витаон написал : юра м,грязевик с насосом после шарового. его ж чистить иногда надо. а то систему сливать придётся
Спасибо учту. Есть вопрос, при отключении эл. энергии закрытая система останется работоспособной?
29.10.2012 в 22:56:50
29.10.2012 в 23:00:34
юра м написал : система останется работоспособной?
Три ряда вниз,это три этажа под землей?
29.10.2012 в 23:24:47
Подскажите мне плз по подключению ингаляции вверху фотки.
29.10.2012 в 23:30:17
юра м написал : закрытая система останется работоспособной?
нет 25 труба не распологает к ест циркуляции. такие системы делают как миниму 1.1,4 дюйма и выше. плюс уклоны измения диаметров. для вас только бесперебойник или генератор
30.10.2012 в 03:24:33
Peterjela написал : смонтировать на входе ГК на льне уголок 3/4"+ ниппель переходной 3/4-1/2, далее ГП (скажем, "Tam") и обычный ШК 1/2" (желательно фирменный- в Buggati и купите) - ШК можно смонтировать и после переходного ниппеля - посмотрите -как удобнее его расположение- там и монтируйте. Не забудьте про крепеж ШК к стене.
:applause: По гидравлическому сопротивлению такая конструкция куда лучше будет, чем узкое горлышко 1/2 поворота.
30.10.2012 в 12:09:19
Fokys написал : А так как сегодня отрегулировали подачу газа и котёл перестал свистеть, настроение ВО !!!
Для самообразования так сказать. А что случилось с горением газа в котле после регулировки? Просто не могу физику процесса горения горелки с открытой камерой сгорания понять.
30.10.2012 в 18:56:06
cineman написал : Это вымогательство, подкреплённое собственными ведомственными инструкциями
Продолжение истории. Сестра хоть и старше, но по женски наивная. Сняли газовый шланг, отправились писать заявление в райцентр (они же быстро приедут!). У газовиков песня такая: "Знать ничего не знаем, договор нас ни к чему не обязывает, котёл ставить должны только мы, бензина у нас в деревню ехать нету совсем, если заявление примут, то в очередь поставим на включение в план работ на ноябрь - декабрь". В общем опять сидят и мёрзнут. Спрашивается зачем я вообще систему собирал, мучался?
30.10.2012 в 18:58:58
NAP написал : А что случилось с горением газа в котле после регулировки? Просто не могу физику процесса горения горелки с открытой камерой сгорания понять.
ничё не случилось пламя меньше стало интенсивность нагрева уменьшилась. свист ушёл. котелок то на 160кв расчитан а по факту 50
30.10.2012 в 19:42:18
Уважаемые специалисты, подскажите. Строю деревянный дом в двух уровнях, обшей площадью 100 кв.м. Какой нужен мощности газовый котел для отопления. Место проживания Смоленская обл.
30.10.2012 в 19:57:28
we.we. написал : Какой нужен мощности газовый котел для отопления.
Котел должен по мощности справлятся с обогревом Вашей площади.Только вот кроме отопления Вам вероятно захочется и горячей воды.Так что определитесь что у Вас в доме будет/унитазы-сколько,душ кабины-сколько,умывальники,раковины,теплые полы,подвал,гараж/.Каие дела с отключением электроэнергии?Как поживать постоянно или... .Выбор огромный.Определитесь,а по котлу подскажем.
30.10.2012 в 22:29:52
витаон написал : ничё не случилось пламя меньше стало интенсивность нагрева уменьшилась. свист ушёл. котелок то на 160кв расчитан а по факту 50
Но один момент в этой истории всё же остался не совсем понятен. Почему начало свиста начиналось так быстро ? Пусть площади лишь 50кв и што ?
Как мне кажется, не должна нормально настроеная автоматика давать такой напор газа, не, не должна. Этот подлец (котёл) свистел даже когда работал насос, не поверю, что в идеально смонтированой системе раскинутой на площади в 160 кв метров и работающей в режиме ЕЦ, поток воды быстрее. Мой котёл шумел бы и там ! :)
