kvost
kvost
20.02.2012 в 21:22:01
SVKan написал : Обычно смысл в том, чтобы ставить сам кран так, чтобы к стояку была неразъемная часть.
На самом деле это нигде не регламентировано.
in my humble opinion
Twixik
Twixik
Ангарск
20.02.2012 в 21:40:38
Kvost написал : На самом деле это нигде не регламентировано.
Ну это здравый смысл.
ayya
ayya
20.02.2012 в 22:03:50
Главное, чтобы к крану можно было подобраться. И устанавливать кран надо так, чтобы его можно было закрыть.
А то есть ведь еще "умельцы", которые ставят кран так, что при повороте его ручка упирается в стену или другое препятствие, в итоге подачу воды перекрыть невозможно. Лично видела несколько таких вариантов. :eek:
SanSvar
SanSvar
20.02.2012 в 22:34:41
Строгое позиционирование касается только термоклапанов, которые должны устанавливаться относительно оси расположения термоголовки (которая должна стоять параллельно полу) и это связано только с условиями работы самой термоголовки. Все остальные вентиля и краны ставятся исходя из условий возможного доступа и эксплуатации.
kvost
kvost
21.02.2012 в 12:27:46
Twixik написал : Ну это здравый смысл.
С одной стороны да, с другой существуют варианты совмещённые с грязевиком - их иначе просто не поставить http://www.komfort.ru/catalog/SHarovyj-kran-serii-741-s-kosym-filtrom-Bugatti-id8408.jpg Сломал как-то ради интереса пару кранов (бугатти и джакомини) - оба лопнули по телу, а не по резьбе. Ни к чему не призываю, просто информации ради.
SVKan
SVKan
21.02.2012 в 13:34:02
Kvost написал : Сломал как-то ради интереса пару кранов (бугатти и джакомини) - оба лопнули по телу, а не по резьбе. Ни к чему не призываю, просто информации ради.
В районе шара? Примерно посередке?
mr-h
mr-h
21.02.2012 в 15:15:56
sansvar написал : Vobbler,
я обычно так и ставлю верхний кран
Интересно, по каким причинам? Навскидку могу предположить, что так меньше краны мешают, их бабочки получаются во внутреннем пространстве между трубами, освобождая место на верхней трубе, например, чтобы одежда не цеплялась или тюль при созерцании улицы из окна или для сушки носков на трубе. Нижний кран наоборот вверх, чтобы под ним пол и плинтус было удобно протирать и тряпка не цеплялась.
samatehnik
samatehnik
Тольятти
21.02.2012 в 17:30:25
mr-h написал : Интересно, по каким причинам?
"И когда вся стая полетела на юг,одна маленькая,но гордая птичка, сказала:"Лично я ..."". Это вызов всем нам.:)
SanSvar
SanSvar
21.02.2012 в 20:16:27
mr-h написал : Интересно, по каким причинам? Навскидку могу предположить, что так меньше краны мешают, их бабочки получаются во внутреннем пространстве между трубами, освобождая место на верхней трубе, например, чтобы одежда не цеплялась или тюль при созерцании улицы из окна или для сушки носков на трубе. Нижний кран наоборот вверх, чтобы под ним пол и плинтус было удобно протирать и тряпка не цеплялась.
примерно так и есть :) .... и ещё как своя фишка, отличительный знак :)
Косожихин
Косожихин
21.02.2012 в 20:19:06
sansvar написал : и ещё как своя фишка, отличительный знак
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
21.02.2012 в 20:58:00
На 101%.
АКВАГАЗ написал : +1 . Поддерживаю Богов!
