Аватар пользователя
f00ntic
Самара
30.07.2012 в 18:47:53
Здравствуйте. Приобрел краны bugatti 3/4 с американкой на отопление. Смущают некоторые визуальные различия с фото в интернете. Не левые ли? При закрытии в самом конце с небольшим не счелчком, но какой-то натужной ступенькой что-ли закрываются, и не открываются на 100% (видно на фото). Куплены в довольно известном самарском сантех. магазине. Большое спасибо.
Аватар пользователя
cineman
30.07.2012 в 18:55:34
f00ntic написал : Не левые ли?
Пошлите копию Вашего сообщения сюда: info@bugatti.ru,
Аватар пользователя
f00ntic
Самара
30.07.2012 в 19:08:52
cineman Спасибо, отправил.
Аватар пользователя
mstrct_lab
31.07.2012 в 11:14:28
Отвод от стояка для холодной воды сделан со смещением примерно в 15 градусов относительно отвода горячей воды. Есть ли решение, позволяющее их сделать параллельными ? Может быть фитинг уголок в 15 градусов и т.д.? Или удлиннитель изогнутый?
Как выйти из положения не прибегая к переварке вывода?
Горячую трубу мне переваривали , намекали на что хорошо бы "снять" сгон и на холодной трубе, но я на тот момент отказался (зря) из за того, что чуть ниже трубы все равно соединены муфтой, которую они не могли, с их слов, трогать..
Аватар пользователя
Neitrinos
01.08.2012 в 16:57:28
возник вопрос, поставил приставной унитаз cersanit president и geberit up720, так вот плохо омывает передок унитаза, может ли это быть из за глубокого/недостаточного всовывания трубы сливного бачка, керамический "рассекатель" присутствует, или это форма унитаза такая и баста?(
mstrct_lab написал : Есть ли решение, позволяющее их сделать параллельными ?
зачем? ставить медяху))))
Аватар пользователя
mstrct_lab
01.08.2012 в 18:01:11
Neitrinos написал : медяху))))
напуган-с "электрохимической коррозией" :) и.. "избыточным хлором" в воде :) Как то боязно медь использовать...
Ладно, если решения нет, то буду звать сварщиков (опять) на переварку :)
Аватар пользователя
Neitrinos
01.08.2012 в 18:05:09
mstrct_lab написал : напуган-с
а гибкая подводка не пугает?) (меня тоже все напугало, поставил сталь)
почему нельзя развернуть коллектор?
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
01.08.2012 в 18:12:01
mstrct_lab, да у вас там и ппр спокойно спаять можно пробюлем не вижу.
Аватар пользователя
mstrct_lab
01.08.2012 в 18:14:28
Neitrinos написал : а гибкая подводка
времянка, сейчас и ее тоже нет :)
предполагается, что там будут еще девайсы типа фильтров и т.д. Если вести от того, что есть "прямыми углами" то будет криво и нудобно в плане крепежа и т.д.
витаон написал : ппр
ок, может поговорю с жековскими, они правда кроме железа ничего не признают :)
Аватар пользователя
cineman
01.08.2012 в 18:49:00
Два уголка всегда решали проблему поворота
Аватар пользователя
mstrct_lab
01.08.2012 в 22:54:23
cineman написал : Два уголка всегда решали проблему поворота
все гениальное просто! Спасибо. Т.е. Одним уголком направляем вверх или вниз, а вторым выводим в нужную нам параллель. Как я сам не додумался до этого раньше? :o
Аватар пользователя
Македонский
Казань
05.08.2012 в 13:23:35
От бойлера до самой дальней водоточки около 7 метров трубы, хватит ли давления бойлера? Бойлер примерно такой.
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
05.08.2012 в 13:28:50
Македонский,какое давление холодной в этой точке. такое же и будет горячее. давит то хвс.
Аватар пользователя
SVKan
05.08.2012 в 13:36:18
Македонский написал : От бойлера до самой дальней водоточки около 7 метров трубы, хватит ли давления бойлера? Бойлер примерно такой.
Бойлер не создает давления. Какое давление холодной воды у него на входе, такое и на выходе у горячей воды будет...
Аватар пользователя
Македонский
Казань
05.08.2012 в 13:55:57
Где-то мне попадался бойлер, который сам создавал давление, хотя может, это котел был. А вопрос снят, спасибо.:)
Назад
