севаsat
севаsat
18.03.2013 в 00:06:16
Возможные варианты.... 1)Старение кабеля (бывает совсем поганый) .На улице под действием УФ и мороза трескается,сосёт воду,окисляется оплётка и проводник. 2)Смотреть разъём на улице...На прошлой неделе выезжал на вызов.умельцы не гидроизолировали (хоть изолентой..) разъём и внутри всё окислилось-проржавело-центральная жила по краю отвалилась!!!!.... 3)Антенна ушла.... 4)Из серии редкостей,-роблемма с головой-приёмником... Успехов...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.03.2013 в 14:44:53
севаsat написал : 4)Из серии редкостей,-роблемма с головой-приёмником...
Это не редкость - очень часто из-за попадания водички в разьем из-за короткого вылетает голова(не всегда полностью, но усиление падает чувствительно).
23.03.2013 в 14:11:40
Всем спасибо. Вызвал мастера. поменял голову и все ОК.
Tul
Tul
18.09.2013 в 12:04:05
подскажите плз комплект "триколор сибирь" существенно дешевле просто "триколор" чем он отличается? будет ли работать в москве?
молоток
молоток
18.09.2013 в 17:35:51
Ду-Ул написал : Екатеринбург. Триколор-Сибирь. Приемник DRE-5500. Проблема в следующем - с утра до 6 вечера все каналы показывают отлично (сила сигнала 95%, качество - 85%), но с 6 вечера изображение на всех каналах начинает рассыпаться на квадратики и постоянно появляется надпись" Кодированный канал". К 10-11 вечера все каналы снова начинают показывать хорошо. И так каждый день. Подскажите - в чем может быть причина. Версия программного обеспечения - 1.2.130
Пjмочь могу. Какая у вас антенна ? Спутниковую антенну нужно натраивать максимально точно по рекомендуемому времени ? Это позволит сгладит прием сигнала, но все равно пропадание сигнала будет в течении дня будет неизбежно, так как спутник с которого вы принимаете сигнал не устойчив на орбите, по причине старения, С запуском нового спутника такая проблема исчезнет, а запуск этот будет в 2014 году, в феврале, марте, примерно. По выкладкам для спутника : октябрь 2013 пропадание сигнала на антеннах 0,9 метра ноябрь 2013 Пропадание сигнала на антеннах 0,8 м декабрь 2013 Пропадание сигнала на антеннах 0,6 м
севаsat
севаsat
20.09.2013 в 02:36:24
молоток, Откуда инфа, такая любопытная???? Особенно про "старение спутника". Со временем любой спутник начинает выписывать в пространстве "восьмёрку" . но для компенсации на борту есть двигатели и топливо на весь срок службы борта.
fiber
fiber
20.09.2013 в 20:12:51
Помогите бывалые спутниковеды !:) Решил поставить себе тарелку - смотреть НТВ/Триколор. Проложил кабели( два) поставил антенну на крыше. Разжился прибором на работе (Trimax SM-2500). Навел тарелку на Eutelsat W4 (по компасу и прибору). Прибор на крыше показал уровень 70-75, качество 60-64. Я обрадовался, закрепил антенну, поскакал включаться. Ни-фи-га - ресивер(Skayway Classic 3) не видит спутник вообще. Я опять за прибор( уже внизу) - он тоже не видит W4, зато видит W6 - который на 21,6 градуса. Антенну свернуть некому - прошло то 10 минут. Может ли быть это ветер/ птицы или просто надо еще раз антенну отЪюстировать? Антенна Супрал 60см..
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.09.2013 в 20:20:03
да нет просто не попали , там висят и 39гр рядом достаточно 5-6мм в строну повернуть и уже другой спутник , крутите дальше, и гайки когда тянешь надо всё время контролировать, тянуть по очереди то одна то другая . потому как она съежает в это время
sergey_sav
sergey_sav
20.09.2013 в 20:20:28
Вероятнее всего, промахнулись со спутником...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.09.2013 в 20:27:27
севаsat написал : молоток, Откуда инфа, такая любопытная???? Особенно про "старение спутника". Со временем любой спутник начинает выписывать в пространстве "восьмёрку" . но для компенсации на борту есть двигатели и топливо на весь срок службы борта.
ну а как старая астра умерла . как 80гр умер пока новый не запустили, дохнут акб
fiber
fiber
20.09.2013 в 21:06:48
витаон написал : да нет просто не попали , там висят и 39гр рядом достаточно 5-6мм в строну повернуть и уже другой спутник , крутите дальше, и гайки когда тянешь надо всё время контролировать, тянуть по очереди то одна то другая . потому как она съежает в это время
Собственно волнуюсь-то из-за того, что затягивал гайки глядя при этом на прибор - и отключил его уже после того как все затянул - показывал что все в порядке. Понимаю что промазал - не понимаю как!!??:confused:
