bump
bump
Донецк
24.02.2012 в 13:54:42
Доброго дня!
Надумал соорудить зарядное для атомобильной АКБ, главное – чтобы оно было неубиваемо!
схемка банальная, применил трансформатор ТПП,
около 270 вт, на вторичке 2х15 в, диаметр провода больше 2 мм, вентили на 50 а, автомат С6 ;
в первичке автомат С1, термистор NTC для ограничения пускового тока и мощный тумблер (больше – меньше), ток зарядки 3,5 и 5,5 а …
в принципе все нормально работает, ничего не греется, при к.з. на выходе выбивает автомат С6…
Собственно, вопрос вот в чем: что будет, если перепутать полярность, сработает ли защита? на хорошем аккумуляторе проверять не хочется, плохого под рукой нет…
может, стоит добавить еще какую-нибудь защиту? на ум приходит только поставить на выход реле, чтобы при падении напряжения например до 8 в оно отключало и сеть, и нагрузку?
от чего еще бы защитить?
электронику почему-то применять не хочется, насмотрелся…
насоветуйте, критикуйте...
sanya1965
sanya1965
24.02.2012 в 14:36:07
у меня на подобной схеме работает зарядник из СССР. пакетником переключается ток (4 положения), есть режимы "Пуск" и "Заряд" обязательно надо предусмотреть предохранители на 10А, я заменил их на ножевые (как в автомобиле).
bump
bump
Донецк
24.02.2012 в 14:41:02
sanya1965 написал : обязательно надо предусмотреть предохранители на 10А
в дополнение к автоматам?
Macki-Messer
Macki-Messer
24.02.2012 в 14:46:48
Автор, а забота об неубиваемости "зарядного" чем вызвана? Их вон продается тьма тьмущая, а нормального ЗУ, которое бы работало на пользу АКБ (всё же ЗУ нужно именно для него) поискать. Я вот тоже время от времени порываюсь сам собрать и именно для АКБ, но простое вроде бы есть, а времени нет...
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
24.02.2012 в 15:12:16
[ошибся]
bump
bump
Донецк
24.02.2012 в 16:49:58
Macki-Messer написал : Их вон продается тьма тьмущая
это точно... их изучение навевает грусть - детских размеров трансформаторы, греющиеся даже без нагрузки, либо навороченные электроникой сомнительного качества...
оставлять их работать на ночь в гараже рядом с машиной чревато... случаи были...
вчера сосед суетился возле меня, пока я испытывал, тоже хочет - он недавно
купил крутой прибор, поставил на зарядку, а рядом включили сварку...
из Боша получился небольшой фейерверк!
я долго искал приличный транс, ТПП - один из самых лучших советских, вентили на 50 А - тоже, пробовал коротить даже без автомата,
провод задымился, а вентилям хоть бы что...
раньше пробовал ставить мост КВРС5010 - вроде тоже 50 А, но греется безумно даже на большом радиаторе...
пробовал диоды Шоттки - вроде все класс, на них падает всего 0.4 в, практически не греются - но при к.з. вылетают раньше автомата...
но - защита от дурака конечно нужна, о ней и речь...
долго возился с защитой по первичке, автомат на 2 А много, 1 А мало - выбивает от пускового тока, проблему решил термистор - в момент
включения он холодный, имеет 10 ом, через пару секунд немного
нагревается и падает до десятых долей ома! то, что надо...
по вторичке - сомневался, будет ли работать обычный автомат на постоянном токе - оказалось да, разве что срабатывает при 8 А вместо 6, это вполне приемлемо...
massimo31802
massimo31802
Минск
24.02.2012 в 23:50:15
добрый день . если зашел вопрос о защите от переполюсовки , и не хотите усложнять конструкцию, то можно поставить на выходе зарядного простейшую цепочку из реле и диода . то есть сначала подключаете к клеммам зарядного аккумулятор, и если полюсовка совпадает - срабатывает реле и своими контактами уже подает зарядный ток .останется подобрать реле , кот сработает на разряженнном аккуме.
massimo31802
massimo31802
Минск
24.02.2012 в 23:55:21
ну вот так примерно, идею можно немного развить, дополнив кнопочкой. если реле не срабатывает из-за сильной разрядки аккума, то нажав кнопочку, реле принудительно включается
nachavilo
nachavilo
Tallinn
25.02.2012 в 01:34:09
Мне нравится по входу автотрансформатор ставить:ток плавно регулируется,правда габариты растут,но в гараже- не критично.От переполюсовки-диод(2-3парал.) в жилу.Генераторные пробовал-работают.
massimo31802
massimo31802
Минск
25.02.2012 в 02:08:12
схемку можно? - двух-трех диодов от переполюсовки
nachavilo
nachavilo
Tallinn
26.02.2012 в 00:05:40
??? возьмите диод,зарядник,акб-путём нехитрых манипуляций получите результат.делал это с "подковой" от генератора-3 диода.
