22.07.2012 в 14:44:08
AlexMax написал : трех- или пяти- слойные сильфоны бесшумны.
Такие не знаю. Можно ссылочку. PS Век живи, век учись :)
AlexMax
AlexMax
Луганск
23.07.2012 в 12:34:54
Насчет ссылки не скажу. Как буду в магазине, где я их беру, сфотографирую. Суть такова -по виду обычный сильфон, но на развальцовке видно, что труба состоит из нескольких слоев. Как они сварены (каждый слой в отдельности, все сразу) - не ведаю. Знаю одно - эта гофра очень жесткая и бесшумная. И при гидроударах не трясется, как в панике. Стенка трубы, ясное дело, гораздо толще.
yakim1999
yakim1999
Химки
24.11.2014 в 16:45:46
Подниму тему... На картинке вариант, который я хочу у себя воспроизвести. Вопрос, как всё это подключается, какими диаметрами и что нужно учесть при монтаже?
Без iBox тут, как, понял, не обойтись...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.11.2014 в 20:53:08
yakim1999- на фото смеситель скрытого монтажа Hansgrohe Pura Vida без термостата с переключающим устройством. Комплектация с указанием артикулов:
  1. Нар. часть Hansgrohe Pura Vida арт. 15445000
  2. Скрытая часть - Hansgrohe ibox universal арт. 01800180
  3. Душевой набор Hansgrohe Raindance Select 150 арт. 26626000 В набор входят:
а) Raindance Select 150 3jet ручной душ (# 28587000), двухцветный вариант с белым диском б) Raindance Unica'S настенная штанга 0,90 м, ½’ (# 27636000) с шлангом Isiflex 1,60 м в) прокладка для крепления штанги на плитку 7 мм (# 98993000)
  1. Излив для ванны Hansgrohe PuraVida арт. 15412000
  2. Шланговое подключение Hansgrohe PuraVida арт. 27414
Подключается к Ibox Universal - справа - холодная , слева - горячая, верхний вывод смешанной воды на ручную лейку, нижний на излив для заполнения ванны.
yakim1999
yakim1999
Химки
24.11.2014 в 21:28:12
Tehnik-san написал : Подключается к Ibox Universal - справа - холодная , слева - горячая, верхний вывод смешанной воды на ручную лейку, нижний на излив для заполнения ванны.
Респект, Техник-сан! Сам iBox я так понимаю устанавливается под накладку однорычажного смесителя? Кстати, этот смеситель как я понял будет сам переключаться на излив при падении давления в системе... Получается не самый удачный выбор...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.11.2014 в 22:09:10
yakim1999- корректная работа этого смесителя с переключающим устройством, заявленная производителем, начинается при обеспечении стабильного давлении минимум от 0,7bar, а этого вполне достаточно и опасения напрасны.
62santehnik
62santehnik
24.11.2014 в 22:36:58
yakim1999 написал : как всё это подключается, какими диаметрами
Подвод к iBox достаточно выполнить 16 мм Rehau (15 мм медь). Душ 16 мм трубой. На излив можно пустить 20 мм трубу от iBox (18 мм медь). 16 мм труба Rehau пропускает до 40 литров/мин в обычных условиях - этого более чем достаточно для таких потребителей которые Вы указываете.
yakim1999 написал : Кстати, этот смеситель как я понял будет сам переключаться на излив при падении давления в системе...
Многие продавцы сантехники советуют ставить поворотный механизм. Аргументы следующие - дольше служит и меньше вопросов при эксплуатации. Я с ними согласен.
yakim1999
yakim1999
Химки
25.11.2014 в 07:02:00
Tehnik-san,
62santehnik,
Спасибо мужики! Помогли!
yakim1999
yakim1999
Химки
25.11.2014 в 08:18:13
  1. Душевой набор Hansgrohe Raindance Select 150 арт. 26626000 В набор входят
Слегка ошиблись при указании душевого набора. Вот этот планируется: Душевой гарнитур Hansgrohe PuraVida 27853400. P.S. Просто уточнил...
