Makarone написал : насос можно и в три раза дешевле, посмотрите на вилу.
Посмотреть мало, желательно послушать. Wilo - достойные насосы, но у них воздушное охлаждение. По шумности грундфос с водяным оххлаждением выигрывает.
15.02.2012 в 21:34:53
15.02.2012 в 23:21:50
Makarone написал : Бак можно и меньше, но все равно открытый.
А чем хуже с мембраной? Литров на 20-30?
15.02.2012 в 23:29:58
Если вот такой насос
15.02.2012 в 23:39:30
griandrej написал : Струйка из крана почти самотеком. Можно и замерить, но смысла в этом не много.
Смысл в том, что причиной этого может служить забитый отвод, а не давление в стояке. Давление нужно в статике измерять.
griandrej написал : Если вот такой насос
Это циркуляционный насос, а нужен повысительный, например UPA 15-90, но он слабоват. У Wilo есть мощные повысительные, до 2 бар поднимают, но более шумные, хотя и не так критично.
15.02.2012 в 23:55:26
griandrej написал : А чем хуже с мембраной? Литров на 20-30?
тем, что предложенным насосом мембранник не накачаете, с другим насосом можно накачать литров на 15-25, но 15-25 литров, это одна минута в душе. вам хватит? ставьте накопительный бак на 200-300 литров, впускную систему из поплавка, реле и крана с сервоприводом, перелив. на выходе из бака насос, от оного запитайте систему.
15.02.2012 в 23:59:29
Технического задания или конкретных пожеланий от топикстартера пока нет, одни предположения, бюджет не озвучен, информации мало.
griandrej, в поиске по сантехнике задать вопрос про
16.02.2012 в 22:54:07
Medtech написал : Технического задания или конкретных пожеланий от топикстартера пока нет,
Напор воды из крана, достаточный для приема душа. Сколько по нормам - 4 бара? Значит 4 и надо. Вот и все пожелания.
Medtech написал : бюджет не озвучен
Если скажу 5 000 руб. впишитесь? А если 100 тыс, тоже освоите? Мне сложно озвучить бюджет, поскольку не профессионал в этом. Скажем так - чем меньше тем лучше. Но на том, что важно экономить не стоит.
Поиск почитаю, но мне думалось, что на такие случаи у специалистов есть готовые решения.
16.02.2012 в 23:35:18
griandrej, я бы в данном случае поставил центробежный насос без эжектора плюс частотный преобразователь. Китайский частотник, заточенный под работу с насосами, - от 250 у.е. Насос - от 100 у.е. и до бесконечности. Такая схема даст стабильное заданное давление и бесшумность. Поверхностные насосы без эжектора работают очень тихо. Плюс плавный пуск насоса, плавная остановка, плавная регулировка оборотов - обмотки не горят, экономия электричества, увеличенный ресурс насоса и т.д. и т.п.
p/s/ имхо, лет через 5-7 мембранные баки отомрут, как анахронизм.
17.02.2012 в 11:41:13
А мембранный бак ведь не сможет заполнится, если в стояке низкое давление?
17.02.2012 в 12:25:28
griandrej, Вы начинаете понимать свою проблему, не выяснено только давление воды в стояке для дальнейших рекомендаций. Идеально подсоединить манометр к трубе и узнать давление(
ДОКА написал : Смысл в том, что причиной этого может служить забитый отвод, а не давление в стояке. Давление нужно в статике измерять.
), желательно в разное время суток. Исходя из этого можно будет подбирать оборудование.
У соседей по подъезду, по дому, аналогичная проблема?
Если больной знает свою болезнь лучше врача, зачем ходить по врачам?
Вы пришли сюда за советом, рассказывайте.
17.02.2012 в 12:38:55
Medtech написал : Идеально подсоединить манометр к трубе и узнать давление
Постараюсь сегодня измерить. Манометра только нет.
