ALNI
ALNI
16.04.2007 в 13:19:28
Только мне кажется, что клей должен быть обязательно с остаточной эластичностью и гидроизоляцию Убо тоже не помешает сделать.
Cityman
Cityman
16.04.2007 в 13:50:48
А зачем остаточная эластичность?
Romsan
Romsan
02.05.2007 в 19:12:43
Yaros написал : Скажите, а никто не пробовал выравнивать Кнауф Убо по маякам?
Я не стал долго заморачиваться и сделал регулируемые маяки на основе винтошурупов. Опорная шайбогайка (я не знаю как она называется) куплена на рынке за копейку.
Я не утверждаю что сделал по самой лучшей технологии, но то что она довольно удобна - факт http://romsan.ru/img/kv/pol.htm И вообще мне УБО понравился, довольно технологичен...
plumr
plumr
15.11.2007 в 19:34:59
Я знаю, что это было давно, но очень хочется сказать: Офигенная обучалка! Побольше таких бы. Romsan, всяческий респект и уважение :)
lipskiy
lipskiy
06.02.2008 в 14:38:49
Romsan И от меня благодарность! Очень полезно! Спасибо!
KOSmaster
KOSmaster
06.02.2008 в 22:13:21
  1. В один слой ГВЛ укладывали? 2.Как выглядит саморез для ГВЛ? -:) 3.К готовой УБО листы не приклеивали?
    4.http://romsan.ru/img/kv/pol5.jpg Отлично ! Где бы жену одолжить чтобы УБО перемешивала.-:))
Romsan
Romsan
07.02.2008 в 09:50:06
2KOSmaster
  1. Укладываемое ГВЛВ - само по себе двойное. "Элементы пола" - склееные со смещением листы ГВЛВ, итоговая толщина - 20 мм.
  2. Отличие от самореза по ГК - нити резьбы разной высоты, конус головки более острый, на головке есть ребра для развертки ГВЛВ. Впринципе, если трещетку на шуруповерте сделать на пару щелчков побольше - шуруп проходит насквозь.
  3. Нет, не приклеивал. Нет смысла. Получаемая из скрепленных ГВЛВ плита имеет приличный вес(15 кв.м около 300 кг).
  4. Самому мало!© ;)
lipskiy
lipskiy
28.02.2008 в 15:31:54
Залил стяжкой Убо пол в кухне (~ 8 см). Сверху буду стелить ГВЛ и плитку. Через сколько после заливки стяжки уже можно стелить ГВЛ? В мануале на стяжку сказано только что "после высыхания", а сколько времени не сказно. ГВЛ буду не просто укладывать, а, предварительно прогрунтовав, клеить к стяжке тонким слоем плиточного клея, чтобы исключить мелкие неровности и возможные гуляния ГВЛ на стяжке.
Romsan
Romsan
28.02.2008 в 18:30:31
2lipskiy http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=651745#post651745 - вот ответ на этот самый вопрос.
lipskiy
lipskiy
29.02.2008 в 01:39:32
Romsan, спасибо огромное!
MIXA84
MIXA84
09.08.2008 в 13:01:44
Подскажите, пожалуйста, нужно ли ложить пленку на плиты перед укладкой Knauf UBO? И нужна ли металическая сетка?
