22.11.2015 в 23:02:33
Провинциал написал : при включении вилки в розетку - перевернули вилку и "пробитие" исчезло!
Нарушили правила эксплуатации котла - неверно подключили фазность. _ Правильно котел должен подключаться к сети не вилкой в розетку, а через двухполюсный расцепитель или автомат. При подключении шнура от котла, там же цветом промаркированы провода: фаза, ноль и РЕ.
23.11.2015 в 22:54:22
Inch1964, Спасибо за толковый и по существу ответ. Нарушение с фазой произошло при подключении к сети через рекомендованный стабилизатор, не хотелось городить огород с автоматами и портить стабилизатор. Провинциал
23.11.2015 в 22:55:49
Alex___dr, Со шнуром, но без вилки.
24.11.2015 в 00:35:28
Провинциал, описанная ситуация совершенно ненормальна. Неважно для какого котла. У Вас в розетке не наворочено чего-нибудь типа перемычки между защитным и одним из рабочих контактов?
24.11.2015 в 01:30:43
Mazayac написал : описанная ситуация совершенно ненормальна. Неважно для какого котла.
У приборов для стационарного (без вилки...) подключения, в клеммной коробке четко прописано куда подключать фазу, куда ноль, куда землю.
24.11.2015 в 07:30:44
Alex___dr, и что? Не хотите же Вы сказать, что нулевая клемма при этом подключена на корпус бойлера? :scare Скорее поверю в то, что между "фазой" и "землёй" стоит помехоподавляющий фильтр, который при отсутствии защитного проводника у автора давал утечку на корпус. Но это не проблема котла, да как правило подобные цепочки симметричны и от "фазы", и от "нуля".
