DmKa
DmKa
23.02.2012 в 21:40:34
Как мне удалось понять продукция Hansgrohe бывает для европейского и американского рынка. При том для сша много того что не продается в европе.
Пытаюсь понять в чем , кроме артикулов, различие?
Вот пример Квадро:
13932181 - 152 бакса с доставкой 15930180 - 140 евро с доставкой
В Рашене 7000-9000 руб ........
Tul
Tul
23.02.2012 в 22:15:28
как минимум, резьбами отличается а вообще, лучше сравнивать картинки и характеристики на оф.сайте
getro
getro
23.02.2012 в 22:56:34
Tehnik-san написал : У любого достойного производителя , обратные клапаны встроены в корпуса термостатов
К сожалению это не так. :-( ссылку на инструкцию.
23.02.2012 в 23:13:00
getro написал : ссылку на инструкцию
http://pro.hansgrohe-int.com/medias/sys_master/celum_assets/16__hrgi0072_pdf.pdf?6 Последняя картинка :p
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.02.2012 в 23:30:23
Tile_EXP в последнее время, при отсутствии длительной практики, но добросовестном и дотошном подходе к инструкциям производителей начинает радовать своим дотошным подходом. Маладца ...аднака =)
23.02.2012 в 23:39:43
Tehnik-san написал : в последнее время, при отсутствии длительной практики
Практика есть, я свою квартиру ремонтирую, всё сам :)
getro
getro
24.02.2012 в 19:48:32
Tile_EXP написал : Практика есть, я свою квартиру ремонтирую, всё сам :)
Товарищ по несчастью :-)
а то я у себя со смесителем для гигиенического душа попал :-( "FOCUS 2" в моём нет обратных клапанов, оказалось обратные клапана только в моделях с управлением душ-излив. Понял это только после окончательной облицовки ванной и очень внимательного изучения инструкции.
prestol
prestol
25.02.2012 в 00:55:58
getro написал : я у себя со смесителем для гигиенического душа попал
а в чем заключается попадание?
Oculus
Oculus
Одинцово
20.04.2012 в 13:53:14
Tehnik-san написал : Для нижнего блока I-Box был использован термостат , который является только смешивающим до определенной температуры воду и он не является запорным механизмом, смешанная вода поступает в верхний блок. Для верхнего встраиваемого блока была куплена наружная часть HANSGROHE iControl S запорный/переключающий вентиль, СМ арт. 15955000. Оба флажка являются и запорными и переключающими смешанную воду на потребителей. Верхний флажок имеет функцию только "вкл-выкл" для верхнего душа , а нижний флажок имеет уже три положения а) вкл. - излив на ванну б) среднее положение - выкл. г) вкл. - боковой ручной лейки
С этим переключателем допускается одновременное использование верхнего душа с ручной лейкой, либо заполнение ванны и верхний душ
Tehnik-san Такая конструкция является единственно верной/оптимальной для использования трёх потребителей: тропический душ, лейка, форсунки? Или существуют решения не хуже и не менее удобные?
Темнить не буду: переключатель HANSGROHE iControl S + термостат Highflow товары явно не из дешёвых. Но это ещё полбеды. Эти позиции явно не складские. Потому рассматриваю варианты собрать систему из более доступных комплектующих, но не в ущерб удобству.
Поскольку за свою практику Вы сделали немало таких систем, то и очевидно имеете некоторые представления об их функциональности.
Прошу поделиться своими соображениями.
20.04.2012 в 15:43:17
Oculus, Либо как реализовано у Tehnik-san, либо термостат с запорным вентилем и переключатель кватро. Но у Tehnik-san система с меньшим сопротивлением, и как следствием большим расходом воды.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.04.2012 в 18:01:43
Oculus написал : Tehnik-san Такая конструкция является единственно верной/оптимальной для использования трёх потребителей: тропический душ, лейка, форсунки? Или существуют решения не хуже и не менее удобные?
Существуют и более удобные конструкции, когда функции смешивания воды, ограничения температуры и распределения на двух-трех потребителей находятся в одном корпусе. Это блоки скрытого монтажа Dornbracht ; Devon&Devon ; Gessi ; THG , но ценник гораздо выше озвученных ранее.
