если найдёте
19.04.2012 в 00:56:23
если найдёте
19.04.2012 в 01:06:37
Не подскажете, есть ли разница, с какой резьбой предпочтительно должны быть краны, фильтры, редукторы, коллекторы, обратные клапаны, фитинги итд, НР-НР, ВР-ВР, НР-ВР? Или если нормальный производитель, то без разницы?
19.04.2012 в 11:15:26
Македонский написал : если нормальный производитель, то без разницы
+ но как по мне предпочтительней фитинги, краны - ВР-ВР коллектор с НР выходами, редуктора, магистраль 100мкм - накидка вроде
19.04.2012 в 22:39:21
вообщем такая ситуёвинавыход стояка под ванной слишком близко к этому гусаку,который из-под ванной торчит (как он называется правильно?),поэтому гофру пришлось скрутить буквой S ,так как обрезать ее нельзя же. это обычный комплект для ванной. были ли какие-то другие варианты решения без выгибания гофры? проблема в том,что из-за этого перегиба немного подтекало в соединениях,так как жесткие соединения испытывают угловую нагрузку,да и в уплотнительную резинку жесткий наконечник на гофре тоже вошел под углом. это не есть гуд.
бывают ли готовые нестандартные детали для сливной системы,уместные в данном случае?
не могу вставить рисунки из пейнта. почему?
20.04.2012 в 08:53:10
Подскажите пожалуйста. Допускается ли так перенести стояки ХВС и ГВС?
20.04.2012 в 14:12:11
Oculus; изменяется проектное сопротивление системы (хоть и на сотню паскалей, но всёже стояки общие), но многие делают, не заморачиваются, договориться с УК нужно (ИМХО)
20.04.2012 в 15:00:55
Neitrinos написал : договориться с УК нужно
да в том то и дело, что договориться-то легко. Вопрос а можно ли?
местный санта вообще никаких проблем не видит, только плати - всё сделает. Нужны отводы для полотенчика - будут! Боишься, что не продавит полотенчик - байпасс на стояке организую!
20.04.2012 в 17:37:54
Peterjela написал : Minomess выпускает кастрированный счетчик 3/4" (но с не ДУ20, а с ДУ15),- т.е. на 1,5 м3 (а не на 2,5 м3). Если уж брать 3/4" (накидная гайка 1") - то уж полнопроходной на ДУ20 (2,5м3) - например, Zenner.
Это вот этот чтоли кастрированный? (второй)
21.04.2012 в 19:18:26
Oculus написал : Подскажите пожалуйста. Допускается ли так перенести стояки ХВС и ГВС?
В данном случае можно делать,и допускается,такие обводы не скажутся на циркуляции воды.И в голову не берите.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
23.04.2012 в 10:37:54
У меня стояки идут примерно как по красной и синей линиям, но я наоборот хочу их выпрямить.
П.С. А почему такие тонкие стояки, если не ошибаюсь, полдюйма?:eek:
