sarlen я так понимаю,постовщик воды по соглосованию должен подовать определенное необходимое давление воды и если поставщик не справлется со своим обязательством,то проблема и нарущение поставщика ,а не потребителя
20.02.2012 в 12:53:25
20.02.2012 в 14:23:53
orinbasar Правильно понимаете, поэтому водоканал может пойти на встречу в решении этой проблемы, но если просто поставить повышающий насос то отберете воду у соседнего дома. Если подать на них в суд, то возможно и выиграете, но они скажут что нужно кучу денег на это, а их как всегда нет....
20.02.2012 в 20:22:47
может стояки "заросли" ?
у соседей сверху вообще наверное воды нет?
21.02.2012 в 12:50:19
Накопительных емкостей нет меньше чем на 500 литров. Придется видимо бочку использовать пластиковую литров на 100-150, установив в нее поплавок и систему перелива.
21.02.2012 в 14:11:59
griandrej У вас в Пскове под боком есть производство из , могут сварить всё что хочешь, а уж ёмкость из 10мм в любой конфигурации. Это на вскидку на первой странице поисковика. Вот такие стоят у меня. Если накопительных емкостей нет на ближайшем рынке значит и нигде нет.
21.02.2012 в 17:48:31
Если ли возможность помереть/узнать какое давление на вводе в дом/подьезд? а уже далее думать что делать... Точь такая же проблема была - решил установкой повысительного насоса. Но у меня 9-й этаж в 9-жке....Да еще - какой диаметр труб? ГВС присутствует? Подача ХВС - нижняя? Установка бака - не лучший вариант - должен полностью опорожняться за 24 часа... Самый лучший вариант установка повысительного насоса в подвал с индивидуальной подводкой в кв....Какой диаметр ввода в квартиру?
хочешь
21.02.2012 в 18:35:36
velax, Какой у вас насос? В квартире?
ГВС нет, стояк где-то 25 мм, ввод в квартиру пол/дюйма. Подача наверное нижняя, ибо чердак холодный. Поскольку при открытии крана давление в стояке почти не падает, может хватит только повысительного насоса? Как это проверить?
21.02.2012 в 18:43:04
насос aqualight очень важный вопрос о давлении на вводе в дом - узнайте - далее просто в правильном направлении думать. Возможно на самом деле засор стояков. А дом какого года постройки? По закону об оказании услуг населению ваша водоснабжающая организация ни при "делах" - давление выше 0.3атм.... Но надо еще мерить в течении суток - в моменты пикового потребления.... Еще для чего повышать давление - если только для душа, то обычный грюнфос UPA 90 перед душем....этого хватит....
хочешь
21.02.2012 в 19:03:00
Дом построен в 1998 году, так что засор думаю вряд-ли. В выходные давление упало до 0.6.
Давление повысить - для душа, в основном. Но и для смесителей тоже хотелось бы побольше. В квартире, где живу сейчас, давление 1.3, для смесителей достаточно, для душа тоже, но на новой квартире лейка душа будет больше, и есть еще верхний душ, так что хотелось бы не меньше 2-х. Может даже 2.5.
21.02.2012 в 20:29:12
При таких ценах 2 штуки последовательно поставил и накопительный бак повыше.
griandrej, я вижу вы готовы мучительно переносить тяготы низкого давления воды, мыться под тонкой струей из душевого шланга с открученной лейкой, ожидая каждую секунду, что кто то из соседей по стояку отберёт и эти малые крохи. Жить с ведром воды на изготовку в туалете для пользования мнимыми удобствами каждый раз проклиная Дэз, нормы, президента можно, миллионы людей так живут. Человек может всё.
velax написал : бак должен полностью опорожняться за 24 часа.
Пошлите туда где об этом читали, интересны подробности.
23.02.2012 в 13:03:06
Medtech, У меня нет проблем вами описанных. Вода есть всегда, меньше 0,5 - 0,6 давление не опускается.
Почитал разные ресурсы, накопительную емкость рекомендуют устанавливать если вода периодически отсутствует совсем или ее расход падает ниже 0,033 л/с. У меня в 2.5 раза больше, к тому же давление в стояке почти не падает при открытии крана. Поэтому попробую пока обойтись без накопителя. Да и его чистка тоже представляет собой определенную проблему.
Установка последовательно 2-х насосов увеличит давление в два раза? Первый насос сможет обеспечить необходимый расход воды для второго?
