Sergey N
Sergey N
19.02.2012 в 14:46:49
Спасибо за пояснение!
griandrej
griandrej
Псков
19.02.2012 в 14:50:09
Проверил расход сейчас: 5 литровая канистра наполнилась ровно за минуту.
Medtech
Medtech
19.02.2012 в 19:09:33
griandrej написал : Проверил расход сейчас: 5 литровая канистра наполнилась ровно за минуту.
Ничего удивительного, от этого все и повышают. Теперь остаётся нарисовать схему, разместить по стенам, потолку, закупить материалы и собрать, Основная проблема - размещение накопительной емкости и насоса с мембранным баком. Подумалось, что если ограничить давление в системе 2 Бар при расходе 0,6 куба/ч. то можно поставить 2 последовательно Grundfos UPA 120 но он снят с производства и цена..... зато тихо. Можно вообщем любой насос с минимальным гидроаккумулятором и датчиком потока без реле давления с задержкой выключения. Накопительную ёмкость придётся делать под помещение, готовые вряд ли можно встроить.
griandrej
griandrej
Псков
19.02.2012 в 21:05:30
Medtech написал : Накопительную ёмкость придётся делать под помещение, готовые вряд ли можно встроить.
Будет за фальш стеной. Я как раз расссчитывал на готовую литров 60-80, что бы сразу с поплавком и всеми делами. Есть такие?
bc----
bc----
19.02.2012 в 21:48:06
griandrej написал : Струйка из крана почти самотеком. Можно и замерить, но смысла в этом не много.
В таком случае при работе вашей системы, если сосед по стояки откроет кран, у него вода вообще не пойдет, наоборот будет туда воздух сосать, а у вас, соответственно, пойдет вода с воздухом. Короче, оставите соседей без воды вообще.
Medtech
Medtech
20.02.2012 в 00:06:00
griandrej написал : Будет за фальш стеной. Я как раз расссчитывал на готовую литров 60-80
Поиск Вам в руки, Накопительная емкость Думаю что надо заказать по своим размерам у местного производителя , нержа, полипропилен, стеклопластик. Литров на 100 надо ориентироваться (на даче у меня 900 литров, на 3-4 дня хватает, для квартиры думаю что не менее 200 надо) , надо и трубу для перелива организовать и вводную врезать и в итоге зеркало воды пониже края будет. Вода всегда есть? хоть со слабым давлением но в наличии? А то велика вероятность начав мыться остаться намыленным, а это значит что сигнализация полупустого бака нужна, если клапан наполнительный с сервоприводом, то и бесперебойное питание, чтоб его гарантированно закрыть при отсутствии напряжения в сети и байпас по давлению в обход накопительно-нагнетательной системы и теплоизоляцию накопительной емкости, много нужно предусмотреть, дабы не сетовать. Показали бы своё хозяйство на фото, может что ещё дельное посоветует народ. Если б все квартиры были одинаковы и желания заказчиков тоже, то и такие системы бы продавались в магазине, их осталось бы только собрать, но даже желания претерпевают изменения :+)) в процессе обсуждения.
Рисуйте для начала. 1-м делом проект.
griandrej
griandrej
Псков
20.02.2012 в 00:07:35
bc----, ну это если без баков, только насос. Если с емкостью, то все будет ОК у меня и как обычно у соседей.
griandrej
griandrej
Псков
20.02.2012 в 00:18:08
А если насос и мембранный бак литров на 100-150. Насос перед мембранным баком. В сторону насоса обратный клапан. Сечение перед клапаном заузить, что бы соседей не оставлять совсем без воды. Датчик давления настроить на 3 бара включение, 3.5 выключение. Мне кажется проще и дешевле получится система.
orinbasar
orinbasar
Уральск
20.02.2012 в 08:38:55
griandrej написал : Мне кажется проще и дешевле получится система.
вариант установки насоса в подвале ,сообща с соседями не расматривается ?
sarlen
sarlen
Саратов
20.02.2012 в 10:16:43
griandrej написал : А если насос и мембранный бак литров на 100-150. Насос перед мембранным баком. В сторону насоса обратный клапан. Сечение перед клапаном заузить, что бы соседей не оставлять совсем без воды. Датчик давления настроить на 3 бара включение, 3.5 выключение. Мне кажется проще и дешевле получится система.
Не совсем так, у насосов входной патрубок на 1", заузив входное сечение Вы просто будете гонять насос в холостую, весь смысл в том что нужно медленно набрать достаточный объем воды, а потом из него качать. Вторая проблема, то что в мембранном баке на 100 литров воды хорошо если 70, все остальное воздух, плюс его сложно встроить в помещение, а накопительный можно сделать плоским и встроить в стену или повесить на потолок. Третья проблема, насос начнет качать когда мембранный бак почти пуст, насос не сможет Вам дать необходимый поток, воду взять негде, в результате будет сцена из 12 стульев с намыленным инженером на лестничной площадке.
sarlen
sarlen
Саратов
20.02.2012 в 10:24:30
orinbasar написал : вариант установки насоса в подвале ,сообща с соседями не расматривается ?
Идея имеет право на жизнь, но по согласованию с водоканалом, установка повышающих насосов на магистральные водопроводы запрещена, если построить в подвале подобную систему с емкостью на несколько кубов, то может и прокатит, но опять же после согласования с поставщиком воды.
