ДОКА
ДОКА
26.02.2012 в 07:02:37
Vobbler написал : Или на 1" с анаэробом дадите гарантию?
Естественно, гарантию не дам, но подойти должен:)
Vobbler написал : Это касается и плашек из быстрореза для нержи, или только обычных по нерже?
А что за плашки из быстрореза и что за обычные??
Vobbler написал : Это что касается толщины стенки 3,0мм и диаметре 33,7мм. Мне кажется, это опасно (слишком тонкая стенка в месте резьбы получится), нет?
Правильно кажется, при 3 мм иногда нитки резьбы изнутри видныю.
Vobbler написал : буду брать 3,0мм за пятихатку
Смотрите чтобы шов был TIG
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.02.2012 в 10:12:34
Vobbler написал : 32x3мм будет оптимально?
Да. (я опечатался, потом исправил: 32, конечно.)
Vobbler
Vobbler
26.02.2012 в 15:01:19
ДОКА написал : А что за плашки из быстрореза и что за обычные??
Быстрорез - P6M5, обычные - 9ХС. Для клуппов Ridgid - 65575 и 65635 (марка стали ессно скрывается).
ДОКА написал : Правильно кажется, при 3 мм иногда нитки резьбы изнутри видныю.
По-вашему тоже, оптимум 32х3мм? Или 33х3мм? Из того что есть, а не в теории :)
ДОКА написал : Смотрите чтобы шов был TIG
Она бесшовная :)
Капитошка
Капитошка
Караганда
26.02.2012 в 16:29:29
Когда резьбу режу на меньшем диаметре, под направляющую наматываю недостающие миллиметры полосой бумаги, газеты. Для соблюдения соосности.
ДОКА
ДОКА
27.02.2012 в 04:43:58
Vobbler написал : Она бесшовная
Киньте ссылкой, где вы такое чудо раскопали:)
ДОКА
ДОКА
27.02.2012 в 04:46:50
Vobbler написал : По-вашему тоже, оптимум 32х3мм?
Да, при толщине стенки 3 мм.
Vobbler написал : Быстрорез - P6M5, обычные - 9ХС.
А, вы про лерки, не понял сначал. Нержу всегда стандартными ремсовскими головами резал - все тип-топ.
Vobbler
Vobbler
28.02.2012 в 01:35:07
ДОКА написал : Киньте ссылкой, где вы такое чудо раскопали
Вощем, по факту оказалось, что она таки сварная. Ну как всегда... :) А как проверить, что шов TIG?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.02.2012 в 01:58:44
Vobbler написал : А как проверить, что шов TIG?
...нержавейка не варится по-другому...вроде...
ДОКА
ДОКА
28.02.2012 в 05:31:41
Vobbler написал : по факту оказалось, что она таки сварная.
Я даже не сомневался:)
В первую очередь, это надо выяснить у продавца, он должен знать по-любому.
NNN написал : нержавейка не варится по-другому...вроде...
Еще как варится:) HF метод на порядок быстрее TIG, поэтому последний дороже.
Лазерной сваркой тонкостенная труба для прессфитинга варится. В качестве трубопровода может быть использована только труба, сваренная аргонно дуговым методом (TIG) или лазером. Сварка током высокой частоты (HF) дает пористый шов, и такие трубы пригодны только для металлоконструкций.
Vobbler
Vobbler
29.02.2012 в 18:56:06
ДОКА,
Все же бесшовные трубы из нержи есть - 12Х18Н10Т. Ответа на вопрос, что лучше: AISI 304 TIG или 12Х18Н10Т я не нашел. По мне, за первый вариант только внешний вид + м.б. лучшее качество внутренней поверхности (не критично). За второй вариант надежность и цена. А вы как считаете?
Да, и вот еще что хотел спросить. Для 3/4 какие трубы из нержи брать? 25х3мм?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.02.2012 в 19:13:52
Vobbler написал : Все же бесшовные трубы из нержи есть - 12Х18Н10Т.
Это состав сплава, а не технология изготовления трубы. Аналогом AISI 304 является 08Х18Н10.
TIG- способ сварки, т.е. составляющая технологии.
