Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.04.2012 в 19:09:30
Oculus написал : ... рассматриваю варианты собрать систему из более доступных комплектующих, но не в ущерб удобству.
В таком случае обратите внимание на смесители скрытого монтажа Hansa ; Oras ; Ideal standard ; Kludi ;Vidima
Oculus
Oculus
Одинцово
24.04.2012 в 09:14:33
Tehnik-san написал : В таком случае обратите внимание на смесители скрытого монтажа Hansa ; Oras ; Ideal standard ; Kludi ;Vidima
Решил всё-таки идти проторенной дорожкой и использовать Ваш опыт.
Есть несколько вопросов по Вашей работе
Как я понял к этому термостату необходима подводка 3/4". Диаметром какой трубы у Вас осуществляется подводка к термостату, с термостата к смесителю и со смесителя на потребители: верхний душ, боковая лейка, форсунки (в Вашей работе - это излив)?
В комплекте с ibox идут три футорки с 3/4" на 1/2". Их надо применять?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.04.2012 в 11:59:24
Oculus в том случае вся подводка выполнена 18мм медной трубой. Если для монтажа будут применены фитинги под пайку с нар. резьбой на 3/4, применять футорки необходимости нет.
Oculus
Oculus
Одинцово
24.04.2012 в 12:18:31
Tehnik-san написал : Oculus в том случае вся подводка выполнена 18мм медной трубой.
В параллельных темах товарищ MaKon подвёл к ibox 22 трубу. Это излишество? Или действительно лучше сделать так?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.04.2012 в 12:42:16
Если для распределения смешанной воды установлен кватро-распределитель, будет достаточно и 15мм медной трубы для стандартных трех потребителей и при отсутствии гидро-массажных форсунок, т.к. у кватро-распределителя нет функции одновременного включения двух потребителей. Если для распределения используется iControl -тогда увеличение диаметра оправдано высоким расходом двух одновременно включенных точек и здесь подводка медной трубы 18мм была использована для уменьшения объема остывшей воды в трубопроводе, т.к. расположение смесителя удалено от основного стояка на большое расстояние.
Oculus
Oculus
Одинцово
24.04.2012 в 16:24:50
Tehnik-san написал : Если для распределения смешанной воды установлен кватро-распределитель
А имеет ли кватро-распределитель положение закрыто? Т.е. смоглу ли я установить в Ibox только термостат, но закрывать воду на кватро? или же необходимо в ibox устанавливать термостат с запорным вентилем, а кватро использовать только для выбора режима?
Oculus
Oculus
Одинцово
24.04.2012 в 17:22:16
А кажется понял. Даже если кватро и умеет полностью перекрывать воду, то он не умеет её регулировать. Похоже без регулировочного вентиля не обойтись.
Вот теперь думаю есть ли отдельные, а не в составе с термостатом
MaKon
MaKon
25.04.2012 в 10:31:21
Oculus написал : Вот теперь думаю есть ли отдельные, а не в составе с термостатом
http://citadele-trd.ru/product/15171 http://citadele-trd.ru/product/15177 http://citadele-trd.ru/product/15170
nuran
nuran
15.07.2012 в 23:42:39
Есть ли смысл вообще ставить тогда HighFlow термостат, если счётчик больше 41 литра в минуту не пропустит (при 3 бар)?
master.msk
master.msk
15.07.2012 в 23:45:36
nuran, счетчика 2. Или Вы морж/любитель контрастного душа?
nuran
nuran
15.07.2012 в 23:51:28
Ой, действительно, что-то я не так посчитал))
