mihamaster
mihamaster
09.08.2008 в 20:25:23
MIXA84 Посмотрел для интереса,что такое "Knauf UBO".Сам сним не сталкивался.А вы в курсе о его прочности?
MIXA84
MIXA84
09.08.2008 в 21:26:15
Прочность - не очень:) .Просто нужно залить чем-то 6 см.Делать цементную стяжку неохото.Сверху планирую самонивелирующийся пол (типа Глимс), а потом плитку.
mihamaster
mihamaster
09.08.2008 в 22:59:51
MIXA84 написал : Просто нужно залить чем-то 6 см.
Можно "Старатели быстротвердеющий".Сверху доливать ничего не надо.Тем более,что под плитку.Заливать надо по "маякам".
d007
d007
10.08.2008 в 02:20:52
Прочность у него хоть и не ахти, но ведь сверху идут листы ГВЛ! Зато сохнет очень быстро и гемора нуль.
KOSmaster
KOSmaster
10.08.2008 в 15:33:30
MIXA84 написал : Подскажите, пожалуйста, нужно ли ложить пленку на плиты перед укладкой Knauf UBO? И нужна ли металическая сетка?
1.НУЖНО-на собственном опыте убедился.-:) 2.Спорный вопрос-в комноте делал с сеткой,на кухне без. 3.Сохнет быстро и с прочностью все OK.Естественно после укладки листов ГВЛ.
MIXA84
MIXA84
11.08.2008 в 09:20:33
Cделал стяжку из UBO без пленки (1-й этаж, проливать некого:) ). Необычный состав. Тяжело смешивается с водой.
Cityman
Cityman
30.06.2009 в 11:11:09
По прошествии 2х с лишним лет могу написать о результатах. Сделано по факту было так: вся поверхность пола щедро промазана проникающей грунтовкой, которая надёжно скрепила верхний слой UBO; сетка с ячейкой 50*50мм положена только на кухне (т.к. там располагается основное тяжёлое оборудование); плиточный клей Плитонит-С и плитка размером 400*400мм. Вот в таком варианте всё простояло без проблем. На кухне ситуация осложняется периодически прыгающей по полу стиральной машиной, но и там всё стоит крепко. Никому не советую нарушать технологию в будущем, но может кому-то пригодится и этот опыт.
masl
masl
Воронеж
08.07.2009 в 17:20:35
А стяжку УБО после заливки надо накрывать полиэтиленом?
KOSmaster
KOSmaster
08.07.2009 в 21:07:56
zveRR написал : На Убо страшно наступать весом человека. Отслаивается пенополистирольная крошка. Площадь напольной плитки больше площади ступни человека, но не на столько, чтобы существенно снизить давление по вертикали.
Ничего нестрашно!Да это не ЦПС.Но ничего фатального не будет-пока не купил ГВЛ-месяц ходили 3 человка (заливал коридор) по УБО.НИчего ннигде не треснуло и не промялось.
Cityman написал : Мои "мастера" планируют поверх постеленного Ubo класть плитку сразу...
Вот читаю я это и думаю-откуда такие "МАСТЕРА" берутся и скольким они уже так сделали-которые не читают форум? -:)
masl написал : А стяжку УБО после заливки надо накрывать полиэтиленом?
НЕнадо-главное соблюдать технологию.
deletear
deletear
08.07.2009 в 21:25:47
Заливал УБО прямо на экструзионный пеноплекс, толщина слоя 6 см. Сверху положил напольную плитку.Площадь 2 на 3.4 это балкон остекленный. Делал не себе. Заказчики там поставили "беговую дорожку". Непомню сколько времени прошло но года два прошло точно. Никто не жалуется.
deletear
deletear
08.07.2009 в 21:31:31
Cейчас задумался:- как я вообще мог так поступить?!! Вспомнил:- подсмотрел это у одной бригады с которой работал на одном объекте. От этих заказчиков тоже жалоб не поступало.
