиляторы с датчиком влажности чтобы он сам включался переодически . и о естественной вентиляции тогда забыть. что есть не гуд надо будет постоянно проветривать
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
11.02.2012 в 21:13:44
mash1405,
Вы уверены, что при выключенном вентиляторе нет вентиляции? Проверяли? Вентилятор не перекрывает наглухо проход воздуха (если он не с встроенным обратным клапаном), а только создает некоторое сопротивление его проходу. Можно подключить его через датчик влажности и он будет включаться только тогда, когда естественной вентиляции будет недостаточно.
mash1405
mash1405
11.02.2012 в 23:56:20
ishuddin написал : Снимайте весь это колхоз, проверяйте тягу и напишите что получается
Сама не сниму.
Glasser написал : Как обогреваете квартиру и воду для мытья ?
Центральное отопление. Вода - от газовой колонки, которая на кухне.
витаон написал : если есть на кухне вентканал зачем тогда из ванны куда то ещё труба идёт
Там за стеной туалет.
AlexEE написал : Вы уверены, что при выключенном вентиляторе нет вентиляции? Проверяли?
Не уверена. Но если не включить вентиляцию и наполнить ванну - то минут через 5-10 там можно задохнуться. А как проверить? При включенной вентиляции лист бумаги А4 притягивается и не падает вниз. При выключенной этого не происходит.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.02.2012 в 00:03:33
mash1405 написал : Не уверена. Но если не включить вентиляцию и наполнить ванну - то минут через 5-10 там можно задохнуться. А как проверить? При включенной вентиляции лист бумаги А4 притягивается и не падает вниз. При выключенной этого не происходит.
значит по пунктам. 1 лист бумаги и не притянется пламя от спички должно отклонятся в сторону канала.2 должен быть приток и в туалете и в ванне т.е отверстие. самое простое это дверь с зазором от пола 2см. иначе приток будет только при открытых дверях.3. поставить на туалет свой вентилятор . а в ванне поставить датчик влажности чтобы карлсон включался автоматически. и лучше если отводы от туалета и ванны будут подключены паралельно а не последовательно как у вас. и будут независимые вентиляторы
