витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
13.02.2012 в 00:12:46
Glasser написал : А зимой как ?
а вот посмотри у меня дома над холодильником. я даже его не чувствую. иногда уж если очень сифонит прикручиваю немного. можно отверстие за батареей просверлитьhttp://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=21531&g2_serialNumber=2 у меня и котел и колонка и тяга и в ванне отличная даже через выключеный вентилятор. и такой же стоит в другом конце дома в коридоре
Glasser
Glasser
Симферополь
13.02.2012 в 00:17:48
витаон написал : если очень сифонит прикручиваю немного
Нет защиты от :
Glasser написал : Как сделать приток в режиме 365/24 , при наличии газоборудования , с защитой от "дурака" ? Имеется ввиду - случайно закрыл приток и умер от СО ...
, вот в чём вопрос ...
Glasser
Glasser
Симферополь
13.02.2012 в 00:22:08
витаон написал : я как почитаю как газовики лютуют в некоторых регионах.так аж страшно становится
Да пусть лютуют , только строго по правилам ! Вспомните взрыв жилого дома в Днепропетровске ... В нашем доме нашли нелегальную газколонку , была подключена к газовой трубе ВОДОПРОВОДНЫМ шлангом ...
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
13.02.2012 в 00:22:30
Glasser написал : Нет защиты от :
но это мой дом тут никто кроме меня ничего не прикрутит. а так обычно ставится на противоположной стенке достаточно высоко чтобы не достать. ну а 100пр защиты нет . надо только какие нибудь датчики мутить по содержанию со. и их ещё дублировать. вторым эшелоном. короче комплекс мер. ставить ещё клапана чтобы не было возможности одновремено их закрыть .
Glasser
Glasser
Симферополь
13.02.2012 в 00:28:06
витаон написал : ну а 100пр защиты нет .
Правильно , а её необходимо найти .
витаон написал : надо только какие нибудь датчики мутить по содержанию со. и их ещё дублировать. вторым эшелоном. короче комплекс мер.
Правильно . И нужно обязательно учитывать возможный отказ всего этого оборудования с сохранением полной безопасности "пассажиров" дома .
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
13.02.2012 в 00:31:54
Glasser написал : Правильно , а её необходимо найти .
японцы на аэс тоже пытались. жалко людей. нужно стремится к этому но достичь 99пр я думаю можно
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
13.02.2012 в 00:35:29
мы как то от темы отвлеклись. вот я и думаю пусть тс подырявит на кухне дыру или форточку на время откроет. подрежет двери и проверит функционирование естественной тяги. если всё нормально. не надо будет городить вентилятор. и уж если совсем обезопасить себя поставить колонку с закрытой камерой сгорания забор воздуха организовать извне.
mash1405
mash1405
13.02.2012 в 02:47:06
Ну чтобы не было бурных споров приблизительно нарисовала часть плана квартиры с кухней (14 кв.м) и с/у. И я больше соглашусь с тем, что у меня проблемы с приточкой в с/у, чем могут возникнуть проблемы с колонкой.
Glasser написал : Говорят некоторые "спецы" , что ... вентиляторы и вытяжку при наличии газкотла и ( или ) колонки тоже можно ...
Не поверите... Я ведь ломала стенку (объединяла кухню и комнату), и конечно перед этим согласовывала проект этой планировки. Так мне там прописали в обязательном порядке поставить вытяжку принудительную на кухне (это при наличии колонки). И согласовали ВСЕ! У меня визы стоят.
Glasser
Glasser
Симферополь
13.02.2012 в 03:16:23
mash1405 написал : Так мне там прописали в обязательном порядке поставить вытяжку принудительную на кухне (это при наличии колонки). И согласовали ВСЕ! У меня визы стоят.
А чем такое решение они обосновали ?
Glasser
Glasser
Симферополь
13.02.2012 в 03:19:58
mash1405 написал : И я больше соглашусь с тем, что у меня проблемы с приточкой в с/у, чем могут возникнуть проблемы с колонкой.
Проблема с с/у не убьёт Вас , а проблема с колонкой может ... Хорошо , что дали схему . Туалет с ванной соединяют , в таком случае , коробом . Вентотверстие туалета делают меньше , чем в ванной , из-за меньшего влаговыделения . Все двери , кроме входной и на балкон ( лоджию ) , должны иметь подрез или переточную решётку в стене . И , конечно , приток в комнаты . Кухню Вы объединили с жилой комнатой , думаю , что и сюда делайте постоянный приток 365/24 . Он нужен для нормального горения газа , а также для работы вентканала в случае утечки газа , это его основное предназначение . Вытяжной зонт над плитой Вам можно только в режиме рециркуляции . Но , между нами говоря , даже без этого зонта , при нормально работающей естественной вентиляции , дым ЛЮБОЙ интенсивности уходит весь в вентканал за 5 минут , не заходя в комнаты и коридор . Проверено на себе .
mash1405
mash1405
14.02.2012 в 02:08:07
Glasser написал : А чем такое решение они обосновали ?
А там какой-то расчет приведен и на его основе обоснование: "Вентиляция кухни: а) общая - естественная через фрамугу окна; б) забор над кухонной плитой - вытяжка рециркуляционная; в) принудительная общая - через существующий вентканал (в отверстие вентканала установить бытовой вентилятор производительностью 100-150 куб.м/час).
