demos.vlz
demos.vlz
Волжский
25.06.2012 в 09:01:00
Добрый день! Имеем следующую проблему: горячая вода в квартире в пятиэтажке совсем не горячая по утрам и ночью, зачастую и днем льется холодная. Квартира в первом подъезде пятиподъездной пятиэтажки. Узлы ГВС и ХВС в третьем подъезде. Летом ЖЭУ отключает циркуляцию через полотенцесушитель, поэтому подолгу приходится сливать остывшую воду (до 10-15 мин). Зимой все в норме. Хочется, чтобы горячая вода была горячей и летом. Будем писать письмо в ЖЭУ, так как на устные заявки они не реагируют. Подскажите на какие документы опираться, или может кто писал уже подобную жалобу. Должен ли полотенцесушитель быть горячим летом, это в каком то документе прямо указывается?
Igls
Igls
25.06.2012 в 09:41:22
Добрый день! При нарезании клуппом резьбы на оцинкованной трубе обнаружилось, что на резьбе видна полоса от сварного шва. Сталкивались Вы с таким? Насколько критично использование такой трубы? Пробую вставить фото что бы было понятно.
master.msk
master.msk
29.06.2012 в 11:21:03
Igls, если сомневаетесь надо поменять. Зачем цилиндрическая резьба, если не секрет: )?Купите трубы в Сантехкомплекте, если не лень приехать в Чертаново, могу нарезать конусную резьбу электроклупом.
Igls
Igls
29.06.2012 в 12:03:06
Фотография не качественная - резьба конусная. И трубу покупал в Сантехкомплекте.:( Вторая с таким же дефектом шва была куплена в Леруа. Скорее всего поставщик один.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.06.2012 в 15:03:12
master.msk написал : Зачем цилиндрическая резьба, если не секрет: )?
А зачем коническая? Серьёзно, до Ваших слов думал, что цилиндрическая даёт лучшее зацепление, чтобы, например, накрутить шаровый кран на анаэроб или лён, в шаровых же (а также фитингах) цилиндрическая... Если на трубе коническая, всё держится на одном-двух витках, а если перетянуть, арматура и лопнуть могет...
master.msk
master.msk
29.06.2012 в 15:38:50
psnsergey, почему 1-2 витка.Если правильный инструмент , то см 1,5 можно вкрутить. Конус плотно держит, случайно не провернется.. Можно и цилиндрическую, нарезать для стальных кранов например она лучше.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.06.2012 в 16:22:16
master.msk написал : Если правильный инструмент , то см 1,5 можно вкрутить.
Накрутить цилиндр на конус можно хоть на 2 см, но плотный контакт всё равно на паре витков, там, где торец цилиндрической резьбовой поверхности арматуры наконец достал до того места конуса на трубе, где диаметр образующего конуса сравнялся с диаметром цилиндрической образующей резьбовой поверхности. Либо цилиндр деформируется - как-то плохо похоже на хороший тон в обращении с сантехарматурой. ;)
Igls
Igls
29.06.2012 в 16:22:31
Цилиндрическую резьбу накручиваю только для сгонов (хотя чаще всего использую готовую).
master.msk
master.msk
29.06.2012 в 16:27:10
psnsergey, не спорю, абсолютно согласен, особенно там, где про "конец резбы":)
МВН
МВН
18.07.2012 в 09:44:17
Добрый день. Подскажите пож. дилетанту в вопросе. Дом новостройка, буду убирать батарею. Трубы к ней идут тонкие пластиковые, между собой соединены пластиковыми угловыми трубками и в конце перед батареей металлический вентиль. Далее соответственно идёт сама батарея и обратка, тоже металлический кран и далее пластиковые трубки. Как легче разобрать трубопровод, без срезания труб, а то стыки пластиковых труб больно тревожно выглядят, даже резьбы не видно, такое впечатления что намертво соединенны. Может средство какое нибудь есть, типа полил и легко разъединил. Помогите)) Или пластиковые трубы как раз таки срезаются, а потом как то соединяются пластиковыми же хомутами.
Scorpio*
Scorpio*
18.07.2012 в 09:52:57
Распутайте вопрос пжл) Имеет ли смысл к МП трубе 20мм ( кран1/2, переход на МП 20 мм, Труба МП 20 мм,переход МП трубы 20 мм на резьбу 1/2, переход с 1/2 на 3/4) подключать коллектор со входом 3/4? Будет ли при таком варианте распределятся давление? Или же если ф на входе кран 1/2, то смысл коллектора отпадает?Помогите запутался совсем...
