Андраник
Андраник
14.02.2012 в 23:19:23
Приветствую участников ветки! Столкнулся намедни с заминкой при подключени термостатических и запорных вентилей Oventrop к трассам. Кратенко не получилось, но все же, ситуация такова: Требуется подключить бм радиатор Global к подающей и обратной линии, соответственно боковая подводка, выводы из стены - н/с трубки Rehau Поразмыслив, пришел к выводу, что наиболее целесообразным будет использования осевого термовентиля серии "A"
и углового запорного вентиля Combi 2 ввиду их удобной компоновки, в версиях с евроконусами. Схематичные изображения вентилей:
Евроконус хороший, трубку можно развальцевать. Первый вопрос вызвало резьбьбозажимное соединение Rehau 3/4х15. Слишком много резьбы остается открытым даже после полного захода резьбьбозажимного соединения, к тому же трубка при закручивании (как и на оригинальных кранах Rehau для нижнего подключения) может ненмого уйти в сторону, в общем визуальной красоты это не добавит. У Овентропа есть присоединительный набор Ofix CEP 3/4"х15 , с кольцом, но он для медной трубы - из описания. Очень удобен - кольцо центрирует трубку, не дает ей "гулять", да и заход на резьбу вентиля у него побольше, чем у Rehau. Схематичное изображение:
Первый вопрос, который возник: можно ли использовать такое резьбозажимное соединения с трубкой из нержавеющей стали? Сомнения возникли ввиду отсутствия резинки. Медную трубу кольцо закусит, а нержавейку? Так же нашел интересные подключения для вентилей с внутренней реьбой 1/2" (визуально очень компактно, позволяет использовать осевой вентиль серии AZ, т.к. у последнего нет версии с е вроконусом). Ofix CEP в двух вариантах - артикул 1027155 и 1028155, визуальные различия ниже на схематичных изображениях:
Второй вопрос - можно ли использовать такие подключения с нерж трубкой, если да, то какое из? В чем их различия?
Фух, вроде все, возможно, я окажусь не одинок в своих изысканиях:)
P.S. Кстати, запорный вентиль Combi 2 именно в вариации под евроконус имеет почему то корявый штуцер американки - на котором короткая резьба с просадкой под уплотнитель:mad:. Таким образом, выходы термостатического и запорного вентилей будут разнесены на плоскости стены по горизонтали, порядка 8мм, что опять же не очень хорошо для визуального восприятия.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.02.2012 в 07:49:04
нерж трубка развальцовывается немного спец насадкой- есть в рехаувском чемоданчике. выводы не должны быть разнесены- что-то не так... для подключения я использую гайки рехау.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.02.2012 в 07:56:27
оть.
SCB
SCB
15.02.2012 в 08:28:10
Можно использовать гайки для меди. У балансировочного и термовентилей американки одинаковые, балансировочный кран просто чуть короче.
SCB
SCB
15.02.2012 в 08:31:59
C2h5-OH, Выход трубы из стены чем потом закрываешь? Не могу никак декоративные розетки под нержу найти.
Андраник
Андраник
15.02.2012 в 08:49:34
C2h5-OH написал : нерж трубка развальцовывается немного спец насадкой- есть в рехаувском чемоданчике.
Да, так и делаю...
C2h5-OH написал : выводы не должны быть разнесены- что-то не так...
SCB написал : У балансировочного и термовентилей американки одинаковые, балансировочный кран просто чуть короче.
В моем случае получается (даже без учеты короткой резьбы) - чуть-чуть короче термовентиль. К этому прибавить неполный заход американки запорного вентиля - он как бы выдвигается, читай становится длиннее. На схематичном рисунке видно различия в американках - наличие уплотнителя, обвел красным: Это именно у прямых и угловых вентилей Combi 2 под евроконус.
SCB написал : Можно использовать гайки для меди.
Вот это хорошие новости:) Овентроповская гайка мне больше нравится, чем гайка Rehau. Теперь актуальны внутренние гайки, у мастера Greshnov в фотоальбоме есть подобное фото, прикрепил внизу. Если приглядеться, видны гайки для фиксации трубок, ввернутые в ВР вентилей. Хорошее решение по габаритам, можно использовать осевой вентиль AZ с увеличенным kvs, или любой другой вентиль...
SCB
SCB
15.02.2012 в 09:00:13
Андраник написал : К этому прибавить неполный заход американки запорного вентиля - он как бы выдвигается, читай становится длиннее.
возьмите запорно-балансировочный вентиль без уплотнения.
Андраник
Андраник
15.02.2012 в 09:04:02
SCB написал : возьмите запорно-балансировочный вентиль без уплотнения.
Единственный вариант - брать Combi 4, он идет с обычной для OV американкой и имеет евроконус. Мне не ясна политика фирмы - зачем делать такие выкрутасы в рамках одной модели....
maximys78
maximys78
Мытищи
15.02.2012 в 09:48:24
SCB написал : Не могу никак декоративные розетки под нержу найти
Есть накладки у производителей ламината. http://sysnab.ru/shop/?id=20700&prd=27899 И есть еще у Viega декоративное кольцо для медной трубы ,только его надо до развальцовки одевать http://www.tdrems.ru/index.php?id=cat&n=9_1 (самая последняя позиция)
Максим.
SCB
SCB
15.02.2012 в 11:39:05
maximys78, Спасибо за наводку
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.02.2012 в 22:35:39
я всегда беру комби 4- там тоже вентиль обратки- с самоуплотнением. и, может быть тоже короче... если честно- соосность подачи и обратки не проверял- так как подключение почти всегда- диагональ. и еще - гайки для меди не рименимы, имхо- так как трубка у рехау из нержаавейки.
