f00ntic
f00ntic
Самара
17.05.2012 в 18:41:14
Slob написал : f00ntic, хм... а, может, в вашем случае нужен ограничитель потока типа такого http://www.caleffi.com/caleffi/en_IT/Site/Products/Catalogue/args/sezione/Family180_Flow_limiter/path/5~534~534-details/include/~applications~catalog~serie.jsp/index.sdo можно задвижку клиновую поставить или балансировочный вентиль с наклонным шпинделем
Боюсь такой штуки мне не разыскать, а вентиль мне в магазине предлагали, но он великоват, да и напоминает какой-то дачный, на водопровод такой не хочется.
Tehnik-san написал : Для этих целей обычно используется угловой вентиль , которым можно регулировать расход воды для смесителя, в своей практике использую угловые вентили Shell , Grohe , Hansgrohe , Itap.
Мне бы подошел не угловой, а с нижним подводом, такие бывают?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.05.2012 в 18:46:01
Slob написал : в них разве не шаровые краны?
Есть конечно же и шаровые, но для регулировки речь идет именно о вентилях.
f00ntic написал : а с нижним подводом, такие бывают?
Стандартный монтаж водоснабжения в основном предполагает скрытый монтаж, поэтому вывод воды для смесителя идет из стены, вот под такие требования и делают угловые вентили и угловые шар. краны. Если нужен прямой вентиль , то для этих целей используют подштукатурный вентиль, но он так же предполагает скрытый монтаж, прямые для наружного монтажа - это только радиаторные вентили, других я пока не встречал, кроме конечно наших , ещё советских.
Slob
Slob
Симферополь
17.05.2012 в 20:19:57
f00ntic написал : Боюсь такой штуки мне не разыскать, а вентиль мне в магазине предлагали, но он великоват, да и напоминает какой-то дачный, на водопровод такой не хочется.
Вы хотите именно снаружи проток регулировать? Я подумал, что вы только разводку делаете и хотите линию на кухню как-то сбалансировать.
Tehnik-san написал : Есть конечно же и шаровые, но для регулировки речь идет именно о вентилях.
Это интересно! А как узнать по внешнему виду или названию (заказывается все в интернете), в каких из них вентиль, а в каких шаровый кран? Я бы себе тоже на всякий случай именно регулировочный вентиль поставил на подводе горячей воды к смесителям раковины и мойки.
Slob
Slob
Симферополь
22.05.2012 в 10:18:54
вопрос о недорогих промывных ФГО. кто имел дело с загадочным FHMB12 1/2" Aquafilter
еще подороже вариант ICMA 1/2"
можно ли сэкономить и взять какой-то из них вместо всем известных Tiemme или Honeywell?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.05.2012 в 16:07:26
Slob написал : кто имел дело с загадочным FHMB12 1/2" Aquafilter
Я имел, именно с такими. Покупал, поскольку в нашем городе сложно найти нормальную линейку Honeywell, да и тогда не до подбора тщательного было. Стоят уже год на ГВС (1/2) и ХВС (3/4), протечек нет, нареканий нет.
Slob
Slob
Симферополь
22.05.2012 в 16:51:18
psnsergey; Спасибо! Его и возьму, наверно)
23.05.2012 в 22:48:02
Подскажите пожалуйста,
  1. собираемся менять трубы на стояке на пластиковые 32 диаметра, для горячей воды какие лучше ставить, есть с фольгой, есть со слоем каким-то(композитные что-ли, или стекловолокно), какой фирмы, есть Pilsa, есть Firat 2.от стояка через тройник как лучше подключить кран, фильтр, счетчик, кран лучше взять шаровой (какой,пластиковый или металлический) или обычный(не знаю как его назвать). и какого диаметра брать кран и фильтр , если уже стоит счетчик 15
mpei
mpei
26.05.2012 в 20:57:57
Не подскажите может кто сталкивался. Какого диаметра стояк ХВС в хрущевке 5 этажей. Дом кирпичный тип 1-515. Стояк в стене, вместе со стояком канализации. Сейчас нет вохможности долбить стену посмотреть. Дом изначально с газовыми колонками, а ввод один 1/2"
Neitrinos
Neitrinos
27.05.2012 в 21:13:51
мини опрос, как вы думаете зарегистрируют ли (+ небольшая мзда)? отвод 3/4 вместо 1/2 для компенсации сопротивления + ОК и Фильтр 3/4, счётчик 1/2 стандарт
и вопрос: через сколько потечёт неправильно запакованная резьба, если сразу не течёт ( на протяжении 5 часов)?
Neitrinos
Neitrinos
31.05.2012 в 20:23:30
Neitrinos написал : зарегистрируют ли
да, света не было, сделали на ощупь))))))
Neitrinos
Neitrinos
18.06.2012 в 18:14:40
Подскажите по существующим моделям умывальников 105-110 * 50, симметричный, с доп поверхностями не шире 33см типа или
