razor3000
razor3000
Миасс
13.05.2012 в 12:50:03
razor3000 написал : Значит клапан неисправен. Не должен он под давлением веса воды в баке открываться в обратную сторону.
Рылся по шкафам и нашел один-в-один от Аристоновских водогреев штатный обратный клапан. Внимательно изучил конструкцию. Вывод: там действительно конструктивно предусмотрено стравливание давления обратно в трубу (т.е. он при определенных условиях [уровне давления] может открываться в обратную сторону). Если надо подтверждение - могу выложить фото. Исходя из этого, обращаюсь к таким авторитетным специалистам, как, например Техник-Сан или Дока. Расскажите, пожалуйста, как вы решаете проблему потери данного функционала клапана ставя обратные клапаны сразу после счетчиков? Я честно старался найти ответ на фото из ваших альбомов, но не смог. Или, получается, что все, что раньше стравливалось в стояк, теперь будет через отверстие дрежнаго клапана улетать в канализацию?
Sadr
Sadr
Звенигород
13.05.2012 в 18:08:56
psnsergey написал : Разборных соединений действительно быть не должно
т.е. НГ лишнее?
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
14.05.2012 в 08:27:33
Neitrinos, SVKan Спасибо помогло. Правда грел не паяльной лампой, а углем для шашлыков ( насыпал в железный короб ). И чудо произошло. Почистил резьбу, поставил переход и прочее - в общем привел в божеский вид.
Neitrinos
Neitrinos
15.05.2012 в 22:19:25
какова нормальная длинна резьбы? (в мм для 1/2, 3/4) правильно ли что в толщину плашки?, а то вроде не дорезал, 4-5 витков вышло
master.msk
master.msk
16.05.2012 в 00:23:34
Neitrinos написал : 4-5 витков вышло
Нарезалось или накрутилось?
Neitrinos
Neitrinos
16.05.2012 в 01:11:54
master.msk; нарезалось ( полных )
master.msk
master.msk
16.05.2012 в 09:17:51
Neitrinos, маловато будет. 7-8 надо, 3-4 будет плотных витка в скрутке.
Lexa_St
Lexa_St
16.05.2012 в 12:56:54
Мастера, подскажите, пожалуйста по таким вопросам. Имеется квартира новостройка - план на картинке. ХВС и ГВС приходят из под коридорной стяжки под дверью в виде двух PEX труб. Планирую слева от входной двери сделать из ГВЛ шкаф туда установить краны, фильтры тонкой очистки (редуктор, фильтр грубой очистки, счётчики находятся в щитке в общем коридоре), потом через тройники развести на два коллектора по двум сан узлам. 1) Насколько грамотна такая схема? 2) Куда стоит поставить обратный клапан? В ванной будет бойлер (не указан на схеме) 3) Как долго промывается фильтр тонкой очистки? Достаточно будет подставить ведро для слива? Просто не хочется тянуть ещё одну трубу к стояку. 4) Буду делать всё PEX трубой. Стоит ли PEX трубу заливать стяжкой? 5) Какую толщину трубы брать? Если в квартиру приходят трубы 1/2?
master.msk
master.msk
16.05.2012 в 13:05:52
Lexa_St, фигасе мелкихъ вопросов. Да тут целое ведро мелких вопросов.
  1. Схема никакая.
  2. Обратный клапан, как таковой, для бойлера не нужен. Нужна группа безопасности.
  3. Не хотите промывать в канализацию-откручивайте колбу и промывайте в раковину.
    1. Нет, надо пустить по полу...)
  4. Определение толщина" - не уместно, также как и диаметр отводов на входе, для труб важен внутренний диаметр.
Lexa_St
Lexa_St
16.05.2012 в 13:30:43
1) какая схема будет верной? с одним коллектором и разводкой от него на все потребители? 5) Хорошо, с каким внутренним диаметром брать трубу если вход 1/2?
master.msk
master.msk
16.05.2012 в 14:04:28
Lexa_St, 1.Это не 5 минут. Надо разбираться с каждым прибором детально. Красные синие линии ничего не дают, это не электропроводка.
  1. Диаметр входных отводов не связан напрямую с диаметром труб. > .Это не 5 минут. Надо разбираться с каждым прибором детально.
