31.07.2006 в 08:34:00
Здравствуйте.
Вопрос таков: есть частный дом.
Горячая вода - при помощи электрического накопительного нагревателя. Но особенности размещения оборудования таковы, что из крана в кухне вода идёт далеко не сразу горячая (расстояние до водонагревателя - 7 метров).
Перенос водонагревателя - затруднителен.
Слышал, что данную проблему можно решить, если организовать постоянную циркуляцию нагреваемой воды от водонагревателя до крана и обратно.
Но непонятен один вопрос: как (чем) организовать смешивание на входе в водонагреватель циркулирующей горячей воды и подходящей холодной? С помощью двух обратных клапанов? Или есть другие варианты?
Где (в каком месте магистрали) установить циркуляционный насос?
Спасибо.
P.s. Извините за возможную неточность формулировок :-)
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
31.07.2006 в 11:01:57
Вопрос конечно интересный...Только - оно вам надо? Возможно и такой вариант как вы описали ...Насос ставте на выходе - после всех ваших расходников - потребителей...Но - тогда вам надо третью трубу тянуть...Обратку...И циркуляция - будет понижать температуру в бойлере - отсюдова - снова он будет ключаться и жрать энергию(тепло)..Насос - тоже...Вылетите в трубу?... По финансам..Если всётаки - желаете - то подумайте и про возможность установки полотенцесушителя от циркуляции...Также - возможен шум в системе...Вообщем - мудро...
31.07.2006 в 14:31:59
parsjukin написал : ... надо третью трубу тянуть...
Мне кажется, что это - самый простой способ получать горячую воду "сразу", а не ждать, особенно утром, пока сольётся вся холодная.
Но мне не понятен механизм подмеса обратки и холодной воды, поступающей в водонагреватель. Можно ли его организовать при помощи двух обратных клапанов или есть другие решения?
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
01.08.2006 в 00:16:11
Всё таки - только через циркуляцию обратно в заход холодной - она же - пополнительная вода...Но - подумайте о потерях тепла...Циркуляция - она дорого стоит...Изолируйте от потерь тепла..И всётаки - с электро бойлером (какой у вас7) шутить не желательно..Тэны отключаться не будут..Кальцый образование...(накипь) Таяние анода... Как бы чего не вышло...
Radj
Radj
Казань
01.08.2006 в 05:28:01
2uncleHarry
У меня похожая идея. Хочу поставить бойлер на кухне и протянуть до ванной трубу. Придумал такое решение.
  1. обратку подключаем со стороны входа воды в нагреватель.
  2. в обратке ставим обратный клапан (что бы при потреблении воды потребление шло не через обратку).
  3. поставить циркуляционный насос между бойлером и обраткой
  4. циркуляционный насос запитать от выключателя света в ванной.
Таким образом, как только зашли в ванную, так через несколько секунд получим горячую воду в трубе и сможем ей пользоваться не сливая.
Вам наверное будет удобнее на кухне поставить отдельную кнопку включения циркуляционного насоса, что бы из бойлера горячая вода быстро дошла до крана.
01.08.2006 в 08:43:03
parsjukin написал : ... с электро бойлером ... шутить не желательно..Тэны отключаться не будут ...
Почему же не будут? В трубе диаметром 16 мм и длиной 20 метров (туда-сюда да округлим в большую сторону) поместится около 4 литров воды.
Даже если труба (прямая-обратная) не утеплена... даже если вода вода в этом отрезке будет полностью остывать (ну допустим :-) ) - не думаю, что подмес в 80-ти литровый водонагреватель 4-х литров холодной воды заставить его работать постоянно...
А вот идея с включением циркуляционного насоса "по-требованию" мне нравится. Одно неизвестно - понравится ли самому насосу такой режим работы. Никто не в курсе? :-)
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
01.08.2006 в 10:38:59
Вообще то - идея с включением насоса потребованию..- оригинальная...Думаю что - для насоса - такое включение - не повредит...?Вот ведь - мичуринцы - самоделкины...Что только не выдумаете чтобы не чесаться....Вспомнилась старая гдето сворованная тема... . На передних и задних дисках много пыли от тормозных колодок. Хочу ее соскр***** и снова приклеивать на колодки. Каким клеем это лучше делать?
Re-------------------------------------------------------- Собранный порошок хорошо укладывать под подушку для спрессовывания. И, не смотря на то, что свербит в носу, через буквально пол-года, получается вполне приличное феродо. Лучше укладывать в формочки от сыра Виола (опять же утилизация).
