archy-
archy-
25.02.2012 в 20:34:45
EV.SA написал : А пока не поздно перекройте краны на "бомбах"
Какие именно краны нужно перекрыть на этих фото? "Бомба" - это вы имеете ввиду батареи на балкон?
EV.SA написал : За ТП и краны на стояках - по хорошему нужно лишать собственности:mad:
Что в данном случае вы имеете ввиду под "тп"? Не совсем понял, что плохого в кране на стояке.
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
26.02.2012 в 06:58:22
Twixik написал : Взглянуть бы в глаза тому, кто на стояк отопления воткнул шарик.
вы утверждаете что нельзя ставить на отопление шаровые краны ? поясните
Twixik
Twixik
Ангарск
26.02.2012 в 10:28:35
ssvkrym написал : вы утверждаете что нельзя ставить на отопление шаровые краны ? поясните
И шаровые, и вентиля и прочую арматуру. И это не я утверждаю, а наше законодательство. Речь идет о стояках, а не об отводах.
archy-
archy-
26.02.2012 в 11:45:53
Twixik написал : И шаровые, и вентиля и прочую арматуру. И это не я утверждаю, а наше законодательство. Речь идет о стояках, а не об отводах.
Все, теперь понял: Вы имеете ввиду общую магистраль! Но, я так понимаю, кран ставится для того, чтобы циркуляция жидкости через "петлю" отвода была более эффективной, ведь, если у воды есть прямой ход, она врятли пойдет по петле...
Twixik
Twixik
Ангарск
26.02.2012 в 12:46:38
archy- написал : Все, теперь понял: Вы имеете ввиду общую магистраль! Но, я так понимаю, кран ставится для того, чтобы циркуляция жидкости через "петлю" отвода была более эффективной, ведь, если у воды есть прямой ход, она врятли пойдет по петле...
Есть другие способы увеличить поток теплоносителя через радиаторы. Дело в том, что не допускается сама возможность оставить соседей без тепла или воды. Потом, арматура является ослаблением стояка, что также не гуд. Ну и возможно заужение, что также не допускается. Так что, тут без вариантов. НУ а состояние коммуникаций у вас плачевное. Тут и до аварии недалеко. Так что переделывать нужно в любом случае.
archy-
archy-
26.02.2012 в 16:12:20
Скорее всего, мы будем делать это все постепенно: На следующие выходные к нам придет сантехник из жэка (его вроде бы многие хвалят, работает уже очень давно), собираемся вот здесь: ... ... ... убрать кран на стояке, а также убрать отвод на батарею на балкон. Саму батарею тоже ликвидируем. Также на батарее, которая в этой комнате, поменяем краны на бугатти (3/4, с "американкой").
Форумчате! Можете ли озвучить какие-то более конкретные предложения по работам, которые необходимо сделать в сантехническом шкафу?
Twixik
Twixik
Ангарск
26.02.2012 в 16:20:40
archy- написал : Форумчате! Можете ли озвучить какие-то более конкретные предложения по работам, которые необходимо сделать в сантехническом шкафу?
Перво-наперво - замена участка стояка ГВС с отводами. Так, чтобы больше никакой арматуры там не было. Лучше, конечно, с переваркой. Стояк ХВС у вас не видно, но довести его до ума - труба с отводами без всякой хрени на ней. Поставьте новую арматуру на отводы. Ну а дальше уже дело вкуса: счетчики, фильтры, обратные клапана и т.п. Все зависит от желания и наличия денег. Да, и еще. Если сантехник из ЖЭКа такое увидит, то может и доложить куда надо. А за один только теплый пол вам влетит по самое нехочу. Поэтому, оставлять ТП - на ваш страх и риск.
archy- написал : убрать кран на стояке, а также убрать отвод на батарею на балкон.
Тут проще всего отрезать кусок с отводами и вварить кусок обычной трубы. Я так понимаю, что от этого стояка только батарея на балконе запитана?
archy-
archy-
26.02.2012 в 23:27:58
Twixik написал : Перво-наперво - замена участка стояка ГВС с отводами. Так, чтобы больше никакой арматуры там не было. Лучше, конечно, с переваркой. Стояк ХВС у вас не видно, но довести его до ума - труба с отводами без всякой хрени на ней. Поставьте новую арматуру на отводы. Ну а дальше уже дело вкуса: счетчики, фильтры, обратные клапана и т.п. Все зависит от желания и наличия денег. Да, и еще. Если сантехник из ЖЭКа такое увидит, то может и доложить куда надо. А за один только теплый пол вам влетит по самое нехочу. Поэтому, оставлять ТП - на ваш страх и риск.
Подытожим (как я это понял):
  1. там, где на стояке "инородные" краны - это место перевариваем напрямую - безо всяких кранов, только с отводом - если он необходим. Там, где от отвода питалась только батарея на балконе - отвод убираем и восстанавливаем прямоход стояка.
  2. Там, где от стояка будет делаться отвод, после самого отвода ставим хороший кран: думаю, это будет бугатти (кстати, посоветуйте с серией/видом). После крана (или перед ним?) ставим счетчик на воду и регулятор давления - опять же, прошу помощи в выборе, чтобы обслуживание было как можно реже.
