Собираюсь сделать в квартире стяжку УБО 3 см.
Можно ли добавить в нее ПВА?????
В описании говорится, что НИКАКИХ добавок не допускается
вот здесь напимер
10.11.2006 в 18:36:42
вот здесь напимер
10.11.2006 в 19:43:21
Стяжка УБО, замешанная по инструкции, довольно жидкая и нормально протягивается, к адгезии тоже без претензий. Не вижу смысла химичить.
27.03.2007 в 20:20:20
Скажите, а никто не пробовал выравнивать Кнауф Убо по маякам? Как вы выставляли маяки? Ведь насколько я понимаю, установить маяки стандартным способом - утапливая профиль в дорожку из раствора не выйдет, из за мягкости получающейся стяжки?
13.04.2007 в 17:41:22
Подскажите, через какое время можно укладывать плитку на стяжку Knauf Ubo? Слой стяжки около 50мм.
Спасибо
14.04.2007 в 22:59:36
2Cityman Плитку на Кнауф УБО вообще нельзя класть. Полная информация по УБО
15.04.2007 в 00:54:13
Значит всё плохо :( Мои "мастера" планируют поверх постеленного Ubo класть плитку сразу...
16.04.2007 в 06:26:09
На Убо страшно наступать весом человека. Отслаивается пенополистирольная крошка. Площадь напольной плитки больше площади ступни человека, но не на столько, чтобы существенно снизить давление по вертикали.
Убо крошится, так что надежного сцепления с клеющим слоем не ждите.
Исходя из ощущений после работы с УБО, ситуацию может спасти только существенное снижение давления сверху путем устройства перекрытия элементами с достаточно большой площадью и низкой упругостью. Ничего, кроме двух слоев ГВЛ посоветовать не могу
16.04.2007 в 11:22:27
Мда, всё плохо... к сожалению не осталось запаса по уровню, чтобы застелить ГВЛ, да ещё и в два слоя.
Проникающая грунтовка спасёт?
16.04.2007 в 11:29:32
Cityman написал : Мда, всё плохо... к сожалению не осталось запаса по уровню, чтобы застелить ГВЛ, да ещё и в два слоя
Мое мнение - пусть "мастера", "счищают" ("срубывают") слой, необходимый для устройства армироанной стяжки (на крайний случай - для размещения 2-х слоев ГВЛ).
16.04.2007 в 12:01:00
А может сделать следующим способом.
Взять клей для плитки который одновременно является и гидроизоляцией, по моему фирма Sika или Silka. Он еще обладает остаточной эластичностью. Промазать Убо слоем толщиной 2-3 мм.
Взять сетку арматурную в картах с ячейой 10х10 см. Положить ее в один слой. Потом перпендикулярно положить второйслой сетки. Связать слои сетки между собой.
Потом на этот же клей класть плитку. По моему при размере плитки от 30х30 и шире проблем не должно быть.
Мне кажется, что по прочности основание из сетки и клея будет сравнима с ГВЛ. Толщина будет в пределах 1 см
Это чисто теоретические размышления.
16.04.2007 в 13:03:17
хм... а сетка+клей - это вариант! плитка будет 40х40, так что может сработать
