beldmin
beldmin
Тольятти
13.10.2013 в 00:30:31
iale написал : металл металлу рознь :) Краска по дюралю так же хорошо будет защищать чугун ?
Пока защищает:) хз че дальше будет конечно...
santex-SVAR
santex-SVAR
13.10.2013 в 18:26:28
Zoya_L написал : Хаммерайт отличный выбор)
Zoya_L написал : Влагу он отталкивает на ура зато
понравился рекламный слоган на банке : "Прямо на ржавчину"
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Снежный Барс
Снежный Барс
Тула
13.10.2013 в 21:28:22
santex-SVAR написал : понравился рекламный слоган на банке : "Прямо на ржавчину"
"как солдат из топора кашу варил". "Краска Hammerite специально создана для того, чтобы наносить её непосредственно на ржавчину с минимальной подготовкой поверхности. Просто удалите отслоившуюся ржавчину металлической щеткой или крупной наждачной бумагой, очистите поверхность моющим средством, ополосните дистилированной водой и дайте высохнуть. Затем нанесите краску Hammerite". "Автомобиль может быть любого цвета, если этот цвет – черный". (С)
v0-v0
v0-v0
26.12.2013 в 23:28:14
эмаль тэкс для радиаторов http://www.isolux.ru/emal-dlya-radiatorov-0-9-kg-14-sht-up.html?utm_source=google.merchant&utm_medium=cpc&utm_term=emal_teks_dlya_radiatorov_0_9kg_14shtup&gclid=CJfytImRzrsCFclQ3godr3sASQ#070282
никто не пробовал? как она горячее ложиться и как с цветом со временем, интересует, т.к. алкидная она.
v0-v0
v0-v0
26.12.2013 в 23:29:44
витаон написал : http://www.vipkraska.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2104
протухла ссылка, лучше название напишите
iale
iale
26.12.2013 в 23:32:05
красить правильно ХОЛОДНЫЕ батареи, иначе сохнет почти мгновенно и получается нетоварный вид
как стандартный алкид, будет понемногу желтеть
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.12.2013 в 23:47:47
iale написал : красить правильно ХОЛОДНЫЕ батареи,
Ставить лучше батареи заводской окраски, лучше - порошковой. А трубы надо монтировать так, чтобы их не было видно - тогда их не надо будет красить. Вот так - будет красиво!
Shkeddy
Shkeddy
27.12.2013 в 01:25:06
Красил Хаммерайтом белого цвета. Пожелтело, когда отопление врубили на всю мощь (на улице было -30), но в глаза не бросается. Красил еще давно белой Дюфой для радиаторов - тоже самое. Но хаммерайт держится намного лучше.
an.kh.
an.kh.
Харьков
27.12.2013 в 11:35:46
Я пробовал 2 акриловых краски для радиаторов: снежка и триора. Основная разница - под триорой труба не ржавеет, там вроде есть добавки от коррозии. А вот если снежкой попасть на открытый участок (скол например), то краска рыжеет. Но держится нормально, будто просто окрашивется ржавчиной, второй слой это дело закрывает. Топят очень хорошо, снежка за 2 отопительных сезона осталась белой. Но заметил такую странность: обе краски полностью не затвердевают, а остаются эластичными. Если постараться, то можно снимать лоскутами, примерно как змеиную кожу. Это специально так задумано, чтобы от температурного расширения не трескалась? Это точно не от нагрева, т.к. проводил пробную выкраску на стальной пластине с тем же результатом. Кстати, подходят ли такие краски для водопроводных стояков? Особенно холодного, т.к. на нем конденсата много.
sanya1965
sanya1965
27.12.2013 в 14:00:05
v0-v0 написал : как она горячее ложиться и как с цветом со временем, интересует, т.к. алкидная она.
забудьте до весны, после отключения отопления -Текс, или Альпина.
iale
iale
27.12.2013 в 19:45:19
Текс, или Альпина.
почему не Декарт, Яр.краски, Дюфа, Альпа, ВГТ и т.п.
