Толмач
Толмач
10.05.2012 в 18:30:47
SVKan написал : Предпочитает, чтобы перло из унитазов? Надо причины засора устранять, а не трубы менять. Ну или пускай сигнализацию поставит, что колодец забивается (поплавок какой-нибудь с сиреной :) ). Обойдется дешевле, а эффект будет лучше...
:applause:Я так же сказал и по поводу затопления первого этажа, и по поводу сигнализации:) (http://dom.ngs.ru/forum/board/house/flat/1902778177/?fpart=2&sort=5&period=0)
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
11.05.2012 в 07:59:53
Коллеги! Подскажите кто знает как открутить бронзовый кран на 2" - течет по старости. Что я тока не пытался делать и грел ( может слабо ? ) и кувалдой стучал и WD40 лил :) Может еще какие есть идеи ? Оно конечно можно срезать но это крайний вариант. Кран сидит на трубе похоже на льне с краской уже лет 25 как минимум. Все мои попытки не провернули его ни на мм - ставил отметки специально.
Neitrinos
Neitrinos
11.05.2012 в 13:20:11
YuriWhite написал : Подскажите кто знает как открутить бронзовый кран на 2"
газовый ключ последнего номера ( не помню, тот что 60 см в длину) в помощь, тут или труба отломается или кран, или открутиться
как вариант вспомнился способ съёма ржавой ступицы, газовый ключ сжимался верёвочным жгутом, который арматурой зажимался, потом молотком по ключу
SVKan
SVKan
11.05.2012 в 13:45:40
Neitrinos написал : газовый ключ последнего номера ( не помню, тот что 60 см в длину) в помощь, тут или труба отломается или кран, или открутиться
Не надо так делать - труба отломится. Причем не обязательно рядом. Греть надо...
Zoroff
Zoroff
Одесса
11.05.2012 в 19:13:20
Читаю и не могу понять как осуществить на практике (сделать нужный уклон).
Для душевой кабины с поддоном и для ванны уровень вывода 50мм трубы канализации из стены должен быть 60мм (от уровня напольной плитки до оси этой трубы)
У меня от стояка до слива с ванны около 1,5 м, т.е. надо 4,5 см перепада по высоте от стока ванны до стояка. если даже опустить тройник канализации чтоб он лежал на черновой стяжке, плюс плитка (до 2 см), выходит 3 см разницы всего. Как профи делают? опускать тройник канальи на максимально низко(положить на бетон перекрытия) и приподнять чуть ванну?
11.05.2012 в 22:48:57
Люди подскажите! Уже столько перечитал и пытаюсь себя обнадёжить хоть как-то... 9/9, нижняя подача воды, однотрубная система, 6-9 атмосфер в зимний период. Подключили 16 ребер биметала диагональю снизу-слева подача... выход вверху-справа. байпас с краном шаровым. Насколько это хуже чем диагональное подключение с входом сверху?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.05.2012 в 11:34:54
torcom написал : Насколько это хуже чем диагональное подключение с входом сверху?
Сильно хуже. Если поток в стояке хороший, греть будет приемлемо в лучшем случае. Если плохой - греться будет несколько ребер на входе и верхний коллектор радиатора.
12.05.2012 в 12:31:48
psnsergey написал : Сильно хуже. Если поток в стояке хороший, греть будет приемлемо в лучшем случае. Если плохой - греться будет несколько ребер на входе и верхний коллектор радиатора.
Ок. Говорили это вместо того что-бы не ставить удлинения канала на входе при боковом.
А простое боковое подключение ещё ухудшит ситуацию? или это эквивалент? Спасибо.
Sadr
Sadr
Звенигород
12.05.2012 в 23:42:24
Купил сегодня арматуру, сейчас начал сомневаться то ли я купил и появились вопросы.
  1. Моторизированный шаровой кран FA 300717 3408 . Вот так буду собирать. Правильно ли я подобрал кран в таком варианте? Накидная гайка - нужна ли она?
  2. Нужна ли накидная гайка в этом случае?: На отвод на полотенцесушитель Шаровой кран Oventrop Optibal 1075710 32 х 1 1/4" НГ , если подвод будет с помощью Rehau Rautitan 25x3,7, т.е. все равно есть необходимость переходника на меньший диаметр.
nuran
nuran
13.05.2012 в 00:23:53
Разборных соединений же не должно быть до счётчика, не? Хотя и кранов лишних тоже)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.05.2012 в 04:48:52
torcom написал : простое боковое подключение ещё ухудшит ситуацию?
Да, еще несколько ухудшит...
nuran написал : Разборных соединений же не должно быть до счётчика, не? Хотя и кранов лишних тоже)
Разборных соединений действительно быть не должно, а кранов ставьте сколько хотите, никто запретить не вправе. Только дырочки для пломбирования сверлите. ;)
