Def461
Def461
Харьков
21.02.2012 в 20:47:57
БульварТВ, говорите? Вот скрин купленной подписки на Триколор.
юра Т
юра Т
21.02.2012 в 21:05:42
инк написал : НО на частоте 11804 Ггц по шкалам полный ноль!
а есть возможность в гости к соседу, пользователю триколором, сходить со своим приёмником? (вдруг они временно трансподер вырубили, типа профилактика)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.02.2012 в 21:14:51
нет там профилактики всё показывает. и по 3дня не бывает профилактик
севаsat
севаsat
22.02.2012 в 00:04:02
To ИНК.....да не мучайтесь уже.....где живёте (я-в Сокольниках).....если недалеко, приеду прибором гляну и проф. взглядом!!!
инк
инк
22.02.2012 в 19:43:43
севаsat написал : To ИНК.....да не мучайтесь уже.....где живёте (я-в Сокольниках).....если недалеко, приеду прибором гляну и проф. взглядом!!!
спасибо! но я живу по Ленинградке. Вам не удобно. На выходных постараюсь проверить все соединения и посмотрю тарелку(нужно лезть на крышу). по результатам отпишу. И ВСЕХ с Праздником 23 февраля!!!
вовикус
вовикус
Воронеж
22.02.2012 в 20:30:07
у меня когда то на ресивере дре 5000 перестали показывать некоторые каналы,я тоже искал.проверял транспондеры,включал сетевой поиск,но помогло просто отключение из розетки он завис.
Ду-Ул
Ду-Ул
10.12.2012 в 16:19:49
Екатеринбург. Триколор-Сибирь. Приемник DRE-5500. Проблема в следующем - с утра до 6 вечера все каналы показывают отлично (сила сигнала 95%, качество - 85%), но с 6 вечера изображение на всех каналах начинает рассыпаться на квадратики и постоянно появляется надпись" Кодированный канал". К 10-11 вечера все каналы снова начинают показывать хорошо. И так каждый день. Подскажите - в чем может быть причина. Версия программного обеспечения - 1.2.130
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.12.2012 в 17:56:46
Ду-Ул, 1.прохождение сигнала уменьшается отсюда проблемы.решение переюстировать тарель илим увеличить её диаметр. 2 сдохли кондёры в бп и вечером когда напруга в сети падает начинаются глюки. 3. голова барахлит на тарели. вырианты на выбор. есть ещё непреложное действие при глюках сбросить в заводские настройки и просканировать заново транспондеры
16.03.2013 в 11:58:30
vovikz, Ростов-на-Дону. GS 8300N. После продления подписки Оптимум уменьшился сигнал приема на антенну до 31 на 61 %. Ранее был сигнал 70 на 80 %. Пробовал крутить антенну - сигнал только хуже. У меня 9 этаж. Антенна закреплена хорошо. На нее ничего не подало. Смотрю с августа 2011 года. ПО последнее. Показывает 68 каналов. Пакет Оптимум весь и некоторые каналы Бонусного. Служба поддержки Триколора не помогла. В итоге предложили поменять конвертер или крутить до 70 %. ПОМОГИТЕ!!!!!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.03.2013 в 17:42:49
подписка на уровень никак влиять не может, этот уровень может изменится и из за смены по или ухода тарелки .если картинка не сыпет то и забить на это эти попугаи не на что не влияют.антену не только надо крутить но и угол наклона иногда уползает. если уж так сильно сами хотите процесс юстировки освоить то без прибора не обойтитсь потому как шкала на экране не тк быстро реагирует на изменения,а там обычно всё в пределах нескольких милиметров происходит. прибор самый дешёвенький стоит 300р купить можно на радиорынке в лендворце. если строить по шкале на тв надо делать выдержки двинул пару мм в сторну подождал сек 5-6 ит.д
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
16.03.2013 в 21:46:32
ryzhic07 написал : После продления подписки Оптимум уменьшился сигнал приема на антенну до 31 на 61 %. Ранее был сигнал 70 на 80 %. Пробовал крутить антенну - сигнал только хуже.
Проверяйте головы или напряжение питания голов(БП, возможно емкости упали). Был вариант - пришлось кабель менять - водичка затекла.
