Македонский; Возможно последний этаж,да и дом не сильно многоэтажный...2-3 этажа...может монтажники сэкономили...
23.04.2012 в 10:56:23
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
23.04.2012 в 13:28:59
Македонский написал : А почему такие тонкие стояки
Очевидно, что проект такой :)
25 ППР. Дом 17 этажей. Этаж 5. Подача ГВС сверху, ХВС снизу. Давление 6-8 бар
Вопрос по коллекторам FAR. В продаже есть экземпляры с трубной и метрической резьбой.
Так а какие предпочтительней?
И вопрос по американкам:
Есть с плоским уплотнением, есть с коническим. Есть какие-нибудь рекомендации по применению и тех и других?
24.04.2012 в 09:30:44
Добрый день. Имеет ли смысл ставить на ввод в квартиру и на отвод от полотенчика:
Oventrop Кран шаровый НВ 3/4 Optibal маховик пластмассовый арт. 1077306
или надо ставить такой Oventrop Кран шаровый НВ 3/4 Optibal маховик из алюминия арт. 1076306
А может быть и тот и тот не надёжны и есть иные достойные продукты за аналогичную цену?
24.04.2012 в 12:24:34
Мастера, подскажите
Вы ставите шумоизоляционнную панель Viega (если да - то куда?)
24.04.2012 в 12:25:43
Привет всем. В последнее время бачок унитаза набирается очень медленно, струйка воды внутри еле-еле течет.Система внутри : Подскажите, где что посмотреть? Кран вроде бы открыт полностью.
24.04.2012 в 12:30:05
archy- написал : Подскажите, где что посмотреть? Кран вроде бы открыт полностью.
судя по осадкам на дне бачка- забился вводной узел- разобрать, продуть.
24.04.2012 в 14:37:42
Oculus написал : Мастера, подскажите
я не мастер. но заказал такую, чтобы поставить вместо закругленной снизу прокладки, которая шла в комплекте с инсталляцией Grohe. Виеговская прямоугольная и как раз закроет всю заднюю часть моего унитаза (у него сзади не круглая, а именно прямоугольная форма). Куда ставить - между облицованной кафелем стеной и унитазом. Лишнее по контуру обрезается и стык герметизируется.
24.04.2012 в 15:40:19
простой но принципиальный вопрос. когда монтирую канализацию, то в одну трубу всталвю другую, в неё третью и т.д. получается система труб, вставленных одна в другую - от выпуска до начала канализации. как быть, если я захочу что-то поменять в начале или середине? неужели разбирать всю систему?!
24.04.2012 в 15:50:28
cypok, есть муфты
24.04.2012 в 15:54:12
cypok написал : как быть, если я захочу что-то поменять в начале или середине?
Вам придётся распилить стояк, сделать то что нужно, и в заключении использовать компенсационную муфту, предварительно рассчитав все размеры. Эта муфта одевается максимально глубоко на верхнюю трубу, подводится под нижнюю трубу и опускается.
24.04.2012 в 22:15:07
arymafyv написал : судя по осадкам на дне бачка- забился вводной узел- разобрать, продуть.
вводной узел - это который?
