jama
jama
Иркутск
14.02.2012 в 21:20:00
Товарищи, на Ваш взгляд, что лучше выбрать для участия в коллекторной системе раздачи воды? Имеется два варианта FAR и Bossini. Разводка ведется медной трубой. В случае с FAR подводка осуществляется концевиком с накидной гайкой (метрическая резьба). Межосевое расстояние между выходами на FAR 45 составляет 45 мм, что достаточно удобно для подступа ключом. К bossini подводка возмодна только за счет сгонов (американок). Межосевое расстояние между выходами 35 мм, что затрудняет доступ к гайкам. Цена обоих комплектов в итоге получается примерно одинаковой. Что выбрать? Фото прилагаю.
EV.SA
EV.SA
14.02.2012 в 21:25:06
jama написал : Цена обоих комплектов в итоге получается примерно одинаковой
Тогда Фар,хоть многим и не нравится ,или стал не нравится:)или зажрались:) Пока у меня проблем с ними не было,а по удобству -альтернативы пока нет. Что и показала выставка АкватерМ.
@fev.santeh Инста
jama
jama
Иркутск
14.02.2012 в 21:32:22
удобство - это да. Как я уже сказал большее межосевое расстояние и фронтальное расположение регуляторов. Однако смущает концевик с накидной гайкой на медной трубе - насколько надежно? Никогда именно с этим концевиком не встречался. Всегда только пайка была.
plumbery
plumbery
Иркутск
14.02.2012 в 21:44:23
jama написал : Межосевое расстояние между выходами 35 мм
Ну надо же :) кто там у вас торгует боськами ? :) Я пару лет назад использовал точно такие же коллекторы ,но без американок на соединителях медяху ставил ,только на лён с унипаком ,а в другой раз садил на китайский анаэроб . Концовки были с гранями не в центре ,а на краю так что пришлось изнасиловать ключ рожковый болгаркой и теперь я счастливый обладатель спец ключа для боссини :)ггггг Фаровские коллектора в этом отношении эргономичнее ,но не скажу что качеством лучше или хуже .
ДОКА
ДОКА
14.02.2012 в 22:20:21
jama написал : смущает концевик с накидной гайкой на медной трубе
Накрутите переход с метрики на 1/ или 3/4 и используйте штатную накидную гайку под пайку или пресс. Я такой вариант часто практикую.
jama
jama
Иркутск
15.02.2012 в 03:55:31
plumbery написал : Ну надо же :) кто там у вас торгует боськами ? :) Я пару лет назад использовал точно такие же коллекторы ,но без американок на соединителях медяху ставил ,только на лён с унипаком ,а в другой раз садил на китайский анаэроб . Концовки были с гранями не в центре ,а на краю так что пришлось изнасиловать ключ рожковый болгаркой и теперь я счастливый обладатель спец ключа для боссини :)ггггг Фаровские коллектора в этом отношении эргономичнее ,но не скажу что качеством лучше или хуже .
Концовки использовали съемные? Т.е. коллектор можно демонтировать без распайки трубы? Хотя FAR-овский коллектор не шлифован изнутри, однако визуально у него проходной диаметр выходов в узле регулировки меньше заужен.
Я обоснованно с подозрением отношусь к FAR-овским концевикам с накидной гайкой?
ДОКА написал : Накрутите переход с метрики на 1/ или 3/4 и используйте штатную накидную гайку под пайку или пресс. Я такой вариант часто практикую.
Штатная накидная гайка - поясните пожалуйста, может я не все фитинги еще перебрал. Я так полагаю, что должна существовать возможность демонтажа коллектора без распайки труб
15.02.2012 в 07:22:02
jama, Лучше использовать Американку, а не концовку от FAR для медной трубы, концовку в лучшем случае, только для мягкой трубы.
ДОКА
ДОКА
15.02.2012 в 13:09:04
jama написал : поясните пожалуйста,
http://www.viega.ru/produktkatalog.html#modeldetail-group2620162154144 http://www.viega.ru/produktkatalog.html#modeldetail-group2620972204335
jama
jama
Иркутск
15.02.2012 в 13:21:38
ДОКА написал : http://www.viega.ru/produktkatalog.html#modeldetail-group2620162154144 http://www.viega.ru/produktkatalog.html#modeldetail-group2620972204335
Насколько я понимаю, данные фитинги позволяют отсоединить трубу от коллектора не вращая трубы? Или я чего то не знаю?
ДОКА
ДОКА
15.02.2012 в 13:52:41
jama написал : Насколько я понимаю, данные фитинги позволяют отсоединить трубу от коллектора не вращая трубы?
В точку! Гайка вращается свободно.
jama
jama
Иркутск
15.02.2012 в 16:04:10
ДОКА написал : В точку! Гайка вращается свободно.
Ок, пойду пытать продаванов. В один голос твердят об отсутствии такого фитинга.