  3. Не совсем понял - для чего вы упомянули "обратные клапаны"? Что это и зачем? Насчет возможного стукачества слесарем из жека: тому товарищу, который будет нам ремонтировать сантихнику,, во-первых, мы сами доверяем, во-вторых, не в его интересах стучать, т.к. мы будем несколько раз к его услугам обращаться - постепенно все везде менять. Да и потом: вызывать мастеров не из жека сложнее: это нужно в любом случае вызывать жековцев, чтобы они перекрывали стояк и т.п.
Twixik написал : Тут проще всего отрезать кусок с отводами и вварить кусок обычной трубы. Я так понимаю, что от этого стояка только батарея на балконе запитана?
Да, как я уже написал, так и поступим. Хотел немного написать про цены, которые запросил жековский слесарь: замена двух кранов на батарее - 2500 руб. Снос (спрямление) стояка - там, где сейчас подключена батарея на балкон, которую мы хотим убрать, - 2500. Как думаете, дорого, или нормально? По ценам в интернете на замену шаровых кранов смотрел - цены пляшут от 700 до 1500 руб за штуку, поэтому, думаю, что слесарь конечно просит выше среднего, но к качеству его работы претензий нет.
mv2
mv2
27.02.2012 в 01:45:28
Просто ппц! :mad: У Вас там куча нарушений действующих норм. К перечисленным выше добавлю: есть заужение стояка ГВС заради теплого пола (ТП) и похоже для полотенцесушителя (ПС) - плохо видно. Это все тянет на здоровенные штрафы и предписание переделать. В общем, как Вам и советовали, надо переваривать стояк на новую трубу без всех этих запрещенных кранов и заужений, от них уже делать отвод (один!) на ГВС и отводы на ПС без заужения общедомового стояка. Заужениями Вы все 14 лет лишаете соседей напора ,а ТП и батареями (они запитаны от ГВС как я понял!! :eek:) , тем более на балконе - еще одно грубое нарушение прямого запрета - температуры воды идущей от Мостеплоенерго для всего дома. А вообще, не поленитесь потратить несколько недель и почитать тут темы вечерами. Узнаете много интересного и полезного для себя. Готовых решений можно увидеть в заглавных темах форума. А Ваши фото тоже прямые кандидаты в заглавную тему : Брак, левак, косяк" называется. Удачи в ремонте.
ПС. Краны RR по моему опыту дерьмо полное. Выбросил несколько таких от старых хозяев после переезда. Заросли, заржавели, у одного при попытке скручивания отвалилась резьба. Тогда я еще не знал форума Мастерсити ,слепо верил в чудеса :) потому не сфоткал а просто выкинул. Да и Бугатти очень сомнительная марка из-а того что подделок много, найти настоящие - непростая задача. Вот Вам позитива (а то ругань одна :confused: :)) - ссылок для затравки про краны: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=154632 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=154950 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153310&highlight=%D8%E0%F0%EE%E2%FB%E9+%EA%F0%E0%ED http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=8599 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=57175&highlight=%D8%E0%F0%EE%E2%FB%E9+%EA%F0%E0%ED http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93310&highlight=%D8%E0%F0%EE%E2%FB%E9+%EA%F0%E0%ED http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=154632&highlight=%D8%E0%F0%EE%E2%FB%E9+%EA%F0%E0%ED http://www.onninen.com/russia/Produktsiya/onnline/Pages/santekhnicheskoeoborudovanie.aspx http://santechniki.com/topic5790-1305.html#178626 http://www.onninen.com/SiteCollectionDocuments/Russia_Documents/Produktsiya/onnline/hep/Ball_valve_2017%D0%9A.pdf http://www.onninen.com/SiteCollectionDocuments/Russia_Documents/Produktsiya/onnline/hep/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%202009.pdf http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153097&highlight=%F8%E0%F0%EE%E2%FB%E5+%EA%F0%E0%ED%FB http://www.giacomini.com/ru/prodotti/P_6/ http://www.bugattivalves.it/home.pag?lingua=rus http://www.bugatti.ru/html/art%20607.html http://www.bugatti.ru/html/art%20307.html http://www.bugatti.ru/html/art%20658.html http://www.bugatti.ru/html/art%20407.html http://www.bugatti.ru/html/art%20407g.html http://www.bugatti.ru/html/contacts.html http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=141198
archy-
archy-
27.02.2012 в 12:03:20
mv2 написал : Просто ппц! :mad: У Вас там куча нарушений действующих норм. К перечисленным выше добавлю: есть заужение стояка ГВС заради теплого пола (ТП) и похоже для полотенцесушителя (ПС) - плохо видно.
Подкажите, а как сделать отвод более грамотно, без заужения, но чтобы циркуляция в итоге на отвод шла?
ps1x
ps1x
Томск
27.02.2012 в 12:14:45
Вы хотите реанимировать свой кошмар или восстановить безопасную систему? ИМХО: Нанял бы хорошего сварщика срезать все стояки и сварить по новой, по нормам, поставил бы качественные вводные краны. В любом случае переварка по новой безопаснее и дешевле чем пытаться дать второй шанс этим чудесам..
