Vobbler
Vobbler
29.02.2012 в 19:29:08
NNN, Вообще не понял, в чем ваш посыл. :( Есть мнение, что аналоги AISI 304 это ОБЕ марки: 08х18н10т / 12х18н10т. Это в теории. На практике есть либо импортная AISI 304 TIG, либо отечественная б/ш 12Х18Н10Т. Так что ваше сообщение мне, увы, не помогло: вопрос, что лучше, остается открытым...
Да, ишо вопрос: Труба из 3мм нержавейки нормально гнется без последствий, или собирать только на уголках?
ДОКА
ДОКА
29.02.2012 в 22:53:08
Vobbler написал : AISI 304 TIG или 12Х18Н10Т я не нашел.
Естественно, цельнотянутая труба с титаном лучше, чем шовная без оного:) Для вашего случая (сварка ведь не планируется) - обе с избытком.
Vobbler написал : Для 3/4 какие трубы из нержи брать? 25х3мм?
Маловато 25, внутренний диаметр ремсовского клуппа 3/4 - 27,7 мм, придется дополнительно центрировать клупп и резьба неполная получится.
ДОКА
ДОКА
29.02.2012 в 22:54:52
Vobbler написал : Труба из 3мм нержавейки нормально гнется без последствий, или собирать только на уголках?
На трубогибе для оцинковки согнется без проблем, только там радиусы большие. Самое лучшее - на бронзовых Виеговских уголках собрать.
Vobbler
Vobbler
01.03.2012 в 00:03:22
ДОКА написал : Маловато 25, внутренний диаметр ремсовского клуппа 3/4 - 27,7 мм, придется дополнительно центрировать клупп и резьба неполная получится.
Странно, ведь 3/4 = 26,5мм. Как же клупп может быть 27,7мм? А труба 26х3мм подойдет? Или лучше 27х3мм? Других размеров не встречалось.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
01.03.2012 в 00:51:29
Капитошка написал : Когда резьбу режу на меньшем диаметре, под направляющую наматываю недостающие миллиметры полосой бумаги, газеты. Для соблюдения соосности.
Занятно. Спасибо! Всегда говорил домочадцам, что форум- вовсе не потерянное время!:)
ДОКА
ДОКА
01.03.2012 в 01:12:56
Vobbler написал : Странно, ведь 3/4 = 26,5мм
В теории - да:)
Vobbler написал : Как же клупп может быть 27,7мм?
Ну они всегда дают запас на некоторый разбег в диаметрах труб, при нарезке обычным клуппом это не критично. А вот для обратного я даже сменные калибры у токаря заказывал, а то на одной трубе болтается, а на другую даже не налезает. Немцы просто не в курсе такого ассортимента размеров 3/4 трубы;)
Vobbler написал : А труба 26х3мм подойдет?
Да, это идеальный размер.
Vobbler
Vobbler
01.03.2012 в 01:27:27
ДОКА,
Спасибо, что все разложили по полкам! Как всегда. ;)
Vobbler
Vobbler
15.03.2012 в 15:15:14
А для 1" труба 34х4 - не самый ли лучший вариант??
