Подскажите: у родителей стоит водосчётчик на холодную воду. я полагал, что паказания его 86 кубов. недавно приходил сантехник и сказал, что у них 862 куба. развейте сомнения. сантехник был молод и, как показалось, "неадекватен".
30.07.2012 в 11:04:38
30.07.2012 в 11:24:51
Gen86 написал : что паказания его 86 кубов.
Именно так,последняя цифра не считается...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
30.07.2012 в 13:21:53
Добрый день! У меня стоит газовый котел (Жуковский) двухконтурный. При закрывании крана с горячей водой в котле всё гремит. Почему? Предыдущий котел был такой же и точно так же гремел.
30.07.2012 в 16:44:48
Ane4ka гидроудар получается.
30.07.2012 в 18:47:53
Здравствуйте. Приобрел краны bugatti 3/4 с американкой на отопление. Смущают некоторые визуальные различия с фото в интернете. Не левые ли? При закрытии в самом конце с небольшим не счелчком, но какой-то натужной ступенькой что-ли закрываются, и не открываются на 100% (видно на фото). Куплены в довольно известном самарском сантех. магазине. Большое спасибо.
30.07.2012 в 18:55:34
f00ntic написал : Не левые ли?
Пошлите копию Вашего сообщения сюда: info@bugatti.ru,
30.07.2012 в 19:08:52
cineman Спасибо, отправил.
31.07.2012 в 11:14:28
Отвод от стояка для холодной воды сделан со смещением примерно в 15 градусов относительно отвода горячей воды. Есть ли решение, позволяющее их сделать параллельными ? Может быть фитинг уголок в 15 градусов и т.д.? Или удлиннитель изогнутый?
Как выйти из положения не прибегая к переварке вывода?
Горячую трубу мне переваривали , намекали на что хорошо бы "снять" сгон и на холодной трубе, но я на тот момент отказался (зря) из за того, что чуть ниже трубы все равно соединены муфтой, которую они не могли, с их слов, трогать..
01.08.2012 в 16:57:28
возник вопрос, поставил приставной унитаз cersanit president и geberit up720, так вот плохо омывает передок унитаза, может ли это быть из за глубокого/недостаточного всовывания трубы сливного бачка, керамический "рассекатель" присутствует, или это форма унитаза такая и баста?(
mstrct_lab написал : Есть ли решение, позволяющее их сделать параллельными ?
зачем? ставить медяху))))
01.08.2012 в 18:01:11
Neitrinos написал : медяху))))
напуган-с "электрохимической коррозией" :) и.. "избыточным хлором" в воде :) Как то боязно медь использовать...
Ладно, если решения нет, то буду звать сварщиков (опять) на переварку :)
01.08.2012 в 18:05:09
mstrct_lab написал : напуган-с
а гибкая подводка не пугает?) (меня тоже все напугало, поставил сталь)
почему нельзя развернуть коллектор?
