13.03.2012 в 10:19:50
Купите полиэтиленовую трубу диаметром 800, вставьте в колодец а пространство между жб кольцами и трубой засыпьте гравием, будет вам вечный колодец и защита от септика, и уж точно дешевле копания нового колодца
13.03.2012 в 17:15:25
dendi0309 написал : Купите полиэтиленовую трубу диаметром 800, вставьте в колодец
dendi0309 написал : уж точно дешевле копания нового колодца
В инете - 1 п/м трубы 800 мм - от 7 000 руб. И еще. Ее надо привести. Предполагаю, надо сварить. Как-то обустроить низ трубы в колодце. а и еще гравийку надо засыпать. И что бы труба бала вертикальной.
13.03.2012 в 17:48:55
ВВС-Рязань написал : Спасибо. Классный ответ!
Может мне за вас еще и работу сделать?? А материал : церезит CR 65 жесткая гид\изо. расход 5кг на м2, цена около 550руб за мешок25кг, в целях экономии кольцо обработать, а стыки колец CR 166 эластичная цементнополимерная гидроизоляция расхорд 5кг на м2, цена комплекта мешок 25кг цем\пол+ банка эластификатора10л= 3500руб. Загуглите в нете полно инфы про материалы. Это проф\материал им бассейны изнутри обмазывают. Ну как то так. Самый надежный и практичный способ.
13.03.2012 в 20:05:48
ВВС-Рязань написал : В инете - 1 п/м трубы 800 мм - от 7 000 руб. И еще. Ее надо привести. Предполагаю, надо сварить. Как-то обустроить низ трубы в колодце. а и еще гравийку надо засыпать. И что бы труба бала вертикальной.
Дак она есть на маленькое давление с не толстыми стенками, стоит примерно 2тр за метр, варить ни чего не надо, сколько метров надо столько и отпилят. В низу тоже ни чего обустраивать не надо просто опускаем на дно старого колодца и все. С засыпкой тоже ни чего сложного. опустили трубу на дно сделали распорки и по кругу обсыпали гравием. И потом не надо думать что после зимы опять порвет и снова придется лесть в колодец, и еще эта труба под питьевую воду.
14.03.2012 в 14:07:53
Михаил70 написал : Может мне за вас еще и работу сделать?
Это не ко мне. Это не мой, если Вы заметили, колодец.
Михаил70 написал : Это проф\материал им бассейны изнутри обмазывают. Ну как то так. Самый надежный и практичный способ.
Отличие воды в колодце и бассейне - в ее использовании. Вопрос в другом - можно ли эти материалы использовать для питьевой воды?
16.03.2012 в 01:23:27
ВВС-Рязань написал : можно ли эти материалы использовать для питьевой воды?
Да я уже писал есть сертификат на питьевую воду. В дет. спорт.озд.центрах при строительстве бассейна просят сертификат именно на питьевую воду.
19.03.2012 в 11:02:41
dendi0309 написал : Дак она есть на маленькое давление с не толстыми стенками, стоит примерно 2тр за метр, варить ни чего не надо, сколько метров надо столько и отпилят
Глубина колодца около 7 метров. С трудом представляю себе транспортировку такой трубы одним куском... Да и потом, засыпка зазоров щебнем проблему не снимает - если вода просачивается сквозь бетон колец, то уж преодолеть щебень проблемой не будет. А значит эта воду все равно окажется в колодце... Вариант с гидроизоляцией мне кажется более перспективным.
Михаил70 написал : Цементно-полимерная гидроизоляция. Адгезия на отрыв 10м водяного столба. Эластичность, растяжение до 10% от объема.
А на какую глубину стоит гидроизолироваться? Если задача оградиться от септика (зарытого не более 3 метров), есть ли смысл гидроизолироваться больше этой глубины? Потому как на полную глубину колодца больно дорого получается... Возможно до ближайшего горизонтального пласта глины? Вот только знать бы на какой глубине он пролегает...
19.03.2012 в 17:31:47
zAleksander написал : А на какую глубину стоит гидроизолироваться? Если задача оградиться от септика (зарытого не более 3 метров), есть ли смысл гидроизолироваться больше этой глубины? Потому как на полную глубину колодца больно дорого получается..
Гидроизоляцию лучше нанести на весь стояк. А цена= кольцо мах 600руб. жестк.гидр.изол.+ 1 комплект эластичной на стыки мах 3200руб. Итого: 7*550=3850руб+3100= 6950 ну 7000руб. на весь колодец.
