Tehnik-san написал : а нижний флажок имеет уже три положения
Согласно инструкции положения четыре. Вниз закрыто, вверх работает излив и душ.
22.02.2012 в 00:06:03
22.02.2012 в 00:25:31
Tehnik-san написал : Оба флажка являются и запорными и переключающими смешанную воду на потребителей. Верхний флажок имеет функцию только "вкл-выкл" для верхнего душа , а нижний флажок имеет уже три положения
Я Вас правильно понял, что данные переключатели не могут регулировать поток? Тоесть тоько on/off ???
На Ваш взгляд там действительно только 30 литров в минуту на трех потребителей как написано в инструкции?
22.02.2012 в 00:33:57
Tile_EXP написал : Согласно инструкции положения четыре. Вниз закрыто, вверх работает излив и душ
Обоснуйте предметно свои высказывания ... либо см. на фото , т.к. любое переключающее положение производителем указывается шильдиком на хромированной панели
22.02.2012 в 00:36:15
DmKa написал : ... данные переключатели не могут регулировать поток?
Они именно регулируют силу потока
22.02.2012 в 00:40:41
Tehnik-san написал : Обоснуйте предметно свои высказывания ...
Согласно инструкции ссылку на которую я давал выше возможны варианты работы(нижний рычаг это положения 1 и 2): 1 2 3 1+2 1+3 1+2+3 2+3
То есть вариантов работы на самом деле семь :)
22.02.2012 в 00:42:10
Tehnik-san написал : Они именно регулируют силу потока
А как тогда производится регулировка в положении когда нижним рычагом включены оба потребителя? Когда нижний рычаг вверх.
22.02.2012 в 00:47:50
стр. 37 последняя картинка.
22.02.2012 в 01:10:11
Tile_EXP +5 за дотошность )) ... на сей раз меня интуиция подвела и я не стал крутить флажки по кругу =) как говориться , если ничто другое не помогает - прочти же наконец инструкцию ))
22.02.2012 в 01:15:48
DmKa,
По расходу подсчитал чутка точнее: Номинальный расход 3/4" счётчика 2500 л/ч, т.е. около 40 литров/мин. Следовательно при идеальных условиях на душ пойдёт около 40 литров (берём одну трубу, т.к. с ibox соединяет 3/4"). Учитывая, что происходят потери давления, в т.ч. в механизме регулирования (самые большие потери) как раз получаем около 30 л. Т.е. если запитать туже самую конструкцию через 1/2" счетчики: 25 л/мин + 25 л/мин = 50 л/мин (очень грубо) Наглядно видно, что нормальная работа будет обеспечена. 50 л/мин > 30 л/мин.
Но не для тропического душа с большим расходом воды.
Очень надеюсь, что я где-то ошибся :)
22.02.2012 в 01:18:39
Tehnik-san написал : Tile_EXP +5 за дотошность ))
Все почести нужно адресовать DmKa Вот он действительно очень упорно грызёт сантехнический гранит. :)
DmKa, Потом сантехником стать собираетесь? :a
22.02.2012 в 02:21:05
Tile_EXP написал : Номинальный расход 3/4" счётчика 2500 л/ч, т.е. около 40 литров/мин. Следовательно при идеальных условиях на душ пойдёт около 40 литров (берём одну трубу, т.к. с ibox соединяет 3/4").
Не понял логики... Что вы пытаетесь подсчитать? Kv трубы 3/4, или Kv счетчика или что? Цифры какие-то странные получились.
