Lexa_St
Lexa_St
16.05.2012 в 14:56:30
Понял. Предметный разговор только за бабло. Спасибо.
master.msk
master.msk
16.05.2012 в 15:00:59
Lexa_St написал : Предметный разговор только за бабло.
Нет, только за ОЧЕНЬ больше бабло.:)
Lexa_St написал : Спасибо.
На здоровье!
Lexa_St, тема для мелких вопросов-вот и ответил коротко. Создайте отдельную тему - будет Вам подробное обсуждение, если корректные воопросы будут конечно.
Lexa_St
Lexa_St
16.05.2012 в 15:36:56
master.msk Прошу прощения - погорячился)). Поднял старую тему по разводке http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=110208
Струч
Струч
16.05.2012 в 16:22:50
Народ, такая проблема - вода из сливного бачка все время протекает в унитаз, т.е. видимо клапан отверстие не до конца закрывает что ли.. разбирал, смотрел - все вроде бы в порядке было, а все равно течет. Никак не могу понять в чем дело
Neitrinos
Neitrinos
16.05.2012 в 20:40:03
master.msk написал : маловато будет. 7-8 надо, 3-4 будет плотных витка в скрутке.
резьба цилиндрическая - плотные все будут, посмотрел на гост, 1 см нормально (что для 1/2 и 3/4), то есть до конца плашки
Струч написал : Народ, такая проблема - вода из сливного бачка все время протекает в унитаз, т.е. видимо клапан отверстие не до конца закрывает что ли.. разбирал, смотрел - все вроде бы в порядке было, а все равно течет. Никак не могу понять в чем дело
Наливная арматура сломана, льёт через перелив видимо
f00ntic
f00ntic
Самара
17.05.2012 в 00:27:04
Господа, подскажите, какой кран/вентиль (желательно конкретная модель) поставить перед кухонным смесителем чтобы прижать давление в самом смесителе. Пока зажаты шаровые, но зная, что так не хорошо, хочу после них поставить что-нибудь специально для этого предназначенное (редуктора не предлагать). Спасибо.
Makarone
Makarone
17.05.2012 в 08:46:15
f00ntic написал : Господа, подскажите, какой кран/вентиль (желательно конкретная модель) поставить перед кухонным смесителем чтобы прижать давление в самом смесителе. Пока зажаты шаровые, но зная, что так не хорошо, хочу после них поставить что-нибудь специально для этого предназначенное (редуктора не предлагать). Спасибо.
f00ntic написал : прижать давление
можно лишь редуктором, запорной арматурой нужно пользоваться как запорной, ну а регулирующей можно регулировать обьем в динамике.
f00ntic
f00ntic
Самара
17.05.2012 в 11:00:17
Makarone написал : можно лишь редуктором, запорной арматурой нужно пользоваться как запорной, ну а регулирующей можно регулировать обьем в динамике.
Уменьшить напор воды в кране, так понятно? Радиаторные краны типа вот этого
можно использовать?
Slob
Slob
Симферополь
17.05.2012 в 16:36:29
f00ntic, хм... а, может, в вашем случае нужен ограничитель потока типа такого http://www.caleffi.com/caleffi/en_IT/Site/Products/Catalogue/args/sezione/Family180_Flow_limiter/path/5~534~534-details/include/~applications~catalog~serie.jsp/index.sdo можно задвижку клиновую поставить или балансировочный вентиль с наклонным шпинделем
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.05.2012 в 18:05:23
f00ntic написал : ... какой кран/вентиль (желательно конкретная модель) поставить перед кухонным смесителем чтобы прижать давление в самом смесителе.
Для этих целей обычно используется угловой вентиль , которым можно регулировать расход воды для смесителя, в своей практике использую угловые вентили Shell , Grohe , Hansgrohe , Itap.
Slob
Slob
Симферополь
17.05.2012 в 18:32:11
Tehnik-san; в них разве не шаровые краны? а как же тогда утверждение, что шаровой кран - это не регулирующая, а запорная арматура, у которой только два положения - открыт и закрыт. Schell в самом деле красивые угловые вентили делает... жаль, что у нас их практически не продают
