Хотя бы косвенно, пальцем можете кран зажать и держать или отжимает иногда, можно ещё измерить скорость потока, на открытом кране ведро да секундомер, посчитать сколько воды в минуту. Какой этаж, сколько этажей в доме?
17.02.2012 в 15:38:41
17.02.2012 в 17:01:59
Этаж 5-й, всего этажей 6. С соседями не общаюсь, поскольку пока не живу там - делаю ремонт.
Купил манометр сегодня, померил. Давление 0.8 бар. При открывании крана в кухне и бачка унитаза практически не падает, может быть на 0.3 бара.
17.02.2012 в 23:55:17
Примерный расход воды в душе 6-15 литров в минуту или 0.1-0.25 л/с, внутренний диаметр стояка 3/4-1" примерно 22 мм, в метре трубы 0,4 литра воды, 5 этаж, приблизительно 15 метров, значит в стояке 6 литров воды которые мы употребим за 1 минуту. Топикстартер не померял поток воды из полностью открытого крана, а мне нечем повторить. Пошарил в нашёл что расход при таком давлении будет 3-6 литра в минуту Но смысл подсчётов в том, что открытый кран у соседей на стояке моментально понизит приток воды, а повышающий насос попробует отобрать воду у соседей и будет хлебать воздух. griandrej, какими возможностями обладаете в плане установки накопительных емкостей? ( пока не уточняю напорных или нет) Схему квартиры, санузла,высоту потолков, уровень отделки помещений проясняйте.
18.02.2012 в 10:12:21
Medtech,
Расход померю при открытом кране.
Санузел между ванной и кухней, 0.9 на 1.6, потолки 2.4. Емкость установить могу, поскольку санузел будет разделен инсталляцией, за ней будет накопительный водонагреватель и стояки. Место под бак, там тоже найдется. Отделки никакой пока нет, старая краска с обоями, побелка. Все это будет сниматься под плитку, потолок будет натяжной.
18.02.2012 в 18:59:43
Считаем дальше, для комфортного принятия душа примем примерно 10 литров в минуту, и 15 минут (зубы ещё почистить, руки помыть, прикладываем всё к этому) 150 литров в день на человека. Бачок унитазный как нибудь сам наполнится, ему не привыкать но тоже литров 15 можно накинуть,. Воду для кухни примерно 5 литров. Итого 170. Для примера могу взять свой личный средний дневной расход воды за год, он примерно равен 20 кубов в месяц на 4 человек, по 5 кубов или 170 литров на человека всех расходов воды. На душ уходит точно меньше, а на воду для кухни больше. Но в итоге прикидка верна. Под давлением необходимо 150 литров на человека в день, можно прибавлять убавлять, по желанию. Приток у нас возьмём средний по больнице 5 литров, время в душе 15 минут расход 10 литров разница 5 литров, значит необходимый запас 75 литров воды на принятие душа и приток 5 литров в минуту.
griandrej, Вы хотите давление 4 Бара, внешнее давление 1 Бар, не продавит закрытый обратный клапан в мембранный бак при более высоком давлении в нём. Значить маленький повышающий насос придётся отклонить. А это сразу увеличивает наши запасы на 75 литров, поскольку притока не будет. Вижу 2 варианта для решения проблемы в 4 Бара:
18.02.2012 в 21:47:48
Medtech написал :
- Накопительный бак 75-100 литров и насос с маленьким мембранным баком 10-25 литров или насос с частотным управлением для поддержания давления.
Из озвученного наиболее приемлемый вариант.
Medtech написал : Сборка всего этого, надеюсь самостоятельная?
Разумеется.
Medtech написал : со ссылкой на Псков думаю будет больше
Все дорогое купить могу в Питере. У нас действительно все дороже, да и нет ничего.
Medtech написал : Либо понижайте требовательность к давлению на выходе. поскольку основной проблемой окажется насос, при расходе 10 литров в минуту давление 4 бара поддержит далеко не каждый насос.
Может мне 4 и не надо? Основное требование - комфортное принятие душа.
18.02.2012 в 22:59:38
В стольном граде Берлине была проблема подачи воды в часы пик, в связи с этим в каждой квартире стояла емкость на 200-300 литров, ночью она наливалась, на день хватало. Они это побороли давно, а вот у нас...... ну это лирическое отступление. Короче вариант только один, накопительная емкость с поплавковым клапаном литров на 200 минимум, что бы можно было ванну принять. После этой емкости стоит обычная насосная станция, т. е. насос + датчик давления или потока + гидроаккумулятор на 5-20 литров (чем больше тем реже насос включается) все остальные варианты приведут к отбору воды у соседей, что не совсем хорошо и может привести к неприятностям. У меня такая система на даче уже лет пять стоит, вода круглые сутки, но днем давление стремится к нулю, когда сделал о проблемах с водой просто забыл. Еще рекомендую обводной канал делать с датчиком давления, когда в системе давление нормальное насос не включается, а вода идет по обводному, развязка обратными клапанами.
18.02.2012 в 23:03:04
griandrej написал : Может мне 4 и не надо? Основное требование - комфортное принятие душа.
Давление в системе не ниже 3 должно быть, тогда все нормально будет, 2 уже немного маловато. Датчики давления обычно на 3 и настроены.
19.02.2012 в 11:20:22
А как дела с безопасностью у накопительных емкостей? Есть там какие защиты от перелива? Или обводной канал на слив? А то четыре этажа подо мной.
19.02.2012 в 12:33:57
griandrej написал : А как дела с безопасностью у накопительных емкостей? Есть там какие защиты от перелива? Или обводной канал на слив? А то четыре этажа подо мной.
Ну из коробки - разве что поплавковый клапан типа унитазного. Да и то не везде. Отверстия в верхней части обычно есть, следовательно можно сделать перелив в канализацию. ИМХО - это наиболее надежная штука.
sarlen написал : Еще рекомендую обводной канал делать с датчиком давления, когда в системе давление нормальное насос не включается, а вода идет по обводному, развязка обратными клапанами.
А можно поподробнее? Не совсем понял, как развязать при открытой емкости.
19.02.2012 в 14:14:57
Sergey N написал : А можно поподробнее? Не совсем понял, как развязать при открытой емкости.
От вводного вентиля одна труба идет к поплавковому клапану в накопительную емкость, вторая напрямую в систему мимо накопительного, насоса и гидроаккумулятора, на этой трубе стоит датчик давления который блокирует работу насоса если давление выше 2 атмосфер. Для того чтобы насос не качал назад в стояк на соединении обводной трубы к водоразбору стоит обратный клапан, если давление маленькое в стояке он запирается, если давление выравнивается вода начинает течь по обводному, а датчик давления на ней блокирует насос. Соответственно между гидроаккумулятором и водоразбором тоже стоит обратный клапан для защиты от обратного потока в накопительную в случае высокого давления в стояке. Самая надежная защита от перелива накопительного бака это перелив в канализацию, короче все как в унитазном бачке, система проверена годами. Накопительный бак нельзя делать без поплавкового клапана, ночью, так как водоразбора почти нет, давление может подняться и накопительную может просто разорвать.
