mash1405
mash1405
12.02.2012 в 00:23:56
витаон написал : 1 лист бумаги и не притянется пламя от спички должно отклонятся в сторону канала
Спичек нет. Но пламя от зажигалки (как мне кажется) не отклоняется
витаон написал : 2 должен быть приток и в туалете и в ванне т.е отверстие. самое простое это дверь с зазором от пола 2см. иначе приток будет только при открытых дверях.
Понятно... Интересно что теперь проще - новую коробку дверную купить и дверь заново установить или дверь подрезать.....
витаон написал : а в ванне поставить датчик влажности чтобы карлсон включался автоматически.
А ссылочку не дадите, что это такое?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.02.2012 в 00:28:15
mash1405 написал : Понятно... Интересно что теперь проще - новую коробку дверную купить и дверь заново установить или дверь
если дверь с порогом то просто сверлятся 3 отверстия гдето по 60мм и ставятся заглушки мебельные. это конечно не всем нравится. можно и в стене просверлить или прорезать 100мм и поставить решётки. если двери без порога то подрезать . по датчикам примерно такhttp://www.datchikventilatora.ru/hcs.htm но лучше купить готовые вентиляторы но не канальные как у вас они уже есть со встроеными датчиками. вот почитайте сайт там есть любые решенияhttp://vents.ua/ датчик http://vents.ua/images/cat/242_b.jpg вот вообще блок управления на любую ситуациюhttp://vents.ua/cat/245/
mash1405
mash1405
12.02.2012 в 03:15:29
А еще один вопрос: воздуховоды должны идти с уклоном или строго горизонтально?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.02.2012 в 09:56:18
можно оба варианта
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
12.02.2012 в 11:46:29
mash1405 написал : Вода - от газовой колонки, которая на кухне.
А вот это главный повод, чтобы "снять весь этот колхоз"! После этого даже не имеет смысла обсуждать какие-либо способы подключения вентиляторов и датчики влажности! Чтобы было понятно почему, почитайте по этой и этой ссылке.
mash1405 написал : Но если не включить вентиляцию и наполнить ванну - то минут через 5-10 там можно задохнуться.
Это нормально, у нас тоже, когда принимаем горячий душ, зеркало в ванной потеет, и в ванной высокая влажность, но если бы было по-дргому, купаться было бы не комфортно. После купания при открытой двери в ванную все высыхает очень быстро.
mash1405 написал : А как проверить? При включенной вентиляции лист бумаги А4 притягивается и не падает вниз.
Листом А4 естественную вентиляцию не проверяют. Как правильно проверить, описано здесь
mash1405
mash1405
12.02.2012 в 12:29:33
AlexEE написал : А вот это главный повод, чтобы "снять весь этот колхоз"!
Не очень поняла как колонка со своим отдельным дымоходом и и отдельным вентканалом на кухне может повлиять на вентиляцию в ванной и туалете? То, что по ссылкам написано касается одного помещения, а не разных. Ну и еще они расположены так, что приток в ванную и туалет больше идет из коридора и комнаты. Да и кухня большая с двумя окнами. И колонка рядом с одним из этих окон. И дымоход там хороший. Недавно проверяла соответствующая служба (раз в 3-и месяца приходят) и сказали, что редко у кого такая тяга бывает. Почитав все - я больше склоняюсь к выводу, что нет притока. Потому что щель под дверью в ванную.... 3 мм :(
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.02.2012 в 14:15:59
mash1405попрбуите провести эксперимент откройте дверь в ванну заглушите отвод в туалет на кухне включите колонку . и уже тогда проверьте есть ли тяга в канале.просто колонка при горении потребляет много воздуха и у вас возможен обратный ход воздуха. тяги моржет вообще не быть. в этом случае надо чтобы кухня отсекалась дверью от остального помещения
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
12.02.2012 в 19:44:38
mash1405,
Похоже, Вы не внимательно прочитали ветку по второй ссылке. Тогда прямая ссылка на пост из той ветки. В нем описан несчастный случай, который произошел в ситуации практически один в один с той, что Вы собираетесь себе создать. То, что разные помещения не имеет значения - квартира одна, и воздух в нее попадает из одних и тех же окон и для вытяжного вентилятора и для газовой колонки. Еще приведу цитату с того форума (из первой ссылки):> А вообще-то, в Вашем случае установка вентиляторов запрещена. Не "не рекомендуется", а именно "запрещена". Поверьте, данное предостережение, указанное в нескольких нормативных документах, подкреплено трупами.
Причем, обратите снимание, что это слова не просто "прохожего", каких полно на форумах, а специалиста, профессионально занимающегося вентиляцией.
витаон,
Не нужно давать "вредные советы" - никакие экперименты здесь не нужны. То, что "эксперимент" пройдет удачно, не значит, что потом, во время купания одного, кто-нибудь другой не откроет дверь на кухню. Да и закрытая дверь не спасет, ведь под ней должен быть подрез для штатной естественной вентиляции в квартире: приток через окна в жилых помещениях, вытяжка через технические (кухня, санузел) и ничто не помешает воздуху с угарным газом пойти в обратном направлении
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.02.2012 в 19:48:13
AlexEE,умник вы наш дайте полезный ответ. а не ссылками сыпьте. делать надо так то и так тот. а то одна вода. от моих советов никто не угорит а будет ясно есть ли вообще естественная тяга при наличии притока. а то ведь можно и приток правильно организовать а вентиляция работать не будет в силу банального засрания канала строительным мусором. или умных соседей перекрывших стояк при ремонте своих квартир да ещё куча причин. мне тут один с пеной у рта доказывал пока я канал не сфотографировал и кирпич поперёк стоящий не заставил выбивать. потому сначала надо выяснить нормальное функционирование а уж потом задумываться как организовать правильно приток
trubo4ist
trubo4ist
12.02.2012 в 20:39:22
mash1405 написал : Не очень поняла как колонка со своим отдельным дымоходом и и отдельным вентканалом на кухне может повлиять на вентиляцию в ванной и туалете? То, что по ссылкам написано касается одного помещения, а не разных.
Помещения там были разные: колонка была на кухне, а труп в ванной.
витаон написал : AlexEE,умник вы наш дайте полезный ответ. а не ссылками сыпьте. делать надо так то и так тот
А по-моему, AlexEE и сказал: так делать не надо - опасно.
витаон написал : от моих советов никто не угорит
Не факт. При описанной ситуации и абсолютно чистых каналах - труп возможен. Так же, как и в приведенном примере.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.02.2012 в 20:50:28
trubo4ist написал : А по-моему, AlexEE и сказал: так делать не надо - опасно.
как не надо уже все выяснили как надо пусть скажет
