SVKan
SVKan
24.02.2012 в 13:54:15
sokrat написал : В том, что 90% техники работает на импульс (это факт) этого должно быть достаточно ДЛЯ ЛЮБОГО потребителя, что бы купить тип А, а не голимый АС. :) Разводить споры здесь бессмысленно, когда перед глазами такие факты. И не у каждого бойлер стоит на отдельной розетке. А следовательно та часть импульсной техники попадает тоже на линии, отсюда вывод. что нужно брать тип А.
И у 99+% этой техники замыкание на корпус той части электрики, которая использует импульсное напряжение невозможно физически. И даже если сунуть туда отвертку и такое замыкание устроить, то оно выгорит быстрее, чем успеет причинить вред (или вызовет срабатывание автомата)... Не говоря о том, что большая часть этой электроники не может представлять опасность для людей (12В с мизерными токами).
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.02.2012 в 14:04:52
SVKan написал : Вот темка была по данному поводу. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=154272
Да, SVKan, вы так и не ответили: какой ток через тело человека опасен для жизни: 1мА, 1А, 10А ?
SoVA
SoVA
24.02.2012 в 14:07:46
andrewkhv написал : какой ток через тело человека опасен для жизни
Более 100 мА
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.02.2012 в 14:42:28
SoVA написал : Более 100 мА
Ссылка для самопроверки. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=737693&viewfull=1#post737693
Кстати, я специально не спросил про время протекания тока. А вы даже не обратили на это внимания. SVKan, чур не подсматривать в ключ. Это для SoVA ссылка, вам еще рано: сначала ответ :)
SVKan
SVKan
24.02.2012 в 15:09:56
andrewkhv написал : Да, SVKan, вы так и не ответили: какой ток через тело человека опасен для жизни: 1мА, 1А, 10А ?
Встречный вопрос. А какой ток через Вас пойдет если схватиться за провод с напряжением 12В знаете? Ни один из указанных Вами токов Вы точно не получите... Хотя граница опасного тока гораздо ниже. Но даже такой Вы тоже не получите...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.02.2012 в 15:17:00
SVKan написал : Хотя граница опасного тока гораздо ниже. Но даже такой Вы тоже не получите...
Ну так какой ответ то?
SVKan написал : А какой ток через Вас пойдет если схватиться за провод с напряжением 12В знаете?
Если принять сопротивление моего тела в худшем случае 1000Ом, то ток будет 12В/1000Ом=0,012А или 12мА, что достаточно много. Если плюсовать сопротивление одежды, обуви, сухая конеповрежденная кожа и тд - заметно меньше. Да, 12В это видимо из компового БП? Опишите пожалуйста схему с участием тела человека как проводящей части. Можно словами без рисунков.
Дополнение.
sokrat
sokrat
Люберцы
24.02.2012 в 16:05:23
SVKan написал : И у 99+% этой техники замыкание на корпус той части электрики, которая использует импульсное напряжение невозможно физически. И даже если сунуть туда отвертку и такое замыкание устроить, то оно выгорит быстрее, чем успеет причинить вред (или вызовет срабатывание автомата)... Не говоря о том, что большая часть этой электроники не может представлять опасность для людей (12В с мизерными токами).
В блок питания 1000 ваттник от компьютера залезьте я посмотрю какие там 12 вольт уй млина))))))))))
sokrat
sokrat
Люберцы
24.02.2012 в 16:19:36
andrewkhv написал : Ну так какой ответ то?
Если вы не в курсе, то были случаи, что даже при ударе током ниже 100 мА (к примеру те же 12мА) длительностью 0.2 наблюдалась остановка сердца. Связано это с тем, что в случае совпадения ритма сердца и момента удара возможно рассогласование работы сердца и его остановка. Может интерпретация не совсем точная, но как-то так. Об этом говорили врачи.
SoVA
SoVA
24.02.2012 в 16:29:26
andrewkhv написал : Ссылка для самопроверки
Ноль лишний поставил:o
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.02.2012 в 16:39:35
sokrat написал : Если вы не в курсе
А почему вы так решили? Я же написал
andrewkhv написал : 12мА, что достаточно много.
А вложение смотрели?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.02.2012 в 16:44:13
SoVA написал : Ноль лишний поставил
Важна не только сила тока, но и время воздействия тока. 100мА при времени менее 20-30мс не приведут к опасным последствиям, а 10мА при времени более 2с - приведут.
