DrPilman
DrPilman
Минск
20.07.2012 в 14:46:05
Нужно сделать отвод для подключения стиральной машины (холодная вода). В ванной комнате есть два типа труб - стальная и полипропиленовая. Подскажите, пожалуйста.
  1. Как делают отводы от стальных труб и от полипропиленовых труб? Если можно, то дайте ссылки на фотографии.
  2. От какой трубы сделать отвод проще самому?
  3. Для стальных труб есть вот такой вариант отвода от трубы - . Надежен ли такой отвод?
Заранее извиняюсь, если напутал с терминологией. Спасибо.
SVKan
SVKan
20.07.2012 в 15:01:44
DrPilman написал : Нужно сделать отвод для подключения стиральной машины (холодная вода). В ванной комнате есть два типа труб - стальная и полипропиленовая. Подскажите, пожалуйста.
Смотреть по месту надо. Варианты разные бывают. Тот же смеситель для раковины обычно подсоединяется гибкой подводкой, можно тройник накрутить например...
DrPilman написал :
  1. От какой трубы сделать отвод проще самому?
  2. Для стальных труб есть вот такой вариант отвода от трубы - . Надежен ли такой отвод?
Такой отвод вполне надежен. Стоит такой уже лет десять и не жужжит. И не в одном месте. Один из самых простых вариантов. Зачистить трубу, прикрутить, просверлить дырку (лучше сначала прикрутить без прокладки, проверлить, снять, убрать стружку заусенцы, потом уже прикручивать с прокладкой и протягивать).
DrPilman
DrPilman
Минск
20.07.2012 в 15:12:00
Спасибо, SVKan. С тройником не получится, т. к. смеситель подключается к водорозеткам - в стене сделана вертикальная штроба, в ней проложены стальные трубы и накручены уголки. Все под плиткой.
DrPilman
DrPilman
Минск
20.07.2012 в 15:51:50
А как делают отводы от полипропиленовых труб?
Terrikon
Terrikon
20.07.2012 в 23:01:01
Здравствуйте. Подскажите будет ли циркулировать вода без насоса если я переделаю открытую систему отопления с естесственной циркуляцией в закрытую. Суть такова что поставил газовый котел вайлант, а старый твердотопливный котел убирать не хочу, они будут включены в параллель, вот и возникли сомнения.
SergeyLobnya
SergeyLobnya
20.07.2012 в 23:17:42
Подскажите по диаметрам канализационных труб. Какие нужны на ванну, стиралку и посудомойку? Спасибо.
Makarone
Makarone
20.07.2012 в 23:56:11
SergeyLobnya написал : Подскажите по диаметрам канализационных труб. Какие нужны на ванну?
Ф50
SergeyLobnya написал : Подскажите по диаметрам канализационных труб. Какие нужны на стиралку?
Ф32/скрытый сифон Ф50
SergeyLobnya написал : Подскажите по диаметрам канализационных труб. Какие нужны на посудомойку?
Ф40/в сифон кухонной мойки/скрытый сифон Ф50
VitaliySk
VitaliySk
Барнаул
22.07.2012 в 11:54:56
Здравствуйте. Знающие люди, подскажите, пожалуйста. Собираю систему отопления. Котел настенный газовый, металлопластик на пресс-фитингах. Взял попользоваться ручные пресс-клещи Ginde. В комплекте вкладыши все вреоде как положено 16, 20,32, а на одном маркировка 25. Стоит ли пытаться обжимать им 26-ой фитинг? Диаметры померил - фитинг 28, вкладыш 27. Может немного недожимать? И еще, вкладыш по размеру шире фитинга. С этим проблем не будет? Спасибо.
Makarone
Makarone
22.07.2012 в 13:19:06
может проще подобрать фитинги под пресс профиль? ) опрессовывать 26-й фитинг под профиль TH 25-ми клещами с профилем H - нельзя.
VitaliySk
VitaliySk
Барнаул
22.07.2012 в 13:44:03
Спасибо за ответ. Фитинги я брал универсальные под любой профиль. Я думал, что у меня профиль U.
Makarone
Makarone
22.07.2012 в 13:55:58
у вас как раз клещи U (разница в ширине рабочей части), рабочая часть профиля H немного Уже. универсальность подразумевает работы двумя-тремя профилями при одном и том же диаметре, а не "25-26", "14-15-16" "универсальные" на три распространенных профиля пока что лишь фитинги pressFAR
