ts_007
ts_007
Владимир
21.06.2012 в 21:46:32
Уважаемые гуру, подскажите. Новостройка, 5этаж 9 этажки, ввод1/2 ГВС+ХВС в туалете. План разводки: фильтр, счетчик, ок, труба Тесе флекс сшитый полиэтилен (какой диаметр до коллектора?), коллектор, потребители. От коллектора нужно протянуть 8 метров трубы (какой диаметр трубы для холодной и горячей воды?) до кухни (мойка + ПММ) и можно ли кран с холодной водой использовать на смеситель мойки и ПММ. Или для ПММ отдельную ветку тянуть. И если не сложно как ПММ подключается (в смысле - во встроенной кухне где для нее водорозетку делать - сразу за ПММ или нужно смещаться (влево-вправо), чтобы к крану был доступ?)
B.S.V.
B.S.V.
22.06.2012 в 00:04:30
Neitrinos написал : Подскажите по существующим моделям умывальников
А что собственно подсказать ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.06.2012 в 00:58:51
Обзор рынка умывальников, особенности различных конструкций, эргономические показатели по установке и т.д.
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=7029
ts_007 написал : ... подскажите. Новостройка, 5этаж 9 этажки, ввод1/2 ГВС+ХВС в туалете.
1.Узел ввода воды от входных кранов и до коллекторов надежнее будет собрать на резьбовых соединениях (фото1)
  1. Для кухонной мойки и ПМ достаточно единой трассы 16мм от коллекторов Ре-Х трубой, ведь диаметр подводки к кух. смесителю гораздо меньше. Соединить отдельный вывод для ПМ можно через проходную водорозетку кух. мойки. Второй вариант - установить единый редкий кран, который предназначен для этих целей он называется Вентиль угловой комбинированный 1/2" - 3/8" - 3/4" Schell COMFORT.**(фото2-3)** Если будет уложена труба большего диаметра, к примеру 20мм, тогда дольше будете сливать из этих 8м/пог остывшую воду.
  2. На кухне, для удобства пользователя и визуального контроля подключение посудомойки и стиралки находится только под кух. мойкой(см.фото)Поэтому есть распространенное правило - эти приборы должны примыкать стенками к кух. мойке.(фото4)
ts_007
ts_007
Владимир
22.06.2012 в 07:20:13
Огромнейшее спасибо. По поводу узла ввода можно будет обратиться?
Македонский
Македонский
Казань
24.06.2012 в 21:40:35
Мастера, подскажите плиз, можно ли вот такими ножницами по металлу резать полипропиленовые трубы? Просто думаю, приобретать ли спецножницы для полипропилена или и эти сойдут? Еще есть ножовка по металлу.
Нужно сделать разводку квартирного водоснабжения, разовая работа.
amigo
amigo
Пермь
24.06.2012 в 21:48:01
Македонский написал : Еще есть ножовка по металлу.
Вот ей вполне и справитесь, только крошки из трубы удаляйте и резаную кромку перед сваркой очищайте. Хотя если вам дадут (или купите )паяльник, то в комплекте как правило ножницы прилагаются.
Македонский
Македонский
Казань
24.06.2012 в 22:11:24
amigo написал : Вот ей вполне и справитесь, только крошки из трубы удаляйте и резаную кромку перед сваркой очищайте. Хотя если вам дадут (или купите )паяльник, то в комплекте как правило ножницы прилагаются.
Планирую купить паяльник STURM TW7218, он без ножниц в комплекте, есть еще Sturm TW7217, там есть ножницы, но им вроде бы неудобно "подлазить", TW7218 позиционируется как более удобный в труднодоступных местах, поэтому выбрал его.
amigo написал : резаную кромку перед сваркой очищайте.
Просто шкурочкой пройтись достаточно, чтобы видимые заусенцы удалить? Надеюсь, "фаску снимать" не придется?:)
amigo
amigo
Пермь
24.06.2012 в 22:27:34
Македонский написал : там есть ножницы,
Ну вот и возьмите с ножницами.(да ещё за такую цену:))
Македонский написал : но им вроде бы неудобно "подлазить"
Ерунда. В тех местах, где неудобно подлазить, всё равно каким неудобно будет паять, просто нужен помощник, один держит трубы, другой паяльник. А при определённом опыте, вообще почти всю или часть трубопровода можно варить на свободном пространстве, вдали от стен, а потом сварить на месте завершающими пайками.
Македонский написал : чтобы видимые заусенцы удалить?
Ну да, пиленый облой убрать, чтобы в паяльник его не тащить.
Македонский
Македонский
Казань
24.06.2012 в 22:33:36
amigo, помощник будет, даже двое.:) Значит, с ножницами, говорите...
amigo, спасибо.
amigo
amigo
Пермь
24.06.2012 в 22:49:27
Македонский написал : Значит, с ножницами, говорите...
Говорю,говорю...:) Возьмите пригодятся, разойдётесь-шабашить начнёте или в аренду сдавать;)
Македонский написал : спасибо.
Не за что. На неделе в Татарстан помчусь, там и помогу.:)(если рядом)
Македонский
Македонский
Казань
24.06.2012 в 23:23:43
amigo; Понятно, что с ножницами лучше, я просто думал, что паяльник неудобный (где в наборе ножницы есть), а отдельно ножниц для полипропилена у ВсеИнструменты нет, и в нашей дыре тоже отдельно не встречал, есть для металлопластика, но они говорят полипропилен берут плохо.
